1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мы так на самом деле на проф форуме объясняем новичкам про влажность и чистоту воздуха, что чистота гораздо важнее увлажнения, а то многие покупают увлажнители и что бы добиться её (влажности) повышения закупоривают все окна и с утра получают головную боль, кстате в пакете влажность через некоторое время будет стремиться к 100 %
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я когдато пытался навести человека (с желтой майкой) на мысль по этому поводу, но безуспешно - он утверждал что к началу залпового проветривания "воздух свеж" и менять его надо лишь изза того что "слишком жарко" - по этому и бросил сие занятие - человек страдает отсутствием логического мышления - у него лишь определенные мантры, между которыми тоже связи никакой.
  3. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Стал острый вопрос как правильно сделать приточно-вытяжную вентиляцию в бане. 6х4 из газосиликата
    1. нужно сделать приток воздуха для парилки и печи. Печ гейзер 2014 термофор. топиться будет из КО. как правильно сделать.:
    а) вывести короб с улицы перед топкой печи максимум близко к ней, а под топкой оставить зазор для прохода воздуха в парилку.
    б) вывести один короб в ко перед топкой, для горения печи, второй короб в мойке с выходом под печь для свежего воздуха в парилке?
    с) баня снаружи утеплена минватой 5 см, потом ветрозащита, потом вентзазор 4 см и обшита металоблок хаусом, снизу где фундамент зазор и воздух свободно попадает в вентзазор между утеплителем и металлом. если выводить приток трубу на улицу можно ли ее оставить в этом вент зазоре и не пилить сам метал чтобы вывести ее на улицу за пределы обшивки, хватит ли этогодля притока ?
    2. нужно сделать вытяжку. делать буду 2 отверстия одно под потолком второе внизу. соединю их вместе коробом и в дырку на улицу.
    а) можно ли соединить трубы в одну и вывести на улицу сперва горизонтально за пределы свеса крыши а потом вертикально с грибком на конце?
    б) можно ли соединить 2 в одну и ее не поднимать вертикально на улице а только горизонтально в блок и на улицу и на длину чуть больше свеса крыши, будет ли тяга?
    в) две соединить в одну в парилке под обшивкой и потом уже через крышу поднять на верх, но как я понял нужно тогда ее утеплять или сендвичь ставить от конденсата?
    крыша 4 скатная без фронтонов, покрыта гибкой черепицей. окна в парилке нет.
    вытяжку делаю в противоположном углу от печки по диоганали.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Рамунас, человек в желтой майке утверждает, что в РБ с проливными полами и с соответствующим рассчитанным объемом парной (под количество парящихся) существует только один правильный тип вентиляции - залповая.
    Воздуха для однократного сеанса парения для количества людей, на которое рассчитана парилка, достаточно, чтобы им дышать ВЕСЬ сеанс однократного парения.
    НИКАКИЕ трубы подвода свежего воздуха для вентилирования в этот момент НЕ требуются.
    Этот подвод вредит кондициям и убивает пирог пара. Который является основой Русского парения.
    Как ты паришься без пирога я не понимаю!
    Если полы заменяются на НЕ проливные (как у тебя в пирамиде), то они заменяются ЭКВИВАЛЕНТОМ проливных полов. Потому, как при нарушении технологии РБ (устранение проливных полов), люди начинают задыхаться в таких парилках.
    Ты же сам видишь отличие большого объема свежего воздуха от полиэтиленового мешка на голове.
  5. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Вввооооо! Отличная мысль! Объем парилки ДЛЯ определенного количества людей! А по сути больше чем в двоем в парной для парения делать НЕЧЕГО! Иначе это садом и гомор! По сути... Или одно, или другое, или мало/дешиво/душно или РБ/ПИРОГПАРА/БЛАБЛА!
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сеанс это сколько :faq: а ежели жаростойкий человек попадётся и он время "ч" превысит, ох и не простой выбор ему предстоит, либо не допариться либо травануться :ogo:
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Мож и не траванется, НО вот дышать смесью воздуха и собственного выхлопа (и выхлопа находящихся с ним людей) он будет с первой мнуты пребывания в парилке. И дышать такой смесью чел в желтой майке считает за благо. Ему водки не дай- лишь бы чужую попу понюхать .
