1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Желательно, чтоб труба нагревалась, что нужно для побуждения тяги.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентиляторы нужны только в случае безграмотного устройства вентиляции.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sergeifmn, металлическую трубу под обшивку лучше не прятать, на ней собирается конденсат снаружи. Трубу можно делать из чего угодно, не обязательно из металла, главное - герметичность и отсутствие вредных испарений материала при нагреве.
    Приток из под пола достаточен, если туда есть приток свежего воздуха и нет затхлости.
    Подводить под печь воздух очень желательно, так как будет создаваться тяга и свежий воздух будет сразу греться. Дырка под печью, скорее всего, видна не будет.
    К самому зольнику подводить воздух не обязательно, достаточно обеспечить приток в комнату отдыха, но тогда возможен сквозняк.
    Притоки можно объединить, сделать приток под топочный канал в парной и под зольник в КО, но желательно разделить каналы чтобы не было свободного хода воздуха из КО в ПО.
    Преимущество пассивной системы вентиляции перед активной (эл. вентилятор) в саморегуляции, чем сильнее нагрев трубы, тем сильнее, и наоборот.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если подпол сухой, то воздух под печь и воздух к поддувалу можно брать из-под пола.
  5. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Т. е. тупо в углу парилки в потолке отверстие и все?
  6. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Всем спасибо за ответы, из них сделал выводы, что трубу можно спрятять под вагонку (там она все равно грется будет).И из подпола к печи.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вроде, забор воздуха надо производить на расстоянии 40-50 см от пола, вот поэтому и нужна труба, а не просто дырка с вентилятором в стене.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Законы физики и моя практика говорят о том, что воздух надо забирать с максимально низкой точки. Если пол проливной, то из под под досок пола. Тогда пол будет быстро греться и потом быстро сушиться. Так же будет лучше тяга из-за большего перепада температур снизу и сверху.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да я то не против, тут @Sergeifmn человека в заблуждение вводят, вот ему как раз и надо понимать что к чему.
  10. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Да я понял, что от пола, смысл в моем понимании под вагонку ее засунуть (эстетический вид так сеазать) или по вагонке пустить. и под печь, но тут надо подумать, наверное прорезать под самой печью.
  11. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
  12. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Извиняюсь, мобильный инет тупит
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Выходной короб деревянный 20 х 20 см через потолок переходит на рыжую трубу 160 мм и сквозь кровлю на крышу
    Подвод под печь гофром 125 мм с установленной заслонкой
    IMG_20150705_201504_SHORT.jpg IMG_20150703_093158_SHORT.jpg IMG_20150511_153708_SHORT.jpg
  14. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Вот это уже в тему, у кого как сделано, приходит понимание.
  15. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    А вентиляцию парилки и всего остального, мойки, туалета, на чердаке свести воедино допускается? Или от парилки отдельно.
