1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это Вы что то не допонимаете (или просто не разобрались) ,перечитайте наши дискуссии с
    Рамунас, я разве где то утверждал что тяга не усиливается ? наши принципиальные различия в суждениях в том что он считает что канал нужно подогревать из вне, а я считаю что этот нагрев или охлаждение, на скорость НЕ ВЛИЯЮТ, дымоход же снаружи ведь то же никто не подогревает, достаточно, ежели дымоход имеет несколько колен, в последнем открыть прямую тягу и лучиной (бумагой) чуть подогреть воздух и тяга пойдёт по всем коленьям
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    действительно не понимаете :) ,возьмём момент когда тяга нулевая, затапливаем печь и что происходит в первые секунды ? ,разве сразу же начинает греться канал ? какое до него расстояние ? представляете сколько должно пройти времени прежде чем хоть на градус нагреется воздух ПЕРЕД каналом (повторяюсь тяга пока ещё нулевая),а канал ещё и жестяной ему нужно забрать тепло у этого воздуха, передать его воздуху внутри, да согласен из за конвекции начинается медленное движение воздушных масс внутри парной, но оно ничтожно мало с МОМЕНТАЛЬНЫМ расширением воздуха от нагрева (нужно порыться и найти формулу расширения куба воздуха при нагреве на 1 градус) ,вот именно это давление и заставляет сделать первое движение воздушной массы, дальше уже тёплый воздух НАГРЕТЫЙ В ПАРНОЙ, а не от канала начинает движение вверх, давление уравнивается, потом чуть уменьшается, и вот тогда начинается уже подсос воздуха, вот как то так, это же конечно примитивно так сказать на пальцах
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не не не, Вы совершенно не правы, предложение построено правильно, а вот смысл совершенно нет, температурой внутри и снаружи, считается температура в начале и в конце (так правильнее) канала или дымохода, а в Вашем случае не тянуть будет только денежку из кармана, на проржавевший короб из за конденсата, да и сырость будет вокруг него, что тоже не есть хорошо
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    моё мнение что как раз это то ни на что и не влияет, потому что канал не успевает хоть как то существенно нагреть ДВИЖУЩИЙСЯ воздух, я уверен что нагрев парную до температуры Х скорость движения не изменится если канал будет утеплён и не утеплён
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Deich с вами трудно спорить :)]:)]:)]
    Прально дымоход подогревать с наружи не надо так как газы и так горячие а в вытяжке с пола какая температура газов?
  7. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    При ваших условиях вытяжка работать не будет Я в подвале пробовал как то с пола сделать так без нагрева все в обратку прет;) С потолка пофиг с пола слушай Рамунаса
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Теперь понятно про что вы. С принципом не спорю ничуть, но полагаю, что "сила вентиляции" по принципу вытеснения ничтожно мала по сравнению с "силой вентиляции" за счет перепада температур. А полагаю так по той простой причине, что в холодной, но уже начавшейся прогреваться парной (несколько градусов ведь уже дают увеличение объема) тяги почти нет, появляется она только при прогреве парной в целом и вентканала в частности.
    Кстати, по вашей логике в прогретой парной со стабильной Т тяга должна вообще прекратиться.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не не не, я ни с кем не спорю :hello:,у меня есть мысли (я даже не утверждаю что они правильные) ,я их излагаю, я не пытаюсь с пеной у рта кому то что то доказать, я и сам много го не знаю, а только учусь :hndshk:
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    там вообще нету газов, ну ежели только пукнуть рядышком :aga: ,а так своё видение я уже изложил, как зарождается тяга
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я же написал, что потом начинает работать принцип разных температур, в парной, да же у пола она выше чем на выходе, на улице, так что тяга будет всегда
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    получается на потолке вытяжка, если канал опустить до пола, то приточка, а где то значит есть и нулевая точка, хм интересно, а как физика это объясняет ? Вы хотите сказать что если короб утеплить или сделать не нагреваемым, то вентиляции не добиться? :faq:
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    представь что на уровне пола температура ниже (или равна) уличной температуре.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    представил, хотя очень тяжело представить когда на улице ниже нуля, что бы в помещении был хотя бы ноль :faq: ,что дальше происходит ?
  15. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Привесившую всех уважаемые форумчане!
    Месяц назад поставил сруб на даче для бани на свайном фундаменте 4х4+2м вынос с мансардой.
    Пока стоит под усадкой усиленно курю форум, но информации столько что уже каша в голове. Баня планируется к эксплуатации в весенне-летне-осенний период исключительно, до минус 5 максимум, топится из КО.
    Уважаемые ПРОФИ и умудрённые опытом любители режимов "Русской парной" есть несколько ключевых вопросов:
    - планируется МП Скоропарка или Россиянка пока взвешиваю соотношение плюсов и минусов. Будет ли эффективно работать вентиляция по Рамунасу в случае отсутствия экрана (очень заинтересовал Басту Александра из Донецка, но прочитав всю ветку сделал вывод что для "пароварок" не особо эффективен, если ошибаюсь ткните носом), да и вообще с этими конструкциями печей, какие могут быть подводные камни по вентиляции и просушке бани?
    - Помещение под парную и моечную 4х2м. как грамотнее разделить площадь на два помещения по эргономике пространства, высота потолков в чистоте 2,2м?
    - на период консервации бани зимой, сами понимаете все закрыто на замки, что нужно предусмотреть чтоб хоть какая то циркуляция была для избежания затхлости?
    Если не очень доходчиво изъясняюсь не бейте тапками, я ещё только учусь.