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот стоит (дежурит) возле двери такой деятель в желтой майке, его спрашивают- чем занимаешся? Он отвечает- я делаю "залповую вентиляцию". Тогда у вопрошающих натурально возникает вопрос- а почему нельзя просто проветрить помещение? Тогда тот деятель глаголит- так как открыв дверь происходит " вентиляция", значит тот кто дежурит возле двери - это вентилятор.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Только человек отличающийся редкостной тупизной может это утверждать- Проветривание через дверь называть "вентиляцией".
    Далее- проливные полы- это что?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Афтар жжёт!
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А как по другому? Представьте себе- в закрытое пространство с неменяющимся воздухом заходят четыре портящих воздух (как дыханьем, так и запахами из других мест) человека. То есть, метафорически, в полиэтиленовом мешке где есть двадцать (скажем что столько) кубов воздуха, который постоянно перемешивается с выхлопом вышеупомянутых людей. И чем дольше они там находятся, тем больше процент выхлопа (не только выдыхаемого воздуха, но и запахов тел в том числе и от поп) в парилке. При чем смесь воздуха и выхлопа появляется сразу же после захода людей в парилку без воздухообмена. А далее по мере нахождения людей в этой смеси воздуха и выхлопа все увеличивается процент выхлопа, КОТОРЫМ ДЫШАТ ВСЕ НАХОДЯЩИЕСЯ В ПАРИЛКЕ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАПАХОМ ОТ ПОП ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ. Вот такое вам предлагает этоь желтомаечный деятель.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Только человек, обладающий редким тупизмом - не читает, а пишет в якую хрень!
    И еще ломает пирог своей псевдо вентиляцией и говорит, что он умеет парить!
    Дяденька Рамун! Лохов ты умеешь разводить!
    А они на тебя ведутся как на банного гения.
    Баню сначала нормальную построй. Пирамидович.
    Верьте ему люди! Ненависть его к Ркусской бане - безгранична!)
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И так- кто хочет дышать запахами от поп чужих людей? Обращайтесь к желтомаечному человеку- он спец по устраиванию вонючих душегубок. Только одно не ястно- почему он это вонючее суховоздушное недоразумение называет "русской баней"?
    Повторю вопрос.
    " проливные полы" - это что конкретно?
    Само собой- надежда получить ответ от уважаемого желтомаечника - любителя запахов от чужих тел- уже почти погасла, но всетаки...
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По моему пониманию " проливной пол" - это даже не пол как таковой, а лишь "псевдопол"- просто решетка над проветриваемым пространством между вышеупомянутой деревянной решеткой (или настилом из досок с дырками (что есть тоже самое).
    То есть- подача и выход воздуха происходят через пол- в зонепечи холодный воздух " подхватывается печкой (конвекция),а выхлоп остывая уходит через щели вышеупомянутого полового настила с дырками.
    Типа так как показанно на рисунке.
    В таком случаеимеем куполообразное пространство парилки с довольно сильной конвекцией. Это такая схема воздухообмена была характерна для поднятых наз емлей бань (на сваях). Само собой- с русской баней (мытейным процессом в русской печке) ничего общего оно не имеет. Но с МОВНЕЙ (или МЫЛЬНЕЙ)- то есть тем что было характерно до появления "бань" как таковых на территории РФ- это очеь вероятно.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Смотрю- ты себя тоже также характеризуешь.
    Да - я иногда ломаю пироги, которые приносят люди- очень рекомендую пирог "шакотис"- он ломается руками- очень вкусный пирог. Но тут пробла - не отломав не съешь. Вот только не понимаю при чем тут " псевдо вентиляция"? И при чем тут умение парить к руками поломанному пирогу или отломанному руками кусочку от батона (не пирог, но похоже)
    Мне не надо их разводить- они сами разводятся и размножаются- вы являетесть ярким примером этого явления.
    Во первых- не "они", а адекватные не поссорившиеся с логикой люди. Во вторых- не "гения", а просто специалиста в банном вопросе.
    В вашей фразе есть несколько противоречий. Во первых- " нормальной баней" обычно считается голимая сукавоздушка (по какомуто недоразумению называемая "настоящей русской баней"). А та баня, которую опевал ув. Высоцкий- это " не нормально"- и именно это я и предлагаю людям.
    Такие бани могут быть не только в пирамидальных строениях. Есть варианты реализаций как в срубах, так и в каркасных строениях. Также есть подземные бани, есть даже баня в геокуполе- внешняя форма не имеет значения.
    А насчет голимой суховоздушной душегубки- да- я этого никогда не полюблю.
