1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    будет
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    :faq:
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не возможно так проморозить воздух в трубе, тяга всё равно будет
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня и полки просыхают и пол высыхает, а забор воздуха чуть выше метра, всё прекрасно перемешивается, правда вода у меня не кипятится, но за заход я расходую 2-4 литра, правда и объём у меня не маленький
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я поэтому и говорю о снижении. Плюс, благодаря медленому нагреву трубы, существенное замедление ее, тяги, появления.
  6. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Не соглашусь с Вами. В моем представлении тяга возникает за счет разности давлений. А падение давление возникает за счет понижения температуры.
    Т. е. Все говорят что воздуховод лучше ставить внутри. А для чего? - что была тяга из-за нагретого воздуха!
    Опять же для мы видем разницу температур и соответственно падение давление (тягу)
    Моя идея заключается в том что бы получить данную разницу температур, но при установке воздуховода снаружи.
    Т. е. создать тягу не нагревом, а охлаждением воздуховода наружным воздухом и получением той же разницы температур.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Которая, в свою очередь, возникает из-за разницы температур)
    Мы, по сути, говорим об одном и том же. Ваш вариант тоже правильный с точки зрения перепада Т и давления, но имеет существенный недостаток в виде конденсата...хотя конденсатосборник решит вопрос. Пробуйте и потом поделитесь результатом!
  8. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @MiniJoe, Теперь мы нашли консенсус... :hndshk: Просто выражались не так, а мысль была одна...
    Так вот и хотел на форуме узнать может кто делал так? Если нет то попробую и поделюсь результатом, но это будет не совсем скоро.
    Да, конденсат будет, но это не смертельно.
    Вопрос.
    Имеет смысл в установки продухи в нижней части парилки при проветривании?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Таки да, разобрались)
    Вопрос не понял, у меня продухи перед парением закрываются и после парения (не зимой) открываются.
  10. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @MiniJoe, Вот вы и ответили на мой вопрос. А продух внизу у пола? Есть его смысл делать?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @VS_Vladimir, продухи в ленте, на которой стоит сруб, почти у самой стяжки. Делать обязательно, особенно в моечной, и друг напротив друга. Если не пригодится, не беда, а если будет надо, а нет, тогда хуже. С открытыми продухами баня сохнет ОДНОЗНАЧНО быстрее, при просушке открываю верхнюю задвижку (которой у вас при трубе на улице не будет) и пока баня теплая, получаем вентиляцию по тому же принципу.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    высота дымохода всё компенсирует
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вопрос решит, а проблему нет, помимо течи конденсата есть другая более серьёзная проблема, образование какой то кислотной жидкости (где то давненько читал об этом, первоисточник уже утерян, но в памяти отложилось) ,которая быстро разъест дымоход, поэтому только сэнгвич (хотя бы самодельный)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    про какие продухи идёт речь ? схемку хотя бы набросайте
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то не понял Ваш конструктив :faq: продухи в ленте дают не сопреть подвалу и полу со стороны подвала, какое это отношение имеет к помывочной комнате ?
