1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня вся парилка из соснового имитатора бруса, только полки из осины, чтобы не было смолы. Запах от любых пород дерева исчезает очень быстро.
    А чтобы не обжигаться, температура на полке и стен возле него должна быть не выше 60 градусов.
    Это тоже аксиома русской классической бани. Удачи
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Желтомаечник как всегда несет пургу. У него вдох человека составляет всего пол литра воздуха. В то время как реально вдох бывает от трех до пяти литров, а не пол литра. Это в очередной раз показывает насколько неадекватен этот деятель
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А в литовской бане норма температуры на полоке меньше - в диапазоне от 40 до 45 гр
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это разница в высоте измерений сказывается. При высоте градусника 160см и показании Т 55-60 на полоке тоже 40-45. Если больше, то уже не комфортно.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так как литовская (=очистительная) баня предназначена для человека, по этому температура меряется там где лежит человек- то есть- на полоке. А полок (тож приспособлен к человеку) имеет высоту около 90 см от пола (или 75-80 см от напольной решетки).
    Кстати- Вы писали что у Вас температура на полоке "до 60 гр". Меня это и " зацепило"- ибо такая температура очень большая как для полока.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Рамунас,
    Добрый вечер!
    Нас пригласили в качестве спонсора на международный банный фестиваль в г. Паланга. Там будет проходить чемпионат по парению. Вы планируете своё участие? :hello:
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Либо опечатался, либо неправильно меня поняли. До 60 поднимается Т на уровне 160 см от пола. На полоке до 45, больших температур не допускаю.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вечер добрый,
    Я не участвую в этих "банных" тусовках. Просто нет времени. Я даже не знал что такое мероприятие есть. Ноесли у Вас будет время-вы можете и ко мне завернуть (приглашаю), тем более что моя баня находится на пути в палангу (если ехать от столицы
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я об том
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, Подскажите, а у вас выход металлического короба на улицу как оформлен... просто обрубается или еще на какое-то расстояние от наружной стены отходит и может как-то еще утепелен?
    Может было уже или не увидел...По поводу наличия в верху короба задвижки, для МП это неотъемлемый отрубит для просушки парной или наличие ее не обязательно по Вашей схеме?
    Хотя видимо туплю... в холодной бане и остывшем коробе не будет тяги и следовательно воздухообмена на должном уровне... поэтому наличие задвижки "под потолком" немного нивелирует этот недостаток...
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    и потолок ? сосна же очень смолистая, на голову капнет мало не покажется :ogo: ,у меня запах долго держится, мажет быть это из за самой смолы
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня полоки их абаша, так что не обжигаемся и при более высоких температурах
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    беглый поиск показывает что как раз он более правдив в этой части вопроса http://www.medrelated.ru/heals-480-1.html
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А вы просто попробуйте взять пакет вдохнуть воздух и выдохнуть в пакет, а потом установить объем содержащегося в нем воздуха. И повторить сей эксперимент с разными вдохами - максимальным, средним и "спокойным".
    Потом поделитесь, пожалуста, результатами. Хороше?
    С другой стороны- выдыхаемый воздух в выхлопе занимает процентально не самое большое значение. Больше всего выхлоп создается от контакта с телом- а это (если точно помню) около 2 кв метров " амброзии". И весь контачащий с кожей воздух является выхлопом. При этом надо учесть что воздух в парилке движется (вениками машут).
    И еще- как думаете- если выпустить пол литра газов ("природных") в комнату где воздух лишь перемешивается, но не заменяется, то какой объем воздуха при этом испортится?
