1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я это где то утверждал? :ogo: я наоборот человеку объяснил в чём ЕГО ошибка в понимании Вашей схемы
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    приток должен зайти в любое (лучше в нижнюю часть печи) место между экраном и печью, именно экран не даёт двигаться холодному чистому воздуху по полу если его будет переизбыток
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну вот Вы опять тронули человека за больное, сейчас опять всё пойдёт по кругу :close:
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да что Вы никак не поймёте ,вентиляция работает и без жестяных коробов и ей пофиг какая печь стоит
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну в общем, присоединяюсь, принцип от материала и печи не зависит.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хм, а с чем вы не согласны по вентиляции?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не понял, про какой нагрев и дымоход речь.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    его основной принцип строится на нагреве короба температурой под потолком, вот именно с этим я в корне не согласен, ну и по мелочи с его отношением к не регулируемому воздухообмену, а так принцип что с улицы гонится свежий и отработанный ПОСТОЯННО уходит наружу я так же всецело приветствую и разделяю (поэтому вариант с окном/форточкой мне так же не нравится) ,более того именно он меня натолкнул на мысль делать экран (хотя я хочу вообще всю печь заложить) БЕЗ ПОДДУВА снизу из парной :super: ,реально здравая и полезная мысль :hndshk:
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    конечно же не про дымоход а вет канал шла речь :|:
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Подогреваемый каналл вытяжки и подогреваемый подаваемый воздух должны быть. Иначе хватилобы двух дырок около пола. Но ведь с просто дырками не работает воздухообмен. Не так ли?
    Да и работа работе рознь- в суховоздушках дырка около потолка тоже работает, но результат разный.
  11. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    А как же усиление тяги печей после прогрева дымохода:)] Вы что то не допонимаете
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я может не точно понимаю, о чем речь, но без нагрева короба под потолком не возникнет дельта по Т, а следственно, не возникнет тяга.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В том и дело, что дымоход изнутри греется, и чем больше разница температур внутри и снаружи, тем лучше "тянет". Короб из жестянки в бане несколько другое. В нем температура внутри и снаружи стенок практически одинаковая (внутри бани).
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тяга создается не разницей температур между внутри и снаружи дымохода, а разницей температур снизу и сверху дымохода. Разница температуры вентканала в парилке очень существенная и равняется Т у пола и Т у потолка, то есть легко может быть 3-4хкратной
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в чём разница результата то? :faq:
