1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @kkkiiirrr, ну а если в МО и КО окошки периодически открывать и проветривать - что будет с ПВС?
    Или я чего-то по физике не догоняю? Просто ужасно не хочется дополнительно дырявить наружные стены в ПО.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не уйдет, приточка под топочным каналом на кирпичном постаменте, там уже есть тяга вверх.
    У меня вытяжка ПОД полом.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во-первых, короба будут стоить не дороже 1000руб.
    Во-вторых, электровентилятор без коробов работать не будет.
    В-третьих, вентилятор за 300 - 600 руб это выброшенные деньги, т. к. они не имеют достаточной защиты от влаги, а их подшипники при температурах 60 гр быстро заклинят. Хороший вентилятор будет стоить несколько тысяч.
    В-четвёртых, выход из строя вентилятора или отключение электричества не позволят пользоваться парилкой.
    В вентиляционные системы вентиляторы устанавливают от безысходности или от дури или от неумения правильно сделать естественную вентиляцию. :)]
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такого не бывает.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это противоречит реальному опыту всех, кто делал баню с подобной вентиляцией. Да и у теоретиков (в книгах Ю. М. Хошева) можно почитать, почему это так.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    И саморезы 38 руб. ,зато остальное от 10 тыр без работы. :no:
    Что ему не даст работать? :faq: У меня работал.
    Не правда ! Все вентиляторы для ванных комнат рассчитаны на влажный воздух до 90-95 %
    Ну и зачем так то! Это тоже не правда! Работают по паспорту до 70 гр. У меня работает уже около 3000 часов. Не выключаю почти.
    Да есть дорогие за 4 000:
    с кучей электроники, почти бесшумные, таймер, датчик влажности с функцией отключения в диапазоне 60%-90%;
    для саун до 140 гр.;
    Но есть и за 300 руб. у меня такой!
    А вы сколько раз с лучиной парились или с фонариком? :aga:
    Печь уже отработала до 200 часов, вентилятор уже за 3000 часов, посмотрим ... :)]
    Да чего ее делать то, естественную, дурное дело не хитрое, берем кучу денег и времени, покупаем сэндвичи, тройник, конденсатоотвод, старт-сэндвич, финиш-сэндвич, дефлектор, мастер флеш, дырявим крышу, собираем короб и т. д. и т. п. (См. РЭ Скоропарка стр 23) :victory:
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня короб с четырьмя вытяжками на разных уровнях, я имею опыт эксплуатации на разных режимах. При закрытой нижней пол холоднее, открываю пол становиться теплее.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    ПВС уйдет в окошки, его заменит холодный воздух с улицы.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Три доски 20-ки и имеем отличный короб за 500 руб. Собрать и установить короб может даже безрукий. Венттруба из оцинковки будет примерно в эту же цену.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Задача вентилятора не просто лопастями махать, а перемещать воздух из одной конкретной точки в другую.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентилятор для ванной не рассчитан на температуры парной. У дешевки двигатель находится в потоке прогоняемого воздуха, что может привести к межвитковым замыканиям в обмотке, вымыванию смазки из подшипников, к коррозии бронзовых вкладышей.
    Не надо слушать манагеров - среди них нет образованных людей. Вопрос решается проще.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так без короба вентилятор на помойку. Или к стоимости канального вентилятора плюсуем стоимость короба и задвижек?
    Вентиляция должна работать без всяких вентиляторов. Вентиляторы устанавливают от не умения правильно сделать вентиляцию.
    В 19 веке в театрах, в больницах, в химических лабораториях обязательно была очень производительная вентиляция, но без всего электричества - не было его тогда, но были грамотные инженеры и архитекторы.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    То то я смотрю у всех вентиляция из голой оцинковки:aga:
    Ну этот вопрос надо у конструктора выяснить, как допустил, что неучи РЭ пишут:aga:
    У вас в парной 80 гр? :super:
    Паспорт на вентилятор найду, выложу, влажность до 90% Т до 70 гр.
    Хотя зачем, его же неучи писали. :aga:
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это очень интересное открытие:aga:
    Повторю вопрос, почему вентилятор без короба работать не будет? Нижняя вытяжка один вентилятор, верхняя другой, короб зачем в таком случае? :faq:
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да к стоимости канального вентилятора плюсуем стоимость задвижки 180 руб.
    При двух вентиляторах короб не нужен.
