1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Само собой то что показанно- это лишь схема внутри парилки, показывающая лишь принцип работы, а не проект конкретного проекта.
    В реалии надо еще минимизировать влияние ветра и тд итп.
    Вопросы правильные задаете-уважаю- в таких вопросах ответ уже зашит.
    Около потолка находтся самый сухой и самый теплый воздух (который и греет короб создавая тягу в нем, а также опускаясь вниз сушит полок, решетку на полу и сам пол. Вопрос - если этот теплый и сухой воздух удалить через верхнюю заслонку, то каким макаром высохнут вышеупомянутые банные узлы?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    " до 60" - это может быть и 59, а такая температура в принципе не приемлема- по этому и сделал уточнение.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Практика показывает, что после парения интенсивность вентиляции через нижний забор падает быстрее, чем при открытой верхней задвижке. Это объясняется отсутсвием генерации пара, который стимулирует воздухобмен в значительной степени. Так же, практика поазывает, что по вышеуказанной причине баня сохнет быстрее с открытой верхней задвижкой. И это объясняется более интенсивным воздухообменом вкупе с приходом под пол холодного сухого воздуха из продухов или из приточки.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Попробуйте нарисовать схему потоков воздуха и покажите с какими потоками воздуха уносится влага от пола
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Около потолка находтся самый сухой и самый теплый воздух (который и греет короб создавая тягу в нем, а также опускаясь вниз сушит полок, решетку на полу и сам пол. Вопрос - если этот теплый и сухой воздух удалить через верхнюю заслонку, то каким макаром высохнут вышеупомянутые банные узлы?[/QUOTE]
    Вот здесь заблуждение у вас, и дальше соответственно выводы не правильные по просушке, причем ранее вы уже дискутировали на эту тему. Понятие относительной и абсолютной влажности никто не отменял: чем теплее воздух тем, больше он может и содержит в себе воды. Входящий воздух имеет температуру ниже внутренней, соответственной и абсолютную влажность тоже (даже если на улице идет дождь :)), поступая в помещение бани он нагревается и увеличивает способность удерживать в себе влагу, набирает ее от испарений с пола, потолка и др., и через вытяжку выводит на улицу. Поэтому самые эффективные в плане просушке бани с теплоаккумулятором (щиток, теплый бетонный пол и пр.) ктр в состоянии долго нагревать входящий воздух, насыщая его парами воды. При этом на просушку действительно самая эффективная верхняя вытяжка, где воздух имеет мах температуру и соответственно влажность. При "бане" да, ваш вариант вентиляции оптимален, но не для просушки помещения. Яркий показательный пример с обратным эффектом - вентиляция погреба, при работающей вентиляции зимой все отлично, (в плане влажности), а летом приходится закупоривать, иначе входящий теплый воздух начинает активно конденсировать на на потолке и стенах. И просушить погреб можно либо в межсезонье, либо дополнительно нагрев его выше температуры на улице...
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну вот коллега выше все детально расписал. Так и есть. Горячий воздух сам по себе никогда не опустится, физика. При просушке поднимается вверх холодный и сухой воздух с улицы, нагреваясь и забирая с собой влагу.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Рисуйте, @MiniJoe, рисуйте. А потм поговорим. А у " колеги" суждения не относящиеся к действительности. Потом объястню почему.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Рамунас, ну художник я никакой, поэтому повторюсь, холодный воздух снизу из продух, нагреваясь и увлажняясь, идет вверх в вытяжку и на улицу. Побудитель нагрева -щиток и каменка. И это непосредственно взято из практики, баня с открытой верхней заслонкой сохнет быстрее, чем без нее.
  9. kds77
    kds77
    kds77
    Так получилось, что именно в этой теме написал отзывы о своих переделках печи и парной. С итоге всё получилось, поэтому создал свою тему. Кому интересно, вот ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/330644/page-35#post-15118417
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что бы просушить помещение не обязательно выносить влагу из этого помещения, достаточно подать воздух с меньшей температурой, у него будет меньшая относительная влажность
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чтобы просушить помещение, надо удалять пар. Воздух с меньшей температурой не пойдет в помещение, если воздух с более высокой температурой из этого помещения не будет выходить.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вы между собой определитесь сначала. иначе что мне за основу брать? :hndshk:
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин что за манера свалить всё в одну кучу и подать на стол :ogo: какая связь пара (влаги) с самим воздухом, пар (влага) это часть воздуха и без разницы какой воздух в помещении тёплый,горячий ,холодный или влажный что бы произошёл воздухообмен нужно либо вытягивать воздух из помещения, либо принудительно заталкивать
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    законы физики
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В бане (рабочей) воздух менять проще. Там в любое время года существует разница температур с улицей. Разная температура - разная плотность. И ничего не надо вытягивать или заталкивать. Все прекрасно работает естественным образом. Так же и пар, которого в бане много, будет стремиться на улицу, где его мало. Если оставить в полностью герметичной бане одну дырку на улицу, то воздух через нее двигаться не сможет, а пар легко.
