1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Пишу с айпада простите за ранее за странные слова, не могу победить долбанную автозамену
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Объем 17,6 м3, сруб. Для Скоропарки производитель рекомендует максимальный объем 18 м3 не уточняя материал стен. В то же время производитель Аквапечи рекомендует применять коэффициент 1,3-1,5 для сруба. Если это учесть, то Скоропарки может не хватить по мощности (интенсивности парообразования). Опыт скоропарщиков подтверждает такую вероятность.
    Тем не менее Александр именно Басту использует в своих проектах с Аквапечами. Думаете, он намеренно применяет неэффективные решения?
    Зависит от того, как сделать приточку.
    Оригинальную Акву, с которой скопировали Россиянку, не рассматриваете? По крайней мере, у Василия Куценко рекомендации по вентиляции разжеваны подробно, а у производителя Россиянки их нет вообще.
    Есть смысл сделать приточные клапаны, которые при закрытых дверях-окнах обеспечат подачу воздуха внутрь. Роль такого клапана для КО будет играть подача воздуха для горения печи. А в парной-моечной его нужно предусмотреть и открывать при консервации.
  3. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Sache
    17,6 м3 это на два помещения сама парилка планируется кубов 8 поэтому Скоропарка потянет скорее всего
    Про Басту спасибо что пояснили видимо я не всю инфа изучил.
    Оригинально Акву рассматривал но из-за привязки к доллару у нас в России она дорога слишком для моего бюджета
    А как сделать правильнее приточку если экран не планируется. К передней части печи с улицы и по бокам от топочного тоннеля в парной или лучше в угловой пристенный зоне так сказать в самом тёплом углу?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, тогда должна потянуть.
    Принцип - подать свежий воздух, нагреть его и выпустить в парную выше вытяжки. В идеале еще и увлажнить. Конкретная реализация не столь принципиальна и определяется обстоятельствами. Я планирую использовать экран.
    от 27900 рублей. Спринт уже производится и продается в России. Поинтересуйтесь у @АквапечьРФ .
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Совершенно без разницы как будет работать вентиляция по Рамунасу, Чехову или по Станиславскому.
    Поскольку в парной вам необходимо предусмотреть простую форточку. Размер форточки 40/60 на 60 см.
    Форточка должна иметь фиксатор открывания. Это копеечная деталь.
    Если топите из парной - надо приточку в парную, достаточно трубы 50-100 мм в диаметре. Если не топите - не обязательно.
    Делить не надо, надо совмещенку так удобнее.
    Продух (несколько продухов) сделайте понизу с сеткой от мышей и крыс.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Батарею в КО обязательно. Батарею в парилку тоже можно.
    Так уже делали покупатели для более быстрой просушки парной и поддержания ее в тепле. Правда там поток (баня коммерческая). Но и для частника такое решение вполне оправдано.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А российская печка которая в полтора раза больше стоит 12500... рынок однако. :aga:
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Без топочного тоннеля, без автодолива, без гарантии... но зато с введением потребителя в заблуждение по ценам, по режимам... Да уж... такой у нас рынок.
    Кстати, аккуратные сварные швы уже научились делать? А то я тоже пока еще печку не купил... ;)
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    если выбирать между Скоропаркой и росиянкой, то однозначно Скоропарку ибо оригинал, прошел испытания есть гарантия. ибо росиянка во первых клон, во вторых с непонятными характеристиками которые к тому же постоянно меняются, так как переделки все еще продолжаются так что тут лотерея.
    Если все же между Скоропарктой и Аквой, то тут придется думать, обе оригиналы, обе с гарантиями и есть информация об их использовании и вполне конкретные характеристики.
  10. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Спасибо, хорошая новость про Спринт. Поинтересуюсь
  11. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Я по натуре экспериментатор и люблю все новое и необычное, так что Россиянка весьма интересна.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печка идет без гарантии, без режимов, без Стинга ..
    Нет даже ножек.
    Многим приходит пустая обрешетка, а в ней 100-120 кило воздуха.
  13. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Присоединяюсь к вопросу о работе вентиляции по Рамунасу без экрана. Парная 10 куб. сруб, печь планируется ферингер паровая классика. Окно в парной, так же будет. Уважаемые знатоки, подскажите может быть возможны какие то ещё системы вентиляции в данной парной
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воздух с улицы подаёте под печь и всё будет работать без всякого экрана.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слишком просто. Не годится.
