1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Допускается только в случае принудительной вентиляции (вытяжки), но и в этом случае нужно умело согласовать потоки.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  3. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Все красиво, но парилка в плитке и "скороварка".Не мое это.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это лучший вариант для правильной парилки. :super:
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вентиляторы нужны когда есть голова и нет лишних денег. Грамотная вентиляция без вентиляторов, для Скоропарки по РЭ, стоит от 10 тысяч, это только материалы уличной части высотой до 2 м, не считая внутреннего короба и работы. Оно надо:) Один вентилятор за 300 руб. делает с коробом тоже самое. А два вентилятора за 600 руб позволяют обойтись и без короба.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да. Если короба не будет тогда нужно два. Нижний забирает банный выхлоп, верхний для проветривания. Регулировка задвижкой на вент. решетке.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Эта тема по 40-50 см есть в РЭ на СП, но никто из местных гуру не смог объяснить зачем так, специально вопрос этот задавал год назад. У меня короб с четырьмя вент решетками. Забор на высоте 40 см есть, не пользуюсь, не нужен. DSC_2198.JPG
  8. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Плитки мне достаточно в городе, а парилка в дереве должна быть, хотя может это турецкая, это мои понятия. Хоть и не в тему. по вентиляции все понятно, но почему нельзя совмещать на чердаке с мойкой, тяги не будет?
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @kkkiiirrr, то есть если ПО одной стеной выходит в КО, а другой в МО - то в какой стене лучше делать отверстие вентиляционное снизу, а в какой сверху?
    Чтобы не городить короба, этого будет достаточно для воздухообмена?
    А если еще под дверью в ПО пару сантиметров будет зазор?
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Как уличный воздух может нагреть пол?:-?
    У меня проливной пол, раньше забирал воздух из под пола. Результат - холодный воздух растекается по полу и охлаждает его. Свежий воздух нужно нагреть, смешать с паром и подать под потолок парной.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В уличной стене.
    Свежий воздух забираем с улицы, выхлоп отдаем на улицу.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Уличный и не греет. Греет отработанный теплый. Холодный воздух подается под печь, создается тяга, воздух, нагреваясь, идет наверх, ддвигается по потолку, далее остывает и движется вниз к вытяжке. Это простой закон термодинамики, визуально подтверждаемый движением видимого пара при начале прогрева парной.
  13. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @kkkiiirrr, ну тогда не вижу смысла в вент отверстиях в наружных стенах - открыл окошко, да проветрил ПО.
    Только лишние теплопотери стены дырявить. Я думал о вентиляции внутри бани, без отдельного притока с улицы, просто сделать воздухообмен в ПО через смежные стены МО и КО, т. к. там температура ниже. Просто не соображу, как по физике правильнее сделать.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Одна часть свежего холодного сразу уйдет в вытяжку, охлаждая пол в ПО, другая часть смешается с отработанным теплым.
    При нижней вытяжке на уровне 50 см большая часть отработанной теплой ПВС уходит в вытяжку не грея пол.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А зачем? Цель этого воздухообмена? ПВС из парной даст конденсат на стенах МО или КО, мокро будет однако.
