1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Какова была его общая высота?
    У меня проливной пол с расстоянием от уровня пола до бетона см 15-20. Можно/нужно ли учитывать это расстояние при расчете высоты воздухозабора?
    Как можно субъективно-приблизительно оценить достаточность тяги без применения приборов?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Когда я стал увлекаться банным делом, первое, что у яснил, что правильная баня - это баня, в которое ТЕБЕ хорошо..По сути, на форуме все делятся с друг с другом, кому и от чего хорошо, и проверяют на себе.
    Все люди разные, кому-то комнату и офис нужно проветривать каждые 10 минут, а кому-то и сутки не проветривай, сидит кайфует, а кондиционеры в офисах летом - вечная проблема для офисных работников, чуть ли не до драки..так и тут..все индивидуально получается
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У меня такое чувство, что вы просто бредите.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полоской бумаги или тонкой ал. фольги.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    можете аргументировать почему такое чувство у вас появилось?
    можете ОСПОРИТЬ мои утверждения?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Недопонял, а в чем проблема?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    одни люьбят запах пота и перегара - им в бане с такими запахами хороше. и что? так и надо делать всем?
    напрмер для меня слова "сидит" и "кайфует" являются взаимоисключающими (если это относится к бане) друг друга - или сидит и НЕ КАЙФУЕТ, или кайфует НО НЕ СИДИТ (а лежит удобно)
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А критерии?
    Бумага должна:
    - вырываться из рук и со свистом всасываться в канал
    - должна крепко прилипать к каналу
    - должно быть легкое отклонение под воздействием тяги
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Нет, конечно, о том и речь, что все индивидуально..Чтобы понять, что тебе нужно, нужно побывать в парной с вентиляцией и в парной с залповым проветриванием и сравнить..И если взять 100 участников эксперимента, то вряд ли все сойдутся в одном мнении, а вот проценты вопросы эмпирические) Пора уже диссеры по бане писать и проводить подобные эксперименты)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Осенью видно, как в факеле выходящего из парной воздуха конденсируется влага. Летом рукой хорошо ощущуается. Ленточку легкую на входе приклейте, наконец.
    Поэкспериментируйте с высотой размещения нижнего среза канала и остановитесь на той высоте, с которой вам комфортно.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отработанный (по Рамунусу) воздух пойдёт не в вентканал, а к печке, где вновь будет нагрет камнями и поднимется под потолок. Круговорот пота в парилке.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    охренительно большая разница. принципиальная, можно сказать.
    в жестяном канале ТЯГА ЕСТЬ В НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ БЛИЗОСТИ ЗАБОРА К ПОЛУ - можно делать забор непосредственно с пола.
    по этому тепло ОПУСКАЕТСЯ ДО УРОВНЯ ЗАБОРА - то есть - до уровня пола
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    так вот - я считаю что НУЖНО чтобы человек дышал в парилке ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ - подогретым и увлажненным, а не смесью банного выхлопа. или вы хотите сказать что из 100 человек, если будет выбор, всетаки согласится дышать выхлопом, а не свежим воздухом?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а если будут продухи около пола - тоже самое будет.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По углу отклонения полоски на входе или выходе вентканала.
    Есть ещё вентиляторы от старых компьтерных блоков. Из размер примерно 120х120 и они полностью перекрывают канал. Лопасти этого вентилятора вращаются от малейшего дуновения ветерка - простейший анемометр.
