1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Та все-таки под дно печи или в зону топочного тоннеля
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Речь шла о печи Ферингер. Воздух подаётся под печь, где расположен клапан продувки каменки.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Почемуто возник в мыслях образ вихревой жпэшки...
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Таким образом будет постоянно охлаждаться каменка. Мне кажется более правильным подавать воздух под тоннель максимально близко к разделке. Я в следующий раз попробую подать воздух гофрой прямо к лицу снизу полока. Как раз после устройства вентиляции кусок для экспериментов остался.
  5. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Но меня больше беспокоит что у Ферингера то конвективная составляющая поболе получается нежели у "пароварок" поэтому может с ними эффективность подачи под печь не тот компот.
  6. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Евгений, но у тебя тоже Ферингер, меня все же интересует вопрос в отношении пароварок типа Скоропарки, Аква, Россиянки.
    Но по эксперименту жду с нетерпением отчёт тоже, кстати а есть возможность померить температуру в зонах дна и и тоннеля. Интересно насколько она разная.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В чём проблема? Клапан всегда можно прикрыть и воздух пойдёт между каменкой и кожухом. Кроме того, тоннель не самое горячее место, которое нужно охлаждать, вот днищу топки такое охлаждение в самый раз.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот что-что, а конвективная составляющая у печей Ферингер самая маленькая.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не Евгений, но отвечу. Подавать водух все равно куда. Хоть в протиположный угол от печи.
    На дне и тоннеле чуть меньше +100С.
    По Ферингеру все правильно ответил Палеха.
  10. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Я подразумевал воздушную конвекцию через кожух снизу вверх а не ИК
  11. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    Тоесть как грамотно аэродинамически направленный поток воздуха. Собственно сила "всасывания" воздуха из приточного каната больше чем у пароварок у которых кожуха нет да и температура корпуса из за рубашки ниже.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Опять же будет лишняя конвекция в печи. Мне больше нравится вариант с поднятием свежего воздуха вдоль стены. Тоннель обеспечивает необходимую тягу, а дно подовой печи чего дополнительно охлаждать? Оно и так не сильно греется.
    Касательно аквапечей думаю аналогично, если топка из смежного помещения.
  13. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Как реализовать эти задвижки "шиберы" на вентиляцию? Стандартных нет-кто как реализовал?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В любой трубе можно установить заслонку по типу дроссельной заслонки в карбюраторе. Легко изготовить самостоятельно.
  15. Rejik
    Rejik
    Rejik
