1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин, точно :super: ,у меня 2 метра по брёвнам течёт (капает) а отлив на фундаменте, но ведь можно же второй отлив поставить прямо под трубой :hndshk:
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Собираюсь строить баню летом из арбалита, тоже думаю сделать вентиляцию по Рамунасу. Но вопрос в том что вся баня будет подогреваться теплыми палами и парилка тоже. Значит воздух у пола будет не холодный, будет ли работать вентиляция в таких условиях и сможет ли она потом просушить парную или для этого надо делать верхний выпуск воздуха.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ewg80, если Т пола будет регулироваться, то он в любом случае будет холоднее всего остального. Важна разница температур, создающая тягу, она будет. Для просушки нужно сделать вент. окошко в коробе под потолком.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в моём варианте вентиляции как раз так и реализовано :super: ,только вместо тёплого пола у меня в парной стоит радиатор отопления :cool:
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В результате посещения бани ̶и̶н̶с̶п̶е̶к̶т̶о̶р̶о̶м̶ ̶М̶и̶ш̶л̶е̶н̶ @pn2 были получены рекомендации в т. ч. перенести датчики в другой угол бани. В следствии чего отзываю показания датчиков в парной, данные были завышены:hndshk:
    Трое независимых тестеров бани были в щенячьем восторге от действа которое развернул в моей бане @pn2, по их отзывам - время под горячей рукой Николая Петрова ускоряется раза в три:)]
    Отдельное спасибо Николаю за его творчество и работу!
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Что именно изменилось в расположении датчиков при переносе в другое место?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    получается в предыдущих местах установки у вас получаются застойные зоны (свежий и прохладный воздух туда не поступает и застойный грязный воздух имеет более высокую температуру) ,тогда у меня уже вопрос к советующему товарищу, почему он посоветовал перевесить датчики а не улучшить (изменить) воздухообмен :faq: ведь вместо датчиков в том месте может находиться человек и он получит именно этот горячий и грязный воздух :mad: или я что то не так понял из Вашего поста ?
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Все намного проще, датчики были слишком близко к печке, поэтому температуру и влажность завышали.
    Свежий и прохладный никуда ниже 2 м поступить не может, он подогревается в трубе, смешивается с паром и поступает горячей ПВС под потолок!
    Основной объем грязного воздуха (ПВС) не может иметь более высокую температуру т. к. образуется в результате охлаждения ПВС на тушке и уходит вниз в вентиляцию.
    В этом и есть принцип вентиляции по Р.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Пока ничего, планируется перенести подальше от печки, на тех же высотах.
    Но есть датчик который сейчас измеряет влажность и температуру выхлопа, может быть его будет достаточно!
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    датчик ничего не может завышать (ежели он исправен) он показывает реальные значения (мы не берём во внимания определённые условия при которых может сам датчик нагреваться сильнее чем окружающая среда) ,следовательно он показывает данную температуру в данном месте и если в другом месте он показывает отличительную температуру, следовательно там другая окружающая среда, что бы понять насколько плохой/хороший воздух в парной я хочу попробовать использовать дата логгер, он показывает уровень СО2 ,влажность (причём у него хорошая реакция и к тому же стоит емкостной датчик) ну и соответственно температуру, так же с хорошей скоростью измерения, вот только нужно посмотреть условия его эксплуатации и диапазон измерения по температуре, а всё остальное только на уровне ощущений
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мне вот тут неожиданно пришёл вопрос, а зачем переносить то ? ведь ничего в парной не изменится кроме циферок на мониторе, ведь можно же для себя уяснить что Вам комфортно при вот такой температуре и влажности по данному прибору в конкретном месте, зачем что то менять и привыкать к другим показателям, вот для меня это имеет значение, у меня ком баня, и я часто меняю температурные режимы, и за них у меня отвечает термопара, но на регулировке очень неудобная градация и поэтому я частенько поглядываю на градусник, но он у меня висит под потолком и я за аксиому беру его показания, правда сейчас хочу повесить выносной цифровой датчик с передачей сигнала по радиоканалу, но это всё я делаю для себя, а не для клиентов, а они просто сидят и парятся :)
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    если ты имеешь ввиду себя, то нет, это было лет 6-9 назад. Но данная схема напрямую и с небольшими отличиями тиражировалась в печати в конце 80х и в 90-е, равно как и "басту" "по Донецки")
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А кто нибудь видел схему " по донецки"? Чтобы с указанием потоков было и с нарисованым выхлопом от человека. Нет?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не напомнишь где эта схема тиражировалась?
    Так как даже " небольшие отличия" принципиально меняют саму схему потоков воздухообмена, то можно утверждать что конкретно мной описана схемка не была тогда тиражируема. Хотя допускаю что до этой единственно правильной схемы воздухообмена ктото мог додуматься раньше. Но насчет тиражирования- врядли.
    Напомню- эта схемка годится лишь для парилок. Для жилых помещений тож схемка придумана, но она там обхватывает больше нюансов и служит не только для воздухообмена, но и для обогрева помещени
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Где почитать-посмотреть?
