1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Установил термогигрометр в канал на входе вентилятора.
    Температура \ влажность в парилке 48\62, датчики на уровне 180 см от пола.
    32\78 в канале перед вентилятором.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @kkkiiirrr, какова температура в самой парилке ? высота потолка ? на каком уровне происходит забор воздуха ?
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    48 гр. 62 % на уровне 180 см от пола в ПАРИЛКЕ.
    Потолок примерно 230 см
    Забор с уровня пола.
    Подача уличного воздуха трубой через пол, на уровень 150 см от пола, рядом с печкой. Поток уличного воздуха не стекает вниз с трубы, а уходит вверх вместе с ПВС. В результате нет сквозняка холодного по полу.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    теперь понятно, а то я сначала подумал что это температура уже в ветканале, ну при такой температуре конечно же вентилятор не расплавится, я парюсь при температуре 80, а клиенты и под 90 заказывают (нет не так, заказывают за сотню, а я им доказываю что им этого не нужно :)]) ,я когда подбирал вентилятор для вытяжки, смог найти только металлические, либо есть вариант ещё поставить на выходе трубы устройство принудительной тяги, но всё это оказалось дороговато и пока обхожусь без вентилятора, а сейчас у нас в Костораме появились вентиляторы для сауны, они пластиковые, но заявлено до +120-ти
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    он же написал ТЕРМОГИГРОМЕТР, да и выше ссылки давались на подобные, только проблема таких приборов в их большой погрешности по влажности (в них стоят резисторные датчики) и температуру измеряют только до 60 градусов
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Всех приветствую.
    Тему по вентиляции читаю уже не первый день,- запутался совсем.
    Строю баню. Прошу немного направить в нужное русло:
    Парная 2.60х2.30, высота 2.45
    форточка 40х50. Дверь планируется с порожком.
    Печь топится из КО. Используется фронтальный металлический экран (вместо кирпичной кладки).
    Перед топкой в КО, сделано приточное отверстие 110мм (баня высоко на сваях, воздух тянуть будет снизу) Таким образом воздух для горения дров будет поступать с улицы.
    Сама печь, будет неплотно "сидеть" в этом экране. Портал имеет со всех сторон достаточно большой запас места, особенно в нижней части, что в моем понимании даст приток свежего воздуха прямо к печке (под печку) в парной.
    Атак как отверстие находится рядом, то воздух будет "уличный".
    Этого достаточно для приточки?
    В качестве вент. канала подумываю использовать самую дешевую трубу из серии дымоходов (вроде рекомендуют металл, чтоб грелся и тяга была)
    Так можно?
    и там и там не очень удобно задвижки двигать, но полки еще не сделаны, думаю над этим вопросом.
    Трубу думаю обшить вагонкой.
    Или так не заморачиваться и сделать просто деревянный короб?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Пока всё хорошо.
    Можно. Даже из золота. Ну это надо тебе? Тем более
    Так и делай пусть из вагонки, хотя лучше из доски.
    Да-да.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я себе баню строил по банной энциклопедии, и у меня сделано так " А" верхняя вытяжка, практически всегда закрыта, открывается когда нужно быстро проветрить, от " а" по верху идёт жестяная гофра до угла " Б" тройник далее прямо на выход, а вниз и на расстоянии 1 м от пола решётка "б" всегда открытая, окна нету вообще, зачем оно Вам если думаете о притоке и вытяжке не понимаю :faq:
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Да гофра утоплена в вырез в бревне и зашита вагонкой, видно только заборы воздуха, наверху круглый (отвинчивающийся) снизу решётка (сдвижная)
  11. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Deich,
    окошко- для залпового проветривания, и для понижения температуры после парения. Когда захочется супруге посидеть и ребенка взять с собой.
    Но, в основном, для созерцания :))
    один из гуру банных дел где-то упомянул, что кайфово смотреть вечером на закат, лежа на полке.
    У меня так и вышло :) окно на уровне полка.
    можно лежать и смотреть, солнце заходит (солнце в питере летом дооолго уходит)
    Сам еще не пробовал, но по ощущениям, должно получится.
    @Виктор Волков, ткните носом, где найти дешево материал для вентиляции?
    точнее из чего, или как правильно у яндекса спросить
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем использовать дымоход, когда есть специальные вентиляционные трубы, что дешевле.
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Палеха, ткните носом. где искать.
    :faq: потерялся в правильносьти запроса
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не могу знать, на каких рынках либо в каких магазинах дешёвые (ну очень дешёвые) стройматериалы в С. П. Но уж 6-8 погонных метров доски 25-ки не стоят внимания Яндекса.(Кстати,а кто это?)
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Гофра играет огромную роль, а вагонка так себе, для скопления влаги.
    Н-да,а вот и ответ
