1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Мы все вопросы по канализации уже прогнали, спасибо. :hndshk:
    Подскажите лучше на какую высоту подавать свежий подогретый воздух в парной?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как это, - "не выдаёт"?
    В парной:
    - слышна загрузка дров,
    - слышно треск еловых поленьев при горении. После каждого треска из трубы вылетает сноп искр,
    - как оседают дрова в процессе горения,
    Но все звуки негромкие и не раздражают.
    А слабый звук кипящей в баке воды для меня приятен и умиротворяет, усыпляет даже:son:
    Звука выходящего из ППГ пара не слышу. При поддаче в закрытую каменку, естественно, не оцениваю.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    от куда инфа ? или сами проверяли ? а как потом она себя ведёт ? и нет ли посторонних запахов когда тяга ещё слабая ?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть справочники по свойствам материалов, есть личная практика использования при температурах до 100гр, что выше, чем температура в парной русской бани.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если искуственно не увеличиваете влажность, то не больше, а бывает и меньше
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    до какой температуры греете парную ?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Стараюсь держать 50 гр на уровне полка, на уровне пола это 45 гр.
    Максимум был около 70 гр.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нужно будет то же проверить на уровне полка, чуть выше головы, сидя на верхнем полке 80-90 ,тут ещё вопрос чем измерять, уж больно банные термометры не совершенны (особенно стрелочные) ,пока дублирую пирометром, но уже несколько лет ищу высокотемпературный цифровой, нашёл пока только термометр, теперь пытаюсь термогигрометр :|:
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @MiniJoe, они все низкотемпературные (до 70 градусов) на этом форуме есть отдельная темка там мы как раз обсуждаем их www.forumhouse.ru/threads/198391/
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Deich, ну, как вариант поставить пониже. Разница Т по высоте всегда примерно одинаковая. Можно замерить разницу и получать искомый по высоте показатель с небольшой математикой)
    За ссылку спс, почитаю.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня ТЕ-153 термогигрометр на двух уровнях полок\голова, после 70 гр вырубается на время.
    Установлен еще ТЕ-170, он до 110, для контроля температуры в разделке на потолке ПО.
    На удивление, механический, недорогой термогигрометр показывает тоже что и ТЕ-153.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Идеальная баня (к таким относится и литовская) когда температура на полоке всего 40-45 гр. При 50 гр на полоке- уже жесткач- при прикосновении голой кожей ощущаются неприятные ощущения.
    Рекомендую ползоваться спиртовыми термометрами- они не подводят.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня стоят 2, один спиртовой, второй стрелочный и с гигрометром, спиртовым не удобно, он подкрашен синим и видно плохо, все обращают внимания на крепление колбы (оно металлическое, блестящее) и всё время спрашивают почему температура выше не поднимается :aga: ,на верхнем полке я думаю у меня повыше 50-ти будет точно, я сам сторонник низких температур, но 50 явно маловато :|:
  15. kds77
    kds77
    kds77
    После трёхмесячного перерыва из-за ремонта в квартире, сегодня наконец-то появился на даче с целью доработки пароперегревателя. Слишком уж сильно он свистел при работе печи. Решил установить тройник и на выходе добавить две гофротрубы на 1 дюйм. Времени на испытание сегодня не было, поэтому пока только фотки.
    Комментарий к фоткам. Гофра на 3/4 выходит из верхней части котла для воды, посажена на жаростойкий герметик, далее обёрнута вокруг трубы и притянута к ней стяжкой и немного проходит по дну каменки. Тройник и остальная разводка на 1 дюйм сегодняшняя доработка. Кромки труб в тройнике развальцованы и уплотнены жаростойким герметиком вместо штатных прокладок. Затем всё это закроется камнями.
    В результате ожидаю повышения температуры перегретого пара и надеюсь на полное отсутствие свиста. Возможно создам отдельную тему, там и напишу о результатах.
    Фотки вентиляции здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-28#post-14448951
