1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ближе к указанным границам погрешность возрастает до 7-10 % ,а так в районе 5 % ,у меня было 5 датчиков орегоновских, работают весьма хорошо в домашних условиях уже несколько лет
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я очень смутно представляю себе условия что бы стало ощущаться не хватка кислорода, обычно человек чувствует избыток углекислого газа, а выдаёт это за отсутствие кислорода
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин не дочитав до Вас уже ответил :hndshk:
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Недавно где то попалась статейка про правильную Баню, и там одно из отличий бани от сауны было именно в вентиляции, в бане проветривается временно с помощью окна что бы не уходил пар, а вот в сауне постоянный воздухообмен, ещё раз повторюсь -это не моё мнение, а прочитанное в какой то статейке, попробую поискать первоисточник, вот мне и интересно у кого постоянный воздухообмен, какая влажность держится, хотя в свете последнего разговора сложно считать показания истинными
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    что такое "правильная" баня?
    конкретнее - каким ТРЕБОВАНИЯМ должна соответствовать баня (процесс или строение?) чтобы назвать ее правильной?
    например - помещение людей в невентилируемое помещение (заставляя их дышать своимже выхлопом)- это правильно?
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    хорошо Вы разделили на понятия :super: ,в статье шла речь конечно же о процессе (по Вашей раскладке) ,так честно было написано что воздух не совсем свежий получается во время парения, но только так можно удержать пар, я всё же склоняюсь к свежему воздуху и свои эксперементы веду именно в этом направлении, в данном вопросе я с Вами солидарен :hndshk:
  7. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Господа, Прочитав данную тему возник вопрос.
    Можно ли располагать вытяжную вентиляцию на улице если труба будет метров 5 высотой над кровлей или обязательно для тяги требуется нагрев (т.е. расположение внутри парной)?
    В теории все понятно, а как в практике?
    Схема для понимания вопроса в низу (я ее где то стянул из форума)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    на практике это не работает.
    задайтесь вопросом - как сохнет пол и то что выше пола на 40 см - ведь там воздух не меняется вообще - значит там не только мокро, но и относительно холодно.
    во вторых - в чем логика выпускать свежий подогретый воздух на улицу? стены и потолок и так сухие, а вот как высохнут пол и нижние части стен если все тепло генерируемое печкой уходит сразу же на улицу?
    нарисуйте за счет чего нагревается околополовое пространство и каким образом оно может высохнуть
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в этом и ошибка - оказывается можно "удержать пар" и с постоянным воздухообменом. мало того - без теплопотерь.
  10. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Рамунас, Спасибо за ответ.
    Я видел Вашу схему, но у меня не проиливные полы, а плитка.
    Соглашусь что можно вытяжку опустить к самому полу, наверно это даст эффект по просушке полов. Верно?
    А как насчет тяги при трубе 5м установленной на улице? Или надо ИМЕННО металлическую трубу внутри что-бы тяга была за счет нагрева?
    Хотя я могу предположить что Вы ответите... ;)
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Это видимо будет по стене дома ? Придется ставить сэндвич .
  12. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Стрелец 1973, Да планируется по стене дома, сэндвич для вентиляции не обязателен.
    Но вы правы что будет много конденсата. (читаю между строк Вашего сообщения :))
    Так будет тяга или нет, вот в чем вопрос?
    С другой стороны, сендвич нельзя ставить, так как температура на улице ниже чем в парилке и соответственно будет понижение давления в вент. трубе и должна появляться тяга, но при этом скорее всего не обязательно делать высокую трубу. О!
    P. S. Это я уже начинаю сам с собой размышлять. @Стрелец 1973, навел на мысль "сэндвичем"
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @VS_Vladimir, по идее отсутствие сендвича снаружи дома даст не только конденсат, но и уравнивание температур, а следовательно снижение тяги.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    у меня тоже не проливные полы. правда, плитки нету.
    мною предлагаемый вариант как раз таки предполагает непроливные полы.
    на остальные вопросы вы сами же и ответили
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мы вероятно про разные ошибки думаем, я с Вами солидарен что не есть хорошо париться (находиться) в помещении с переизбытком СО2 ,но вот то что нет теплопотерь это ерунда полнейшая, тепло улетучивается вместе с влагой, но печь тепло нарабатывает (поэтому печь должна быть больше расчётной мощности при такой вентиляции) вот с влагой (паром) пока затрудняюсь сказать что и как, я бы хотел увидеть ТОЧНЫЕ данные по температуре и влажности, ещё бы в идеале узнать скорость воздухообмена
