1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Протолкнуть пробку в трубе проще через прочистку, чем через топку. Это на личном опыте. Можно и так и так. Я, в зависимости от лени, ставлю газовую горелку либо в прочистку, либо прямо в топку с дровами, так заодно и закладка разжигается. Второй вариант ни разу не безопасный. Можно забыть горелку и уйти.
  2. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Всем привет! Как мне уже советовали решил делать приток под печь ферингер в район продувки каменки, подскажите пожалуйста как это реализовать? Баня на сваях.
    1. Есть мысли вывести трубу или гофру сначала вниз, а потом под черновым полом в цоколь как на схеме (извиняюсь за качество) насколько жизнеспособна такая конструкция?
    2. Также есть вопрос по поводу шибера-заслонки- где его поставить под печкой или на улице? Может быть у кого нибудь есть фото как это реализовано (заслонка)
    3. Надо ли утеплять вентиляционную трубу (гофру)?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно просто трубу в подпол. Шибер ставят под печкой.
    На входе трубы сетка от мышей.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А на выходе трубы сетку от птиц забыли.
  5. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Спасибо большое сетку нарисовать забыл)
  6. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Появился ещё один вопрос-диаметр притока и выхода должен быть одинаковый или выход меньше (где-то читал что меньше)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Некоторые ставят сетку от назойливых насекомых. :)]
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наоборот, выход должен быть чуть более входа. Входит холодный воздух, а выходит тёплый - он имеет больший объём.
  9. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Ясно, спасибо!
  10. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    А про шибер никто не ответил. И фото бы хотелось
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это как:faq:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Просто. Холодный воздух с улицы поступает под печь, там он нагревается и увеличивается в объёме. Подогретый воздух идёт под потолок и выдавливает холодный воздух из парилки через нижнее отверстие вентиляционного короба. Вытесняет такой объём холодного воздуха, какой занимает сам, т. е. из парилки будет выходить воздуха больше, чем в неё поступает. Отсюда и разность сечений воздуховодов.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А, хотят подцепить Володю. тоже примкну.
    Есть на КамАЗе система Да и на многих подобных дизелях-ИНТЕРКУЛЛЕР.Подаёт в цилиндры охлаждённый воздух, т. к. объём его намного меньше ну тёплого пусть, а концентрация очень высокая, поэтому общий объём воздуха стремится к масимальному КПД Ну примерно
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Теперь да. :hndshk:
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нагретый от топки воздух смешивается с остальным и...остывает. Все намного проще. Нагретый воздух легче, вот и выталкивается холодным. Если придерживаться вышеприведенной теории, то из топки печи дым валил бы через все щели... Но он в трубу выходит. :um:
    В наддуве воздух охлаждают, чтобы повысить его плотность. В теплом молекулОФ со всяким там кислородом меньше, чем в холодном...
