1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    температура не падает из за ухода тёплого и прихода холодного? :ogo:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Влага (пар) уходит даже тогда, когда воздух не меняется. Лишь бы было через что уходить. В смысле дырки на улицу.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    чё то как то сумбурно -про какой короб идёт речь ? если вытяжной, то тянуть будет, но не из за нагрева самого короба, а воздуха внутри короба, он пойдёт вверх и за собой потянет воздух из помещения, на его место придёт из притока, а вот воздух как раз вытягивается, при плохой вытяжке хоть окно настеж открой, проветривание если и произойдёт ,то очень медленно, а ещё воздухообмен сильно (очень сильно) отличается на 1-м и 5-м этажах 5-ти этажного дома ;)
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну вот всё в одну кучу :no: ,давайте разделим, для просушивания достаточно минимального притока, для свежести (чистоты) воздуха -оптимальная ,как это сделать в парной Я САМ НЕ ЗНАЮ
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    по картинке (это даже скорее схемма) трудно понять, если он открытый, это не эстетично, да и нагреваться он может реально выше температуры тела человека, можно обжечься :ogo:
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что такое пар -это объём воздуха с повышенной влажностью и он ничтожно мал с объёмом воздуха самой парной, поэтому ему вообще никуда уходить не нужно он рассеивается внутри парной, повышая влажность всего объёма воздуха, вагонки на стенах и материала полоков, затем когда заходит свежий сухой воздух происходит всё в обратной последовательности
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не о коробе речь, а о силах, движение воздуха в нем побуждающих. Это всего лишь разный вес воздуха внутри бани и снаружи. В горячей бане воздух внутри легче, вот и выталкивается более прохладным и более тяжелым уличным.
    Пар стремится занять весь доступный объем. Через любое отверстие в стенке или в крыше бани он выравнивает свое давление, которое зовется парциальным. То есть вылетает на улицу. Все, вроде, так просто...
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну он не может быть легче, там же пар.
    Причина - система пытается выравнять кинетическую энергию внурти и снаружи бани.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если он тяжелее, то через вытяжку вверх точно не пойдет, через приточку снизу выльется:)]:hello:
  10. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Уффф, начитался. Как все сложно с вентиляцией у автора и посетителей. Собрался было монтировать, даже гофру купил. А тут парюсь и засмотрелся на маленькую дырку в кирпичной трубе, дотрагиваюсь рукой, а там хороший подсос воздуха.
    У меня кирпичная труба в парилке выложена от пола до верху и далее через перекрытие, а в верней части парной в трубу введен газоход с печи. Сразу сообразил- вот она вентиляция.
    (проверю загрузку фото, делаю впервые, затем продолжение)
  11. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Пробил в полкирпича отверстие в трубе 30 см от пола, изготовил из жести заслонку и приделал ее к трубе. Работы всего на 2 часа.
  12. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Вчера у меня был банный день. Печь суховоздушка Кирасир (Грейвари) 2009года,не гуд. Топлю 40-50 минут, заливаю на каменку 0,5 л настоя и 5 мин даю парной отстояться. При затопке проверил вытяжку (тяга на фото), но затем закрыл. По окончании горения дров закрываю поддув зольника, прикрываю заслонку на трубе. Вентиляцию открыл уже при первом заходе. Все работает.
  13. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Да, забыл сказать, что топочная дверь вне парной. Этот факт упоминался в начале, как существенный для вентиляции. Сам не спортсмен, хватает 4-5 заходов на 1-1,5 часа (тоже дед 67лет).
    Ну и в качестве совета для начинающих строителей
    - стройте трубу только кирпичную, это прежде всего безопасность и даже вентиляция.
    - по-моему Палеха сказал, что бревенчатая баня себя не оправдывает. В точку сказано. Баня должна быть малотеплоемкой.
    А потом уж подбирайте печь.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не считая сруб наиболее удачным решением, тем не менее с цитируемым категорически не согласен.
    Люди с каркасными банями специально отделывают парную толстыми досками/полубревнами для набора деревянного массива, ибо он есть источник ИК.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в предлагаемом режиме - нет
