1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Трудно что-то сказать, на самом деле, это все индивидуально..но осмелюсь предположить, что если взять парную с размерами 3х3х2,5, вернее две таких парных, одинаковых. Поставить туда одинаковые печи, в одной парной сделать вентиляцию по рамунасу, а вторую парную проветривать залпово, то мало кто после эксперимента скажет однозначно, в чем разница, если одновременно будет париться не более 2-3 человек.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    разница ОЩУЩАЕТСЯ. при этом ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.
    это проверенно уже не один десяток раз.
    причем разница не только в ощущении свежести дыхания, но и в самочувствии человека.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Вот это точно.
    Только мной проверено не "не один десяток раз", а не один десяток тысяч раз. Или уже скорее сотен тысяч раз.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Очень интересно, на самом деле. Хотелось бы попробовать данную систему в действии. А есть ли на форуме отдельная тема, где обсуждалась эта вентиляция, в том числе писали те, кто ее уже пробовал?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    один из модераторов данного форума точно пробовал.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    И есть ли более детальное описание технически этой системы, на какой высоте, диаметры подводов, отводов?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    ООО..хотелось бы услышать мнение его
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Приходите к согласию быстрее. Надоело уже. То слепи пельмени, то разлепи.
    Делал вентиляцию как в инструкции на Ангару. Почитал форум решил, что это лишнее.
    Теперь читаю и собираюсь восстанавливать.
    Знатоки...блин.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Форум надо уметь читать между строк ;)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Констанин, Рамунас как талантливый практик раскопал или "отрыл" по новой очень интересный эффект. Под словом "открыл" имеется ввиду открыл для бани, для банного использования.
    У Рамунаса есть два "недостатка" это борьба с геноцидками и постоянное употребление "баня как процесс", но наблюдательности и опыта ему конечно же не занимать.
    Рамунас Вам огромное спасибо!
    И сразу же вопрос. Материал канала имеет значение?
    Будет ли работать деревянный канал?
    Вопрос Константину: У Чичика какой канал? дерево вроде было?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я более чем уверен что нет.
    Пот и всякие "пукалки" от Рамунаса тут не причем, Рамунас увидел эффект, но совершенно его неправильно объясняет с точки зрения вентиляции.
    Смотри внимательно!
    Рамунас говорит, что в парной с геноцидкой - "хреново". Хреново? ну очевидно что да. Я например брезгую и даже не захожу на запах ЖП.
    И потом Рамунас говорит про некий жестяной канал. И очень эмоционально пишет про различия.
    Теперь чтобы отбросить пот и выделения от тела, мы оденем например фольгированный костюм или изопрен (не важно) и пойдем все в парилку. Стало легче дышать? Значит пот тут не причем.
    А эффект есть. ;)
    Осталось объяснить что за эффект и все.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - имеет - материал должен быть ТЕПЛОПРОВОДЯЩИМ чтобы мог нагреваться и нагревать находящийся в нем воздух - так появляется тяга.
    нет - не будет - потому что не происходит нагрева внутри канала и не появляется тяга .
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Рамунас, а что имелось ввиду под словом жестяной?
    Это оцинковка что ли?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    по пунктам - найдите и приведите цитату гдя я упоминалбы ХОТЯБЫ РАЗ слово "геноцидка". или балаболить изволим?
    второе - я не один раз писал что с ЖПэшкой, при определенных решениях (в том числе воздухообменных) можно создать совсем приличные банные кондиции. так что и тут балабольство у вас.
    в третьих - а вы столовыми приборами из нержавейки не брезгуете? можете спросить в чем связь между железной печькой и столовыми приборами? да такая же как и с каналом из нержавейки. то есть - НИКАКОЙ. вы, сударь, путаете палец с одной сельскохозяйственной культурой, раз не понимаете разницы между раскаленным металлом и прохладной нержавеечной жестянкой.
    про бздунчкики - я так - образно. а к банному выхлопу относится и ВЫДЫХАЕМЫЙ воздух. так что еще и противогаз оденьте к своему костюму. будет любопытно посмотреть ваши впечатления.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    жесть нержавеющая, из которой сделан канал. но не обязательно нерж жесть - может быть и медная. теоретически может быть даже и оцинковка. так как она не нагревается выше 40 гр, то выделений не должно быть. другое дело что иногда ржавеет - а это уже некрасиво.
