1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Т. е. если самое горячее место в коробе окажется в середине, а на входе и выходе вытяжки разница будет не значительная, это никак не повлияет на тягу?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я общаюсь на нескольких проф форумах по увлажнению и вентиляции, но они для жилых помещений, есть норма 30 кубов на человека и это для спокойного состояния, у Вас же неизвестно сколько людей в парной, да и состояние далеко от спокойного, так что мне трудно давать рекомендации, думаю воздуховод диаметром 100 даст уже достаточную пропускную способность, можно и 150 взять, а скорость регулировать задвижками, только вот как контролировать это, для меня пока вопрос
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю что именно так, когда начнётся движение, нагрев и остужение посредством короба не скажится на движении и уж точно его не остановит, но вот как сделать оптимальную (вытягивающую загрязнённый воздух, но не вытягивало лишний нагретый воздух) скорость, я пока не знаю
  4. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Так и планирую, взять 100.
    Очень хотелось бы услышать ответ Ромунаса на эти вопросы
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    перечитайте наши с ним диалоги, он ни про нормы ни про формулы и скорости движения ничего не знает, у него только схема есть и чёткое понятие что 2 если хозяину хорошо, то и всем должно быть хорошо " он не плохой практик, но это не означает что всё правильно, я и сам не знаю как правильно, но что то утверждать бездоказательно я не берусь, его ответы я то же хучу послушать, но боюсь я уже знаю их, хотелось бы увидеть здесь професионалов в области вентиляции, но сложно найти профессионалов одновременно и в вентиляции и в банном искусстве, да к тому же что бы они ещё и сюда заглянули
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alex3117 У меня на практике в 12тикубовой парилке и вытяжке 120 комфортно дышится компании из трех человек, четверо на грани, впятером появляется духота. Как то так.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не совсем так.
    если хороше изолировать этот короб (не давать возможности нагреться от окружающей среды), то тяги не будет. само собой разумеется, вход у самого пола
  8. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @Deich, про ниже я понимаю, что делать с тем что расстояние до каменки от чистого притока 40 см? И то что делать с тем то что отверстие с притоком окажется в полу...
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Тема ни о чем, абсолютно бесполезна. Закрыть и забыть...ваше мнение
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как же тогда работает вентиляция НЕ В ПАРНЫХ, кто там каналы греет то? :ogo:
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то голова уже не соображает, наверное в басике переплавал :aga:,можно схемку или фото, что то не пойму я Вас
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не очень хорошая ситуация, имхо. Воздух подается под печь для того, чтобы восходящими конвективными потоками его поднять наверх, откуда он будет постепенно опускаться к полу и уходить в вытяжку. В вашем случае подъема, а значит обмена, не будет, свежий воздух будет по полу сразу уходить в вытяжку. Еще и пол будет холодный.
  13. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    Наконец то не только очень полезный опыт, но и с конкретными, так нужными цифрами! Низкий Вам поклон! Теперь хоть понимаю, что 100 будет мало, надо как минимум 120, а то и 150 и регулировать задвижкой.
    Побольше бы такой конкретики, а то прочитаешь порядка 100 страниц и хорошо если из всех перепалок получиться извлечь хотя бы 5% практических указаний к действию, так необходимых перед началом работ. Да и тем надо перелопатить немало, а время, к сожалению, не резиновое. Очень хочется по максимуму избежать серьезных ошибок и последующих переделок.
  14. Alex3117
    Alex3117
    Alex3117
    @Рамунас, скажите все-таки свое мнение. Если короб, идущий от самого пола, не изолировать, на втором этаже он естественно будет холоднее, чем у потолка первого, это как-то отрицательно повлияет на тягу?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    желательно теплоизолировать в местах где есть охлаждение - иначе конденсат внутри появится и потечет обратно в парилку.
    тяга по любому будет. может только чуть слабее.
