1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Уточнение- к баку делают ограничители мощности чтобы вода не закипела вообще.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Deich, я ему про массив, а он опять про вагонку!
    Читай тему - влияние массива на кондиции парилки.
    Рамунас, а зачем ты всю дорогу увлажняешь парилку?
    Чтобы тебя никто суховоздушечником не назвал?)
    Ты же сам говоришь, конвекции при тавоей кирпичной печи нет.
    Подготовку с прогревом методом конденсации ты не ведешь. На сухую греешь парилку.
    Вот и появляется таз.
    Вот тебе, поэтому, и нужна шайка на печи.
    А если, в период протопки нормально напитать массив влагой, то ни каких шаек не нужно.
    Влажная до парения древесина не жрет пар, поэтому ничего увлажнять не нужно.
    Этим увлажнением ты гробишь паровые кондиции.
    При влажном массиве, влажность в парилке будет нормальная, а при тазу на печи, ты все равно не достигнешь влажности массива.
    Хотя, ты все равно начнешь мозг выносить, я пишу не для тебя, а для людей.
    Чтобы, они понимали суть процессов.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы правы и нет, правы в том что ипарение в кипящей воде будет сильнее, а не правы что зеркало не причём
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я считаю что баня с открытым нагретым котлов в бане это зло ,(если он не доведён до кипения -это чуть меньшее, но всё же зло) пар должен быть мелкодисперсным, тогда он очень " лёгкий " а это получается только при быстром испарении, камни должны быть достаточно сильно нагреты, либо (как тут у многих сделано) он (пар) дополнительно перегревается в трубе а не с зеркала
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я ему про доказательства с циферками что Ваш массив способен что то в себя вобрать, а потом что то отдать, а он мне опять бла бла бла
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    получается что Вы сначала много много влаги испаряете напитывая стены (не вагонку) что бы потом влага не уходила в те же стены, так оббейте их плёнкой и будет Вам счастье :aga:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет никакого мелкодисперсного легкого пара. Это выдумка Разорёнова. Есть гомогенная ПВС и есть гетерогенная ПВС (включает микрокапли воды). Последнее может быть злом.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Deich, вам бы физику подучить и реальную практику познать. У вас баня есть? А то вон Ветер пишет, а бани нет!)
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы в праве считать что угодно. Но не факт что то что вы считаете- правильно.
    Есть определенные требования по безопастности, удобству и приятности нахождения во время бани (в разных помещениях- разные). И или они выполняются или нет.
    Например- дышать свежим воздухом (а не смесью выхлопа и воздуха) все время. И при этом воздух должен иметь оптимальный для дыхания уровень влаги- чтобы во время нахождения в парилке конденсация (приятно и безопастно) увлажняла как дыхательные пути так и кожу.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У тебя тоже бани нет
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я знаю, но сильно стараюсь постичь!)
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Смотри Володя, А. З. услышит - кранты тебе! :)]
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нам Америка не указ!
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    :super:
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не, Василий, он только увидит.
    Когда ещё приедет!
