1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Совершенно очевидно, что просто сидя в прогретой парной при +30С-40С через какое то время начнешь потеть. При этом наличие самой печи в парилке не обязательно. Представим себе что ее вынесли на улицу.
    Для потения достаточно ИК от прогретых стен.
    Влажность в этом режиме будет минимальна. Пусть не 10 процентов, пусть 22 или 35 процентов. Важно понимать что нет влажности и нет печи, нет ИК от печи. Есть только ИК от стен и потолка.
    И этого достаточно.
    2) Надо очень четко понимать что конденсат не мешает потеть. Вода не мешает потеть.
    Пример?
    Покупайтесь в горячем море на границе с Суданом. Потеешь прямо в воде при +37С
    Замечу что печки в море нет.
    3) Понимая простую аксимому что в теплой комнате всегда потеешь - вносим в нее печь.
    Печь которая может генерировать пар. И разводим в ней огонь по новой. То время 10-15 минут, пока она не закипит мы сидим в сухости и потеем.
    Закипела?
    В парную начинает поступать пар. Или мощность в еденицу времени, она же энергия.
    Этот пар (энергия) помогает потеть все сильнее и сильнее.
    И все люди реагируют на это одинаково. Чем глубже прогрев человека, тем сильнее пост-эффект, тем дольше потеешь. Женщины прогреваются (и перегреваются) медленнее мужчин.
    Выводы:
    1) Все люди одинаковы.
    2) Энергию мы можем аккумулировать в стенах.
    3) Энегргия пара и энергия стен (тепловая инреция) существуют в одной парной как правило одновременно. Но удельные доли могут быть разными. Может быть 30/70, а может 70/30, но в итоге все равно 100.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Просто сидя в парной при 30С потеть не будешь. Если двигаешься, то есть производишь какую-то работу, тогда вспотеешь.
    Это как же вы определили, что потеете. В воде? :)]
    Тёплая комната - понятие относительное. В моей квартире комфортная температура 22С, тёплая, да, но я же не потею! После акклиматизации в одной тёплой стране 30С для меня -холодно!
    Путаете определения. Энергия в единицу времени - это мощность!
    Может, они меньше телодвижений делают? Или жировая прослойка толще?
    С точки зрения термодинамики, может быть. Хотя строчкой выше противоположнее утверждение.
    А вообще, извини, бред какой-то (ИМХО), .:(
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя, ты опять начал гнать тарабарщину. :aga:
    Как ты определил, что потеешь в воде? Как отделишь пот от конденсата?
    Впрочем это так, к слову.
    На вопрос про твое длительное ВНЕЗАПНОЕ потение ПОСЛЕ выхода из парилки не ответил.
    У одного особенный чудесный пирог, прибитый к потолку. У другого обильное потение после парилки.
    Понятно, чем то нужно выделить свои изделия. :aga: Удачи
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень просто по соли. Попробуй себя на вкус.
    Ответил.
    Повторю. Все люди совершенно одинаковые. Потеет Петров, Иванов и Сидоров. Я еще не видел ни одного не потеющего человека. Женщинам надо больше времени на прогрев. Но в итогее потеют и женщины.
    Мертвые не потеют.
    Повторюсь, что к теме потения печки имеют очень косвенное отношения. Народ прекрасно потеет без печек.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Внезапно потеют от стресса. После парилки потеют от прогрева. От глубокого прогрева.
    Потение нельзя остановить! Поэтому этот процесс растянут во времени.
    ПС.
    В парилке нет стресса. Нет физ нагрузок. Там просто тепло! Не приплетайте туда торговые марки печей.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Надо бы отделить мух от котлет.
    Потение потению рознь. Будучи в одной жаркой стране, где 43-46С норма, низкая влажность и солнце в темечко лупит, нашёл способ комфортно переносить жару. Шляпа, рубашка с длинными рукавами, фляжка виски и гулять часа на три по жаре. Тело влажное, но не мокрое. Тело и руки под рубашкой холодные. Главное, не делать резких движений, чтобы пот не потёк ручьём, тогда хана, срочно под кондиционер, иначе тепловой удар обеспечен. То есть, должно выделяться ровно такое количество пота, чтобы он успевал испаряться, при этом температура поверхности тела снижается.
    В бане совсем другой коленкор. Если 40-45С, низкая влажность, и сидишь/лежишь без движения, пот испаряется и охлаждает тело аналогично описанному выше процессу. Вопрос, такая баня нужна?
    Другое дело, 55-65С и повышенная влажность,- пол течёт ручьём, тело медленно перегревается, то есть процесс контролируемый и может быть в любой момент прекращён. В этом случае после парной пот течёт ещё долго. Это есть баня и к этому стремятся. При этом греют стены или печь, или пар в пространстве парной греет тело, это вторично и не столь важно.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не обязательно.
    +40-45 и пониженная влажность - все равно пойдет пот.
    И пот мгновенно не остановить. Это очень простые эффекты.
    Другое дело что от печи очень много зависит. Надо мягко выдать эти 45 градусов, чтобы человек расслабился, размяк, поры открылись и ... пошло, пошло..не остановить.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    кто чем проводит измерения ? у меня висит двойной прибор (температура и влажность) сейчас повесил цифровой датчик (температурный) он висит сантиметров на 10 выше оси биметаллического, разница примерно градусов на 5, причём цифровой показывает меньше, после того как температура опустилась чуть ниже 60 градусов, биметаллический показал 40 влажности, я занёс ещё один цифровой датчик (он от метеостанции, без выносного щупа и температура до 60 градусов) ,так вот он влажность показал 21 % ,это всё к точности стрелочных приборов
  9. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Влажность измеряют по сухому и мокрому термометру.
    @Arek2,
    В бане очень просто проверить себя лизнуть.
    В горячем море - вы потеете. В горячей ванне дома тоже.
    Кроме того пот имеет запах (пота в бане много). Человек в реальной жизни всегда отличит себя вспотел/не вспотел. На форуме который оторван от жизни, принято поспорить, не замечать очевидного.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я себя лизнул, сделал вывод что конденсат.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верно, способ простой и крайне эффективный.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все пробованные мной гигрометры показывают среднюю влажность по больнице. В итоге откалибровал на соляном растворе 3 штуки, повесил на уровне полока, 160 см от пола и под потолком и угомонился.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну, и...? Что показывают?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дед 68 лет, по Т почти все опробованные мной устройства почти не врут, все показания в пределах 1 градуса. А вот гигрометры друг с другом сильно спорят. Поэтому привел свои стрелочные к одному знаменателю и ориентируюсь на них с точки зрения одинакового их вранья, а не с точки зрения доверия реальным цифрам (хотя в устоявшейся атмосфере они вроде и не врут особо). Общая тенденция такова, что чем выше прибор, тем выше Т и ниже влажность. Между потолком и средним Т и влажность отличаются не сильно, причем в моментах влажность под потолком может догонять и опережать (при хороших поддачах) показания в середине. На уровне полока влажность заметно выше, а если поддавать пар от ПИФа под полок, то и 100 может показать. Сначала не верил, но электронный гигрометр подтвердил, что это не глюк. Оставил бы электронные, так как у них заметно лучше скорость реакции, но в силу их маленьких размеров лежа в дальнем углу парной не видно показателей, скучно, не о чем поразмышлять)
