1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это не мой случай, это Рамунас такую схему предлагает, только у него ещё заградительный бардюр стоит перед печью, у меня же (я делал свою вентиляцию ещё до того как набрёл на этот форум, делал по " банной энциклопедии) забор воздуха с 1-го метра, а ещё у меня стоит вторая решётка (для быстрого и полного проветривания) под потолком (она практически всегда закрыта)
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я же вам эти цыфры приводил ещё на предыдущей странице :ogo: ,только в теоретической части, у меня парная 25 кубов, и вытяжка сотка (причём гофра) 10 человек одновременно сидящих при температуре 80 градусов на уровне головы нехватку воздуха начали чувствовать на 13-15 минуте, так что считаю и сотки достаточно для пропускной способности, а вот как выбрать и регулировать скорость пока не подскажу, думать надобно :um:
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не всё то золото, даже что сам накопаешь, у меня сейчас проблема с басиком, чашу залил, были спецы, всё их устроило, выкатили цену за доделку под ключ, денег тогда не было, а сейчас набрёл на форум, и там мне все твердят что с таким количеством косяков никто не возьмётся доделывать, поэтому даже с первого взгляда толковые решения стоит поглубже осмысливать хотя бы с точки зрения физики, что откуда затекает и с какой скоростью выветривается :hello:
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то я совсем запутался в ваших же высказываниях :flag:
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Рамунас предлагает небольшие изменения в классической схеме пассивной вентиляции. И все его советы по вентиляции отлично уживаются с физикой и логикой. Верхняя задвижка вообще по умолчанию должна быть. А как аргументирует высоту воздухозабора в 1 метр энциклопедия?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Имеется ваиду, что необходимо теплоизолировать участок вытяжки, находящийся в неотапливаемом месте, до выхода на улицу. У меня это мансарда. В противном случае будут реки конденсата, стекающие в парную и она никогда не высохнет.
    Тяга по-любому будет и с неутепленной трубой, а вот участок в парной теплоизолировать нельзя. Именно температурная разница снизу и сверху трубы создает тягу. У меня гофра просто зашита вагонкой, она не мешает нагреваться трубе.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не мудрено запутаться когда цитируешь отдельные слова выдернутые из предложения
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Попробуй на схемке нарисовать каким образом холодный воздух может пойти по полу
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Применив небольшие (по вашему) изменения можно из лошади сделать бегемота.
    Я не делал никаких изменений в изначально неправильной "классической" схеме. Я ее сделал "с нуля"
  10. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    @Deich, накидал схему. Чёрный фундамент, красный печь, фиолетовый где идёт конал по подвала. До печи не доходит! 1458844387864.jpg
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я тоже так думал сначала, пока не увидел то же самое на чертежах начала ХХ века, а потом и более ранних. Но ваших заслуг по улучшению ничуть не умоляю.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Хотите сказать что в начале того века уже были жпэшки и жестяные короба?
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сей час уже не помню, там по моему просто описывается что как и из чего делается и приводятся кое какие нормы
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    моё мнение что не все :)
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я с этим не спорю, у меня вызывают сомнения что какой то мнимый нагрев, на какой то участок дымохода (впрочем как и охлаждение участка) СПОСОБНЫ ИЗМЕНИТЬ СКОРОСТЬ движения воздуха
