1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    При топке из парной вообще вытяжки делать не надо
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Во время приготовления бани с ЖПэшкой при открытой вентиляции парилка нагревается быстрее
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это про приточку. И это мне никак, я свежий воздух люблю, а многим пофиг. Касательно пересушивания - а это не болезнь СП2012?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не заметил такого, пока не появляется влажность вообще воздухообмен слабый, около нуля. Возможно просто не топил долго насухую и не успел заметить эффект. Начинает давить влага, начинается активный воздухообмен. Вот при открытом воздухозаборе снизу проливной пол греется заметно быстрее...вернее он просто греется достаточно быстро при открытом, а при закрытом не греется совсем.
    Это перфекционистское исполнение, имхо. Так, конечно, лучше, но с невысоким бортиком, или вообще без него, разница будет в единицах %%. ИМХО.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    ТО бишь продухи в фундаменте тоже закрывать?
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Нет, это якобы болезнь сп2014, я наверное больше тебя люблю свежий воздух...такштэ!:hndshk:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рамунас, а если предусмотреть в экране продухи с поддувальными дверками. На момент прогрева бани их открывать, при готовности бани перед принятием банных процедур закрывать. Забракуете или одобрите такое решение? :hello:
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я перед парением закрываю. Иначе пол не греется (особенно зимой заметно) так как нарушается циркуляция воздухообмена. Это же может быть причиной падения влажности, холодный воздух суше теплого.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Забракую
    И вот почему.
    Печке по барабану что греть- уличный воздух или околополовой. А вот суеты с дверцами продухов добавляется.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Только по этой причине? :hello:
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет- просто смысла в продухах с дверцами нет
    Представьте упрощенную картину с топочной дверцей в парилке (сама печь работает вытяжкой и высасывает воздух из парной). Так вот - она высасывает, а свежий холодный воздух подогревается в зазоре между корпусом и экраном, и идет вверх к потолку парилки, а холодный околополовой воздух высасывается печью, по этому вверху находящийся горячий авоздух постоянно наполняя околопотолчное пространство отдает тело узлам парилки (стенам, полокам и тд) и остывая опускается к полу и тоже вытягивается. И так нагревается парилка.
    Теперь откроем продухи. Что получаем? А получаем увеличенный поток воздуха в зазоре вышеупомянутом. А что это значит? А значит воздух нагреется слабее, а если слабее, то не так горяче будет около потолка, хотя конвекция и больше. Так? А что это значит? Что парилка не нагреется быстрее. А если не нагреется быстрее до нужного уровня, то какой смысл делать продухи, ставить дверцы, да еще с ними мудохаться открывая и закрывая их?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Отличный вариант - рекомендую. У меня две в экране и две на дымоходе, дует как с пылесоса.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не- имелось в виду продухи внизу экрана- для засасывания околополового воздуха (выхлопа) парилки.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тогда да, согласен, лишние.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что значит лишние? Во время прогрева парилки совсем не лишние, а на время парения конечно лучше закрыть.
