1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    практика говорит об обратном, у меня ветканал проходит через смежное помещение, я в него вставил обычный высокотемпературный термометр (используется на боллерах) а на выходе канала поставил вентилятор, поставил не плотно а под углом 90 градусов, так вот разница проходящего воздуха без пренудиловки 10-15 градусов, сей час как раз эксперементирую как лучше
  2. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Тестирую вентиляцию Рамунаса, которую я сделал
    -https:/www.forumhouse.ru/threads/330644/page-44
    -https:/www.forumhouse.ru/threads/330644/page-54#post-15637215
    Есть предварительные выводы. До вентиляции имел следующий режим своей суховоздушки
    - протопка бани 45-60 минут до 80 гр и 25% влажности.
    -оплескивание стенок и потолка парной над печью
    -1 заход с прогревом (жжет кожу, сухой воздух)
    - последующие 3 захода с березовым и пихтовым вениками с финишными параметрами 60 и 40.
    Общее время на скромную баню 70-80 минут.
    С вентиляцией протопка осталась прежней, в конце протопки открываю заслонки притока и вытяжки.
    В первый заход кожу уже не жжет. Естественно дышать легче, ощущается легкими прохладный воздух при высокой температуре, что как-то не обычно. Выхлопов тоже нет. Ну и главное, при парении потоотделение усилилось.
    Физически приток и вытяжка работают естественным образом- это факт, а не вывод.
    Выводы в том, что вентиляция необходима в первую очередь для бань с печами геноцидками, чтобы снизить их негативный эффект. Наши магазины в основном забиты этими печами как самыми дешевыми и в тепловом плане достаточно эффективными.
    Вентиляция в парной получилась достаточно удачной, т. к. вытяжка и приток сделаны в противоположных углах (вытяжка в кирпичной трубе, а приток около изголовья лежаков). Влажность приточного воздуха составила 75%, что и явилось причиной "потливости и влажности кожи " и главное снижения сухости воздуха для дыхания. А запахи и выхлопы - это дело второстепенное.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Без указания температуры эта цифра ни о чём. Следовательно и выводы не понятны.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    прямо с языка сняли :hndshk: ,ещё вопрос чем производились замеры
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    чем производились замеры и какое количество приборов использовалось ? хотя у меня вопросы не столько к приборам измерения (и так ясно что они кривые) у вот основной мой вопрос так и не удовлетворили, как эти циферки изменились с появлением вентиляции ? более свежий воздух это понятно (хотя то же хотелось бы в циферках) холодок в жаркой бане какое то непонятное состояние, либо тупо сквозняк, тогда как же у Вас должна работать ЕСТЕСТВЕННАЯ вентиляция либо не совсем понял Ваши ощущения
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Холодок при высокой температуре, как правило, ощущается когда влага испаряется с кожи- это признак суховоздушечности.
    Надо поставить "увлажнитель" - шайку с горячей водой на печку.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Также поробуйте нагреть парилку с открытыми вытяжкой и подачей
  8. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    На лавры спецлаборатории не претендую, все относительно. Но даже если так, можете принять погрешность даже 20 %. Банная станция примитивная по цене (340 руб) и может быть по делу.
    Перед баней замерил параметры на всасе притока из соседнего помещения (прилагаю).
    На объективность своих ощущений также не претендую, считайте что не писал.
    Если у вас нормальные печи- также считайте, что информация не для вас.
    Рекомендацию Рамунаса принимаю.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @tehdir, на мой вопрос так и не ответили :no::(
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    при таком способе увлажнения обеспечена головная боль, пар получается очень тяжёлый ,такой же эффект и от обливания стен водой
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Увлажняется массив во время подготовки бани. Я испаряю при протопке и подготовке бани более 10 л воды.
    Когда паримся. Кондиции поддерживаются за счет влаги массива и испаряемой при поддачах воды.
    Разного рода шайки и кипящие баки в это время наносят непоправимый вред кондиициям.
    И теперь смотрите за руками - опять желтые майки во всем виноваты!)
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы это пидумали сами или ктото из суховоздушечтников подсказал?
    Увлажнение пересушенного (подогреваемого) воздуха нужно лишь для поддержки оптимальнлй для дыхания влажности воздуха (напомню- вода в такой шайке не кипит, а лишь по немногу испаряется).
    Конечно- желательно иметь бак горячей воды вместо шайки, но если этого нет, то шайка и на безрыбье рыба.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Только у сукавоздушечных придурков есть в наличии кипящие баки или чайники гордо называемые "парогенераторами". А у грамотных людей есть баки с горячей, НО НЕКИПЯЩЕЙ ВОДОЙ.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то грамотные люди знают, что разница в количестве испарившейся воды из кипящего бака или из бака с горячей водой не столь велика.
    Если не верим, то можно просчитать по формуле Дальтона.
    Так вот, если температура воды в баке 60гр, то из него испаряется 20% от массы воды испарившейся, если бы вода кипела (при прочих равных условиях).
    При температуре воды 70гр - 31,5%.
    При температуре воды 80гр - 47,2%.
    При температуре воды 90гр - все 70%.:)]
    Поэтому дело в кипящей или испаряющейся воде, а в её количестве!
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сомневаюсь. То есть, вы хотите сказать, что количество пара одинаково от кипящей воды при любой подводимой мощности, скажем 100 ватт и 3 киловатта?
    А как же тогда паровоз едет и скорость может менять? :|:
