1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как нету? :faq: можно дымоходный шибер поставить, а я вообще то говорил про регулировку задвижками в начале ветканала, у меня 2 варианта, тот что под потолком круглый и он откручивается, нижний сдвижной
  2. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    На квадратный канал 100 на 100 встречал кто-нибудь?
  3. Rejik
    Rejik
    Rejik
  4. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Ладно, решил идти до конца. Мысли пришли от бессонницы примерно в 5-00 утра. Благо, что все было когда-то куплено и валялось без дела (заслонка, труба, гофра, гиб и хомуты, все под диаметр 115 мм.). Приток решил сделать в противоположном углу от вытяжки как раз в изголовье лежаков. По вытяжке читайте на стр. 44. Кстати это самый лучший вариант вытяжки, который потом еще увидел в банной энциклопедии (кирпичная труба с двумя каналами, один для вентиляции).Работу описывать не буду, все ясно по картинкам. Забор воздуха извне сделал от пола 40 см., к заслонке приделал деревянную ручку со смещением 45 градусов, конструкцию прикрепил к стенке хомутом и сделал ограждение. Все успел перед баней и сразу затопил. В холодной парной тяги не было, а после прогрева пошел хороший приток. У меня печь суховоздушка и в первый заход пропотеть не получается. А сегодня почему-то при работающем притоке сразу пропотел. Не знаю есть ли тут связь?
    Рамунасу спасибо за науку.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Связь тут есть прямая.
    А можно вас попросить проделать тоже самое (пропотеть) не открывая саму вытяжку?
    И отписаться тут. Заранее спасибо. :hello:
  6. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Вот здесь шибер https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-44,
    сделал сам, хотя немного топорно.
  7. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Сейчас уже не получится, баня остыла. Обычно разогреваю до 80-ти градусов, естественно в первый заход сухо. Поддаю водички, но все равно не потею, уже проверено многократно.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как получится, разумеется по вашему графику.
    ПС.
    При 80-ти у вас срабатывает "защита" вам бы бежать из этой бани, а не потеть в ней.
    Я для себя вывел оптимальную t +43C
    более 45-ти уже перегруз
    Потею потом минут 20-30 после парения, даже на морозе на веранде. Но это со своей печкой, а не геноцидкой.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @tehdir, цель экперимента который я вас прошу провести проста. Посмотреть как будет вести себя просто большая полоска металла (неработающая вытяжка) размещенная вертикально по всей высоте парной.
    Сдается что дело не только в вентиляции, хотя и это тоже играет свою роль.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Температуру указал, а влажность какая?
    И почему потеешь потом? Как правило потеют в парилке, а потом остывают в холодке) Удачи
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Есть процессы, которые могут заставить потеть тело уже после нагрузки. Например тренировки на повышенном пульсе.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Влажность можеть быть любая от 10 до 100 процентов. Дело в количестве энергии в парной.
    Пример t +43C воздуха.
    Пара нет совсем (печка чуть шипит на холостых), влажность может быть 10-40 процентов.
    А стены по высоте +45С-65С.
    И через 10 минут сорвет в продолжительный пот, минут на 20-30.
    Или:
    Печка на полную, стены "холодные" +30С. Режим по полке +45С. Сверху 80/80 перегреватель ППГ-2 облизывается пламенами.
    И также через 10 минут сорвет в пот. С последействием в районе получаса.
    Причина одна. Очень много энергии в парной.
    Кто не понял, гляньте учебник Физики.
    кДж = Ватт*секунда
    Потом могу расписать подробнее, поймете что это значит в банных делах. Нам в итоге надо понимать сколько Ватт в секунду пребывает в небольшое теплоизолированное помещение.
    Нет, это совсем другое, в бане нет такого. Мы сидим как тюлени. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разгон идет каких то обменных процессов скорее всего.
    Тут уже медики должны подсказать, причем не "медики" типа нашего Лисса, а настоящие и кому баня интресна.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ну, я не могу понять, как энергия связана с потением. Температура в 43 градуса не большая, чтобы запустить потение на 30 минут.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как то ты мудрено изъясняешься)
    При 43 градусах на полке влажность ниже 30% вряд ли получится в нашем климате. А при влажности выше 50 - 60% ты и пота не ощутишь - сразу покроешься конденсатом. :aga:
    Какая энергия? Ты ведь не камень, который накапливает и сохраняет тепло. Организм при малейшем перегреве сразу реагирует потением.
    Может это твоя личная особенность? Если после прогрева в парилке сразу охладиться водичкой вряд ли после этого пот прошибет.
    А в твоей черной бане такого не было? Там же ИК жарило будь здоров и там сразу пот должен выступать.
    У меня при сухом прогреве за 15-20 минут температура тела повышается на градус, а потеть начинаю на пятой минуте.
    Одним словом твои реакции мне не знакомы и не понятны. И с твоей печью это не связано, уверен. Удачи
