1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вокруг себя посмотрите везде вентиляция работает на вентиляторах:aga:
    А сейчас электричество есть:victory:
    У меня освещение в бане не свечное, воду ведрами не ношу, городить естественную вентиляцию по цене новой дешевой банной печки не стал и всем не советую. У меня вентиляция работает, не жалуюсь и уже долго работает.
    :hello:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот теперь понял недопонимание:hello:Короб обеспечивает удаление отработанных паров, опустившихся вниз (или пара, как понравиться) именно на определённой высоте от пола!
    Полнейшая чушь, не получишь нормального воздухообмена. Ну или просто из категории "я так хочу, мне нравиться".Здесь я не спорю, хозяин-барин.
    Да у меня просто канализационная труба (за других не отвечаю, скажут-рыжая).
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температура воздуха или температура вентилятора? Разницу чувствуете?
    То, что при остывании горячего воздуха в канале его влажность может увеличиться до 100%, знаете?
    То, что у дешевых китайских вентиляторов пластиковая крыльчатка просто насажена на ось двигателя без какого-либо крепления, а пластмасса при нагревании "течёт", знаете?
    В нормальном вентиляторе для тяжёлых условий эксплуатации двигатель не устанавливается в потоке воздуха, знаете?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня тогда вообще эконом вариант)
    В парной алюминиевая гофра (200 р что ли), тройник из оцинковки (тоже около 150), выше полока труба зашита остатками вагонки в углу (то есть нужна одна доска вместо 2-3), задвижка 200р, далее пластиковая труба 3 метра и вент. решетка (цену не помню, порядки те же). Сверху обмотал остатками мин. ваты посредством обычного скоча. Итого расходов 1000-1500 руб, с монтажом даже рукожоп справится. Все работает великолепно.
    Да, еще одна задвижка куплена и не поставлена ибо снизу она не нужна оказалась.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень рад, что для вас это открытие.
    Вы уж определитесь с коробом. То короб не нужен, то у самого установлен короб и с четырьмя отверстиями. :)]
    В нормальной бане пластиковые задвижки (из китайского вонючего пластика) не устанавливают.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень хорошее решение - держит температуры до 200 гр, просто состыковываются, простой проход через кровлю с использованием флешки.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В чём суть отличия естественной (ЕВ) вентиляции от принудительной (ПВ) на мой взгляд (по опыту эксплуатации банной печи Скоропарка, возможно, применим к другим МП):
    1. ЕВ имеет свойство саморегуляции, то есть чем жарче в парной, тем тяга больше, причём тягу можно регулировать заслонками.
    2. ЕВ функционирует и после бани, в том числе для просушки. У меня она всю неделю открыта.
    3. ЕВ не создаёт шума.
    4. ПВ высасывает столько кубометров в час, сколько указано на шильдике, хотим мы этого или нет. Тонкая регулировка воздухообмена затруднена, поэтому сложно добиться стационарного комфортного режима. Парную будет всё время выстуживать, шибер не поможет придушить вытяжку, либо будет перерасход дров.
    5. ПВ шумит, постоянный шум не способствует комфорту.
    6. Работающую ПВ не оставишь на сутки или более для просушки.
    Интересно посмотреть на парящегося человека, который одновременно будет управлять воздушными потоками с помощью электровентиляторов.:)]
    Желающие могут продолжить.
    А так, каждый реализует идею в меру своего понимания и возможностей. :)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Дед 68 лет, всё правильно. Добавлю, что вытяжная вентиляция, которую всем здесь навязывают, может вызвать переворот тяги в печи со всеми вытекающими последствиями.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Скорее, не вытяжная, а принудительная (с помощью вентиляторов). Да, это опасно.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть приточная и есть вытяжная.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вятяжная принудительная, если быть до конца точным)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А они разве могут работать друг без друга?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @efh, они и должны работать отдельно друг от друга в смысле устройства. И вместе в смысле эксплуатации.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ничего не понял. :faq:
    В чем проблема в бане естественную вентиляцию построить? Температура внутри в любое время года во время эксплуатации выше, чем на улице. Содержание пара в воздухе внутри больше, чем на улице. Любой вентиляционщик подтвердит, что в бане идеальные условия для устройства естественной вентиляции.
    Без притока может выходить только пар. Чтобы двигался воздух, нужен и приток и вытяжка.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Могут. Например, в самолёте вентиляция салона только приточная. Воздух нагнетается турбиной во внутрь корпуса, а выходит через щели и специальные клапана. Аналогично в автомобиле и в гермозонах. В химических цехах и лабораториях наоборот.
    Чаще всего используется приточно-вытяжная вентиляция, причём приток может быть как принудительный, так и естественный, но по специальным каналам. В бане вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Если кто-то ставит вентилятор, то он должен быть на притоке, а не на вытяжке, как у некоторых. ;)
