1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Рамунас, а можно вопрос не по теме, как увлажнить парную при железной печке. Колодами с не кипящей водой? У нас подобное в деревне было, кирпичная печь с чугунными колодами иногда даже не поддавали, а просто колоду открывали) А вот как подобно реализовать в бане с железякой, тем более вода у меня в бане будет с дома заведена.
  2. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Пытался ниже, быстро не получилось (см.фото, там первое отверстие), канал начинается только с этого уровня.
    Хотел бы услышать физический смысл- почему хуже забирать воздух с 30-ти см? Тяга тоже хорошая.
    Для меня уже не принципиально. Главное Рамунас подтвердил конструкцию моей вентиляции (молчание -знак согласия).
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вентиляция подразумевает как приток так и вытяжку. а только вытяжка есть только вытяжка.
    почему надо ниже? сами подумайте - а как в этой самой нижней части воздух меняться будет?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    просто на железную печь шайку с горячей водой поставьте
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня тоже, хотя обшивка - имитатор бруса.
    У нас с вами стабилизирует атмосферу в парилке горячий кирпичный щиток. Удачи
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, в значительной степени, но не только. С отключенным щитком почти такая же картина.
  7. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Я понимаю, Рамунас, что Вы великий парильщик и предлагаете мне самому догадаться. Но по печам я только начинающий и у меня нет такого большого опыта. Я конечно попробую домыслить, но думаю, что другим было бы тоже интересно знать от специалиста, тем более модератора темы.
    Насчет притока. Если есть вытяжка (а она работает) значит есть и приток, через щели, неплотности и др. Любая парная не герметична.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    приток конечно же есть, только вопрос что он затягивает ? чистый НЕ ОБАГАЩЁННЫЙ воздух СО2 или воздух из смежных помещений ;) ,небольшой экскурс в чистый воздух -грязным (плохим) он считается не от отсутствия в нём кислорода, его то там всегда много (достаточно) ,а от чрезмерного количества углекислого газа, вот поэтому то и делаются приточки с улицы и в парилку и в жилые помещения :)
  9. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Блин прочитал всю тему и не знаю, что теперь делать. Строю каркасную баню, под печь залит фундамент, печь Саяны xxl inox щиток уже собрал из кирпича но вентиляцию с улицы не подвел. Вопрос, можно её из пола провести но до печи будет сантиметров 30-40. Парная 21-22 куба. Вентиляцию в стене ещё успеют сделать. Подскажите, что делать или дайте ссылку на тему где полистать реализацию. Эксплотация бани раз в неделю по выходным.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @dmitnesk2, заводите как угодно, можно плоским коробом, желательно как можно ниже, но можно и над камнями, но обязательно с улице, если у вас с улицы воздух чистый (нет вблизи дороги) можно открытую трубу, обратите внимания нет ли рядом места для курения, а то у меня идеальное месо для забора воздуха оказалось с крыльца, а я туда выгоняю курящих людей и дым иногда опускается вниз, теперь заморочился ещё одной вытяжкой (теперь уже принудительной) с этого крыльца
  11. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Тоже прочитав тему, остались вопросы. Имеем бревенчатый 2-х этажный сруб, парная около 16 кубов. Вентиляцию планируем по Рамунасу.
    1. Какое оптимальное сечение коробов для притока и вытяжки? И правильно понимаю, что оно должно быть у них равно?
    2. По @Рамунас вытяжка идет за счет разницы температур в нижней и в верхней части вытяжного короба. Значит нельзя пускать короб через второй этаж, там же он явно будет холоднее, его надо сразу выводить на улицу в верхней части 1 этажа?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не совсем так. Это значит, что трубу вытяжки нужно утеплять выше парной и все будет ок.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что значит оптимальное в Вашем понимании? ;)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    моё мнение что разницу нужно брать между входом и выходом вытяжки, и нагрев короба в какой либо точке роли не играет
  15. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Хорошо, минимальное, для комфортного воздухообмена и парения
