1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не путай с турбо, где нагретый в цилиндрах воздух возвращается в камеру сгорания именно нагретым.
    Интеркулер -это промежуточный радиатор, позволяющий охладить воздух, но никак не
    Вот уже в камере сгорания охлаждённый воздух имеет больший потенциал. Я к тому, что
    сам интеркулер не может повысить плотность без влияния извне.
    Мы экспериментировали с различными компрессорами, лучше всего справился вольвовский, да ещё и приделали охлаждающую форсунку для подачи воды на систему-вааще класс! Только воду неоткуда брать:(В нужном количестве. А так нормально-добились незначительной, но существенной экономии.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нагретый в цилиндрах выбрасывается в атмосферу, попутно раскручивая нагнетатель. Вот сжатый воздух и охлаждают, чтобы повысить плотность, ибо при сжатии нагрев сильный происходит. Это у нас поэтому до сих пор такие машины:(, что производители даже объяснить внятно не могут то, что изобретают?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А-а,ещё как. На презентациях. Вот завтра Когогин опять приедет-так метёлок не хватает, а краски тем более! Разводят, блин, но хоть что-то покрасить. Ну как в армии. Как же-барин едет! А остальное-чепуха.Заметь,сколько МОДЕЛЕЙ КамАЗа, а сколько к ним модификаций. Круто? Вот и разбирайтесь. Бывает, одну деталь многократно отсылаешь, и не подходит, хотя по каталогу тип-топ.А-а.
  4. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Rejik, Я приточку сделал вот так.
    Забор доп воздуха из помещения и под печку
  5. Rejik
    Rejik
    Rejik
    @VS_Vladimir, спасибо большое! Интересный вариант- у Вас получается приток из соседнего помещения- я не ошибся? Мне хотелось бы все-таки организовать приток с улицы)
  6. Rejik
    Rejik
    Rejik
    Нашёл в интернете вот такой шибер, как думаете получится ли его поставить на приток под печь, предварительно срезав болгаркой верхнюю юбку?
  7. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    IMG_20160723_125944.jpg как то так)
  8. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @Rejik, Да действительно приточка из соседнего помещения. Я тоже хотел взять приточку с улицы, но взвесив все за и против остановился на данном варианте. А хотел делать вот так:
    Конструктивные особенности Feringer предрасполагают к подводу приточки с низу...:)
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я делал приточку так же под низ печи, просто прошел коробом пластик 60*120 с улицы в полу. Потом короб залился теплым полом) отток сделал также пластиком по стене под вагонкой от самого пола. По ощущениям система работает, вот только есть один минус, повышает эта система температуру в парилке и понижает влажность. Поэтому когда один парюсь не использую.
  10. Rejik
    Rejik
    Rejik
    @ewg80, тоже думал сначала пластиковые воздуховоды поставить, но у кого то с форума стоял временно пластик на оттоке и он деформировался (есть фото), поэтому решил ставить нержавейку. По поводу повышения температуры это для меня не минус т. к вентиляция планируется больше для просушки парной, кроме неё будет окно для проветривания между заходами.
    А чем Вы перекрываете приток под печью? Как устроен подиум под печь?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Rejik, подтверждаю, у меня поплавились. Возможно пластик пластику рознь.
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Не если конечно топить до 100 может и поплавиться) У меня больше 60 не бывает. Потом короб на вытяжку идет за вагонкой, а тот что на приток в бетонном полу так что им не чего не будет от температуры. Подиум сделан из 1 ряда кирпича на бетонную стяжку, потом плитка на плитку в месте отверстия на приток положил задвижку печную, а рамку ее промазал герметиком термостойким.
    Да для просушки нужно открывать верхнее отверстие, а не то что у пола, по крайней мере с теплыми полами.
  13. Rejik
    Rejik
    Rejik
    С печной задвижкой интересный вариант. Спасибо!
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Почему вы решили, что у меня температуры выше ваших? И при чем тут то, что короб за вагонкой? Думаете там из-за этого Т ниже?). Короче, дело ваше, пробуйте, потом расскажите. Я уже попробовал.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Если сильно топить не собираетесь, можно для подстраховки пластиковую трубу обернуть фольгированным утеплителем, фольга даст отражение, а утеплитель замедлит нагрев из вне
