1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ты в корне не прав при условии что дырок, акромя подачи и вытяжки нет.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    воздух вытяжка (в предлагаемом варианте) вытягивает с самого пола, который может быть холодным, соответственно и воздух будет холодный затягивать. так?
    вопрос - какая сила заставляет холодный воздух идти по коробу вверх?
    да никакая - холодный воздух вверх не пойдет.
    но так как короб жестяной и находится в парилке, то верхняя часть его нагревается от окружающей среды и, соотеветственно, согревает тот воздух что в коробе, вот тогда и появляется тяга.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    лучше скажите что делать мокрым полокам.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - это принципиальная схема.
    что трудно понять?
    насчет эстетичности - что тебе больше по душе былобы увидеть в своей тарелке когда ты проголодаешся - невзрачный но очень вкусный борщ или, извиняясь, говно с желатиной в виде высокохудожественной композиции и соответствующим запахом?
    так и в бане - если человек обращает внимание на "эстетичность", то значит у него крепко застряли стереотипы суховоздушек (суховоздушечнику обязательна "эстетичность" ибо больше ничего хорошего у него нет).
    "запомни, важнее в жизни ведь не вид,
    обманчив он порой бывает,
    не то красиво что блестит,
    красиво то что согревает"
    перефразируя - в бане - эстетичность - это в последнем месте вопросов обустройства .
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    плохо - надо былобы как можно ближе к полу.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    поступают они неумно - для банного микроклимата абсолютно по барабану толщина дерева и даже отсутсвие такового.
    а источником ИК он служит лишь один раз - при пожаре.
    а в остальном он является больше поглотителем, чем излучателем. - то есть слабый переизлучатель - и то с натяжкой.
    если твоя спина находится в 20 см от стены, то она никаким макаром не определит разницы в тепле от стены - будь то вагонка, толстая доска или брус (при прочих равных условиях).
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Рамунас, я имею другое мнение, при этом умность или нет чижиих мнений оценивать не буду. При открытом окне и вытяжке между парениями Т в парной не падает. Стены в парной горячие. Мне понятно, откуда берется тепло в парной с точки зрения физики. А так же понятно куда уходит огромное количество влаги при протопке.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну вот мы уже и физику отвергаем :um:
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    есть ещё эффект насыщения влагой предметов
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин, у Вас в голове всё перемешалось, Вы же сами приводили пример с газетой и трубой, Вы что трубу грели ? в помещении воздух теплее чем на улице и даже в непротоплённой парной есть слабое движение, как только воздух начинает прогреваться движение ускоряется, нагрев самого короба роли практически не играет
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    протереть
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    перефразирую, то что не истетичное то и правильно работает? :ogo: то то жигули самые лучшие автомобили, а вот лексус, как Вы там написали про тарелку :aga:
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    все как раз по физике.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не так - сперва пусть работает правильно, а лишь потом будем смотреть на морду лица
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - труба греется верхней своей частью - около потолка.
    в помещении - это где конкретно? возле пола иногда может быть даже холоднее чем на улице.
    попробуй сделать дырку на улицу в стене возле самого пола - и понаблюдай в какую сторону будет двигаться воздух
