1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Виктор Волков, я некорректно выразим свою мысль.
    мне НЕ нужно место покупки :)
    мне бы понимать, из чего можно сделать короба и как правильно обозвать материал.
    чтоб купить
    а доски у нассссс ... :aga: осталось после возведения каркаса
    но думаю сделать по Рамунасу. как-то впечатлило
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Отлично. Только с ним советуйся в процессе. Не всё так просто.
    А вот так
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пользуйтесь Яндексом. В Питере полно предложений. Например, есть прямоугольные трубы http://aerostar-spb.ru/catalog/rectangular_ventilation/167/
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=трубы%20вентиляционные&l10n=ru&redircnt=1457113897.1
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Но в целом- система имеет место жить?
    нигде не накосячил?
    и где поместить этот короб?
    @Палеха, по запросу размеры гигантские :)) очкую чего-то.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В итого, ТЕ 153 и финский, показывают или врут одинаково!
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    несколько метров жестяной трубы или ещё дешевле фольгированной гофры спрашивать у Яндекса? :faq: ,я думаю доставка будет дороже :aga:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    гофра играет роль путеводителя ненужного воздуха вагонка чисто эстетический эффект, а вот про какую влагу Вы толкуете что то не пойму :faq:
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в чём сложность то ? :faq: главное понять физические процессы которые происходят в парной, а уж конструктив то сделать не составляет труда, кстате почему все тут конструктив подобной вентиляции называют его именем ? я делал по книге изданной 2006 году, и там это имя не упоминается :no: ,правда в отличии от его модели выход из парной рекомендуется делать 2 штуки, один под потолком (практически всегда закрытый),а второй 1м от пола
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня 100-я гофра, всё работает, проверяли одновременно в парной сидели и дыхали и пукали 10 мужиков, нехватки воздуха не ощутили :super:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прямоугольные трубы из оцинковки. Цена за погонный метр примерно 300 руб.
    Максимальная рабочая температура 80 гр, кратковременно до 200гр. Длинна от 125 см.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то маловато :faq: ,у меня гофра (а она тоньше) в парилке её не видно, а вот в смежной комнате она ещё открыта и с ней ничего не случилось, хотя несколько раз разкочегаривал (по просьбе трудящихся) парную за сотню, и такая же гофра, только большего диаметра стоит (ставилась временно, но стоит 2-й год) на дымоходе на АГВ, причём в самом начале дымохода, и она то же впорядке :|:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фирма перестраховывается, для алюминия они указывают 120 гр. :)] С оцинковкой до 180 гр ничего не будет, точнее от неё не будет вреда.
    Гофра же тормозит воздушный поток, в ряде случаев это может оказаться критичным. Поскольку правильно рассчитать вентиляцию мы не умеем, то приходится надеяться на удачу.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Можно сделать из пластиковых вент. каналов выше парной и алюминиевой гофрой или оцинкованной трубой в самой парной. Все есть в максидомах-петровичах и тп. Зашить декоративно любым деревом. Я сделал углом, можно опираться спиной. Посмотреть можно по ссылке в подписи.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Он последний вспомнил на форуме этот старый вариант вентиляции и за это ему большое спасибо.
    Суть - в подаче подогретого холодного воздуха под потолок ПО и отвод выхлопа на уровне пола ПО.
    Я реализовал этот вариант и мне очень понравился результат, раньше было по РЭ СП.
