1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    обоснуйте
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сидя и дуя на свои ладошки и считая что Вам хорошо значит и всем присутствующим в парилке в данный момент ДОЛЖНО быть хорошо, я если Вы вообще в это время не паритесь или без вас этот процесс не проходит ?
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не всегда, есть ещё тепловое излучение
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @ZYBY, @Рамунас, из набора Вашего словоблудия я ничего не понял (устал читать) объясните по простому без ругани процесс подготовки и эксплуатации Ваших парных в чём принципиальная разница, у Рамунаса я так понял постоянное движение воздуха и открытый НЕ кипящий постоянно испаряющийся бак, у Зиби периодически открываемые окна двери и поливание стен и всего деревянного (про температуры пока не говорим)
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @5_6, я кроме эмоциональной болтовни объяснений и обоснований не вижу, да не спорю здравые мысли у него присутствуют, но вот обоснований здравых я не вижу
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это просто простой тест на определение достаточной влажности. У Хошева в его книге тоже есть похожее упоминание.
    Так же, как его простой тест с небольшими камушками на полке. Если камушки нагрелись, значит и парилка готова.
    Этими тестами просто пользоваться, но они очень информативны. А главное простые. Удачи
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Может потому что администрация видит что я не обзываю, а лишь констатирую факт? Как думаешь?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Слово "например" говорится тогда когда приводится лишь пример или несколько примеров из списка требований. Черным помечены требования (дышать свежим воздухом, а не смесью выхлопа и воздуха, требования к уроню влажности)
    Само собой- всех требований к микроклимату не пишу- вы пока даже двух примеров " не переварили" то что говорить об остальных требованиях?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Перечисли эти "все" поверхности. Начиная от поверхнлсти печи. Какие там еще поверхности нагреты до такого же уровня как и корпус печи?
    Спорим- не ответишь?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет- вот тут вы не правы.
    Тут всего три варианта: "холоднее чем без дуновения", "жарче чем без дуновения" и ."также как без дуновения"
    Другого не дано.
    А так как обратная сторона ладони довольно чувствительна к разнице температур, то тут никто из способных почувствовать разницу тепла и не спорит.
    Конечно - есть придурки, которые ощущая разницу в ту или инную сторону, все равно будут утверждать что "не ощущают разницы", но на то они и придурки...
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет. Конвекция есть всегда где есть нагревающая поверхность, которая хоть немного теплее окружающей среды.
    А что при этом еще есть и лучистое тепло- то это само собой понятно- по этому и не писал об этом.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А вы не пробовали САМИ ПОДУМАТЬ? Никто за вас не пройдет дорогу- только собственные мысли, обосновывающие одну или другую идею "врезаются" в общее понимание банных целей, задач, микроклимата и тд и тп.
    Вы же не тупой- пробуйте сами думать (чего не в состоянии делать желтомаечный товариЗТЧЬ).
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Во первых- не в ладоши, а на обратную сторону ладони
    Во вторых- нет такого критерия "мне хороше"- есть критерий РАЗНИЦЫ- почувствуешь разницу или нет
    Так как у всех температура тела такая же как у меня (+- несколько градусов), то и разницу на дуновение они ощущают также. Я специально во время бани прошу людей проделать этот "замер"- у всех всегда результат совпадал.
    У меня появилось ощущение что вы заразились немного тупизной желтомаечной- не воспринимаете того что написанно- сами потом придумываете глупости- вместо обратной стороны ладони вы дуете в ладонь, вместо разницы в ощущениях надумываете всякие "хороше".
    А лечение от такой заразы простое: просто давайте цитату на то мое утверждение, а потом пишите то что поняли из цитируемого утверждения указывая в чем не согластны. Хороше?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы прежде чем комментировать предложения попробуйте их в своей парилке. Например с дутьем на обратную сторону ладони.
    И если что пойдет не так, тогда уже и кройте автора...:aga: Удачи
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    5_6 не нужно фантазий на публику.
    Я факты привожу по своей бане. А у меня их две.
    Если у Рамунаса в вентзазоре воздух не движется, то как он движется в его расписываемых коробах.
    Или ты закрыл на это глаза.
    Просто Рамунас очень нервничает, когда его ловишь на нарушении физических процессов в его бане.
    Просто надоело слушать как вешают лапшу на уши.
    На профильном форкме его все время загоняли в угол, вот он ушел оттуда и нашел ткхут благодарных слушателей.
    Дейч, для понимания. В Русской бане нет вентиляции во время парения. Вот в чем принципиальная разница. У Рамунаса постоянно независимо от него воздух движется.
    Почитай тему про пирог. Там в е расписано. Просто и Рамунас и 5_6 про таконхе не слыхивали и не видывали, приборами меряют, а он вот он и не перчется.
    Потому, что у одного пирог разгоняется постоянным сквозняком, при наличии печки для этого.
    А у другого никогда не будет, потому, что печь такая. И щиток тут не поможет.
    Я писал на этом форуме производителю этих печей. Он согласился.
    Вот такие дела.
    И в каждом его посте оскорбления в отношнхении меня. Много страниц.
