1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    баня сохнет однозначно быстрее с нормальной вентиляцией, которая включает в себя приток и вытяжку, воздух с низкой температурой суше (относительная влажность) более тёплого воздуха
  2. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Кислота может образовываться в конденсате если дымоход идет от отопительного котла, там хим. состав выхлопа гораздо сложней. А в вентиляции в бане только воздух и пар. Какая там кислота.
  3. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Arek2, Согласен с Вами кислоты в конденсате при вентиляции быть не может.
    Дым газ - это другое дело.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    у меня проливной пол в ПО и МО:cool:. Продухи напротив друг друга нужны в любом случае.
    Ну вот, это как раз мой случай с открытыми продухами. Только зимой такой вариант не использую, так как баня выстужается быстрее, чем высыхает.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да, точно блин, там речь шла о дымоходе :hndshk:
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что мешает окно поставить в комнате на микропроветривание или приточку сделать ? я для себя вообще неожиданное решение открыл, у меня под всей баней сделан подвал, он не глубокий, примерно 1-1,2 м, там планируется размещение оборудования для бассейна, так вот он с отопление и в нём как раз есть продыхи по 4-м стенам, а так же есть 2 люка (в КО и тех помещении) я их оставляю приоткрытыми, уличный сухой воздух попадает в подвал, подогревается поднимается вверх и через люки попадает в помещение, сухо, свежо и тепло :hello:
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Deich, а я зимой приточку открываю в КО у пола, воздух идет в МО и под проливными полами в открытую в парной под потолком вытяжку. Таким образом сушится самое влажное место - подполье и сами полы.
  8. Nitett
    Nitett
    Nitett
    Уважаемый Рамунас, а принципиально расположение "дырок" подачи и вытяжки в противоположных углах, или можно сделать их рядом? Как я понимаю горячий воздух от экрана поднимается вверх, распределяется равномерно по всему помещению парной и потом опускается вниз, откуда и уходит через "дырку" вытяжки, так может их можно расположить по одной стенки парной? И верно ли, что по Вашему дырка вытяжки должна находится на уровне пола?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы сами и ответили на Ваши вопросы
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как у Вас реализована приточка ?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Deich, один вход в парной под топочный тоннель у самой стены, второй в КО под экраном в разделке.
  12. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @MiniJoe, А фотографии не выложите. Меня в частности интересует как выполнены заслонки для регулировки подачи воздуха.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну это не совсем та приточка которую я имел ввиду, она у вас так сказать самотёчная :)],а я имел ввиду принудительную, но не в парную а в КО или корридор (если без подогрева) ,можно ещё поставить половые конвекторы и через них снизу запустить, было ещё предложение завести в межэтажное пространство и потом каналами развести по комнатам, но думаю в КО не комфортно будет ежели с верху даже тёплый воздух будет по мокрому разогретому телу опускаться
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В КО обычная чугунная задвижаа под экраном печи, фото есть в моей теме. А в парной просто задвижка из куска листового железа.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А что плохого в самотечности?
