1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что такое массив ?:
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин опять Вы меня опередили :):hndshk:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сомнения к Дальтону. Мощность нагрева определяется поддерживаемой температурой воды в баке.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Массив - это деревянная оболочка в парилке. Но не вагонка - а бревно, брус, горбыль или доска. Сто значительно толще ящичной доски.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тут бы я немного не так сказал, дело не6 только в количестве влаги, а ещё и в её фракции
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    насколько у Вас изменяется содержание влаги в Вашем деревянном массиве ? вы считали или так просто мысли в воздух выкинули? ;) а есть ли теплоизоляция и фольга между Вашем массивом и вагонкой ? а с какой скоростью Ваш массив накапливает влагу (и тепловую энергию) и потом отдаёт её ?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у паровоза есть энергоаккомуляторы, теперь про испарение (у Вас это количество пара :)) ,он не только от температуры воды зависит, но ещё и от площади испарения, как известно у кипящей воды площадь больше
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Извините, совсем не понял. Температура кипения воды в норм. атмосферных условиях 100 град. при любой подводимой мощности. От мощности зависит только паропроизводительность. Или я не о том?
    Если греть кипяток, то пар образуется в толще воды, площадь здесь ни при чём. Например, кастрюля на эл. плите в 1 кВт даст ровно столько пара, что и та же кастрюля с кипятильником в 1 кВт, а площади дна кастрюли и нагревающей поверхности кипятильника совсем разные.
    Извините, больше не буду дискутировать, вроде к теме не относится.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот в этом то и ошибка ;) ,площадь не дна кастрюли влияет на испарение, а площадь зеркала (блин это физика 8-й класс) ,а площадь дна кастрюли Вашем примере влияет на скорость приведения воды к состоянию кипения (нагрева) ,а испарение происходит и без кипения
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы рассматриваем типичную ситуацию для бани - бак с водой на банной печке. Бак иногда нагревают до слабого кипения. Если же к баку будет подводится чрезмерное количества теплоты, то бак превратится в аппарат для выпарки и в парилке будет также "хорошо", как над кипятком внутри чайника.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вы внимательно читаете?
    Палеха пишет:
    Я выразил сомнение, что разница в интенсивности водяного пара, испаряющегося с поверхности нагретой НЕ до кипения воды по сравнению с паром от кипящей воды "не столь велика", а весьма значительна, причём для кипящей воды интенсивность парообразования зависит от подводимой мощности (про к. п. д. не будем), при этом площадь зеркала не играет существенной роли, поскольку парообразование происходит в толще воды.
    Что же тут непонятного? Или я не прав?
  12. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правы, правы. :)] Только в реальных банях либо к баку не подводят избыточную мощность, чтоб вода кипела белым ключом, либо увеличивают ёмкость бака. В противном случае нужно говорить о пароварке, а не о парилке. :hello:
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Совершенно с вами согласен.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну и где тут "невеликая разница" ? при температуре воды 70 гр ТРИ РАЗА РАЗЛИЧАЕТСЯ. Мало того- если не надо увлажнения- хватает лишь прикрыть крышку и увлажнение прекратится (испарения будут конденсировать на крышке и капать обратно) а что делать с кипящей водой?
