1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Померил пирометром разницу температур на высотах между головой и попой, вышло примерно 10 градусов, но хочу результат подтвердить с помощью градусников ещё
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ура, осилил. По вентиляции по @Рамунас вроде все понятно и даже реализуемо, даже с учетом что баня уже фунциклирует. Один вопрос - у меня печь сетка, как я понимаю что бы работало правильно- свежий воздух под печь, отработка на улицу из под пола, надо что бы печь не сосала воздух с пола, значит надо делать ограждение. С "сеткой" получится, если я нержавейкой вокруг печи внизу обложу плотненько? Приток под печь реализовать не смогу уже, если тока снимать печь, но это счас гиморойно, если заведу под топочный канал (топка из топочной, есть довольно длиннный канал) получится? или в сетку снизу засуну как нить?
    @kds77, нифига не понял как работает перегреватель? Можно как то разложить? Эта гофра у Вас под камнями остается или как? как в нее вода (пар) подается? Если не сложно конечно
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Вот здесь описано https://www.forumhouse.ru/threads/295955/page-196#post-14046496
    Бак герметичен (заливное отверстие на герметике), поэтому при кипении пару деваться некуда, кроме как в гофру. Гофра нагревается от верха топки и трубы и передаёт тепло пару, проходящему через неё. Всё просто.
    В воскресенье тестировал доработку с тройником.
    Первый час парились при 45 градусах и 70-80 % влажности, проветривание не помогало.
    Потом решили, что всё-таки дело в дровах, забили топку сухими.
    Следующий час - температура 50 влажность 65-70%.
    Последний час - температура 50-55, влажность 60-65%.
    С сухими дровами ситуация улучшилась, но управлять генерацией пара не получалось вообще.
    Плюсы: полностью решена проблема со свистом, возможно как раз за счёт того, что вместо нагрева пар после тройника остывает :(
    Выводы:
    1. Сырые дрова. В очередной раз убедился, что с сырыми дровами кашу не сваришь.
    2. На крыше раскрошилась глиняная разделка между трубой и теплоизоляцией, таящий снег долго стекал вниз - плюс к повышению влажности.
    3. Доработка перегревателя не совсем удачна, надо обязательно тройник и гофру после него прижать к металлу топки или к трубе. Иначе пар в тройнике и после него успевает остыть. На сырых дровах это наиболее актуально.
    Будем ставить экперименты дальше. И ещё надо сделать форточку вместо глухого окна, в этот раз понял, что без неё никак при наличии недостаточно перегретого пара.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а как вообще планировалось управлять?
  5. kds77
    kds77
    kds77
    Подачей воды в бак через бачок Петрова и интенсивностью горения дров. В общем также как с печью Скоропарка. Читайте темы про неё, там множество отзывов, например от пользователя Chichic.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @kds77, про скоропарку читал. Как то все не интересно это. Замудренно. Баня должна быть сделана максимально удобно, что бы никаких лишних телодвижение. В этом я согласен с литовским гуру) А так почитаешь - вентиляция по Рамунасу, бачек по Петрову, свет по Эдисону, пол по Чиначгуку) Не баня а клуб путешественников. Но ладно, к вашей гофре все это не отностится. Я с уважением отношусь к людям кто постоянно что то совершенствует. Сам так же вот, сижу, форумы лопачу, вдруг чего для себя интересного увижу. Удачи с настройками.
  7. kds77
    kds77
    kds77
    Спасибо. Но странно как-то, раз не интересно, тогда почему такие вопросы возникли? Баню просто надо понять, настроить, а потом получать удовольствие и никаких лишних телодвижений не будет. Лично я решил до постройки новой бани опробовать всё на старой и уже имея опыт, построить новую баню с учётом не только чужого, но и своего опыта. Считаю, что не зря время потратил, друзья в очередь выстраиваются, чтобы ко мне в баню попасть, я начал получать удовольствие от бани, которое раньше не испытывал ни в дорогих саунах, ни в банях с суховоздушками. Это при том, что у меня баня - сарай.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @kds77, я ж говорю - тоже люблю чего нить переделывать, усовершествовать, в меру сил и возможностей конечно. но не все мне нравится, но не критикую как некоторые. По Вашей гофре просто не мог понять как оно работает. Счас понял, ну или кажется что понял. А как определяется уровень воды в баке у Вас, если все герметично?
  9. kds77
    kds77
    kds77
    По уровню в бачке петрова, если он вывешен правильно.
  10. kds77
    kds77
    kds77
    На самом деле я начал переделывать, почитав восторженные отзывы от ощущений, которые даёт скоропарка. Сам всегда задавался вопросом, почему я не испытываю удовольствия от парной. Слышал, что есть такое понятие русская баня, а что это такое не знал. Почитав отзывы о скоропарке, понял, что это те ощущения, которые я сам подсознательно искал :) Поэтому у меня не переделка ради переделки, а ради получения тех ощущений, про которые писали добрые люди :) И мне это удалось получить. Чему очень рад.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @kds77, это хорошо. у меня баня я не знаю какая. если читать форумы то получается суховоздушка. Хотя я так не считаю. и от бани своей получаю огромное удовольствие, да и все кто ко мне ездит в баньку. Просто вот читаю форумы и некоторые вещи мне кажутся интересными и полезными и которые я возможно хотел бы воплотить у себя, к примеру вентиляция по Рамунасу, вот этот Ваш перегреватель пара. А уж русская там баня или ПРОСТО баня, фиг его знает. Если читать гуру всевозможных, то русскую баню с ЖП получить вообще нельзя. По Рамунасу так такого понятия вообще не существует) У меня у отца баня шикарная, пока я не сделал свою. и теперь меня отцовская уже так не восхищает.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Это я к тому что видимо нет предела совершенству. Мы как то попробовали кипчакскую баню - кайф бы тоже еще тот.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То же так же считал пока не посетил баню с печью НПГ, (был в бане с печью АкваСмарт). Только попробовав эту печь, я понял что буду ставить у себя в бане (https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-9#post-10769362). До этого, да и сейчас ходим в баню с мощной электропечью, просто пока другого варианта нет. Пока свою не дострою.
  14. kds77
    kds77
    kds77
    Не в названии дело, а в соотношении температуры и влажности, 40-60 градусов и влажность около 60% дают возможность продолжительное время получать удовольствие от банных процедур. И что очень важно для детей можно создать комфортный режим. А 100 градусов не каждый взрослый переносит и уж тем более дети.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сумма 110, 55/55 или 50/60.
