1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я брал за аксиому постоянную нужную мне температуру, соответственно для её поддкржания и нужно больше энергии, то биш печке придётся постараться побольше :)]
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    воздухообмен нужен постоянно, норма для жилого помещения (если не ошибаюсь) 30 кубов на человека, в домашних условиях регулируется либо приточкой либо безконтрольно окном и вытяжкой, но в квартире тепло поддерживается отоплением за которое платится фиксированная сумма, а вот в парной придётся платить из своего кошелька заставляя печь попотеть что бы температура не упала, поэтому переизбыток тяги не нужен -воздух чище не становится, а тепло улетает
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тут позволю себе в корне не согласиться с Вами интенсивность зависит не от подогретого воздуха, а именно от уже остывшего, притока не будет без вытяжки, поэтому если в вытяжке скорость падает а она упадёт из из остывшего воздуха на уровне и ниже тел людей, соответственно и приток замедлится, и часть воздуха начнёт кружиться внутри парной, даже если давление незначительно повысится на притоке, то воздух из парной при первой возможности попытается выйти при открытии двери в смежное помещение, этого можно избежать поставив на вытяжку вентилятор, но тут мы опять получаем фиксированную скорость нужную для определённого количества людей, а это количество может быть как малым так и большим, сей час на ум пришло устройство принудительной тяги (по моему дифлектор называется) оно ставится на конец трубы и создаёт доп тягу, мысли у меня такие - когда тяга слабая, он поможет её нарастить, а когда её переизбыток он её притормозит, но это только мысли вслух
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а кто это утверждает? :ogo: нужен, но минимальный
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вижу и тут надо вам "разжевать" ситуацию,
    интенсивность вытяжки зависит от нагрева короба, а короб, в основном, нагревается в той части что выше полока (а точнее - возле потолка) - и только от этого зависит интенсивность тягги вытяжки. а температура над полоком (как и говорилось) абсолютно не зависит от количества людей.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    чтобы минимально вытягивал влагу из парилки? типа чтобы стены и полоки максимально долго были мокрыми и чтобы быстрее сгнили? так?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    помещение сушится не за счёт вытянутого влажного воздуха, а за счёт пришедшего сухого ;)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а температура от этого не падает - теплопотери с такой системой воздухообмена минимальны - по этому как раз печь топится в довольно умеренном (не интенсивном) режиме. мало того - чтобы уменьшить интенсивность горения уже отказались от колосников и даже бока печи с боков (изнутри) обложили шамотом.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    но вы предлагаете чтобы вытяжка при этом работала минимально. так? значит и сухого воздуха прийдет минимально. да и воздух этот будет около и так сухого потолка, а мокрыми останутся полок и то что ниже него. а там сухой свежий воздух из под потолка не опустится пока не будет вытянут там находящийся влажный воздух.
    то бишь - сами утверждаете, что притока не будет без вытяжки, и при этом говорите что приток и вытяжка должны быть минимальными - для удлинения времени просушки у уменьшения жизнеспособности полоков и деревянных конструкций ниже уровня полока. так?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Притока не будет, так хоть до красна разогреть короб, не будет ничего "тянуть". Разве что пар будет улетать. Воздух всегда выдавливает, а не вытягивает.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что у Вас короб открытый ? у меня он под вагонкой, фольгой и теплоизоляцией, утверждать не берусь, но думаю что температура под потолком не так сильно на него влияет, а вот нижний прохладный воздух думаю и устанавливает его температуру
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я уже написал как происходит понижение влажности
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    попробуй под дымоходом зажечь газетку - увидишь как труба тянет, хотя когда она холодная - то не тянула, а хватает зажечь газетку под ней - аж гудит как ракета. при этом ты в открытую прочистную дверцу дымохода вентилятором не нагнетаешь воздуха. не так ли?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я не спрашивал КАК понижается влажность, я лишь утверждаю что при минимизации воздухообмена минимизируется и удаление влаги из парилки. а закрыв вообще вход или выход влага вообще не выходит. а чем дольше будет держаться влага в помещении, тем деструктивнее она будет влиять на деревянные конструкции.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    предлагаемый вариант. как думаете посмотрев на картинку - короб в парилке или он изолирован от парилки?
