1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пока вытяжную трубу не заполните (не заполнится) тёплым (лёгким) воздухом вентиляция работать не будет.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А по моему, тут очень хорошо видно как более тяжелый воздух выталкивает более легкий, да еще и вместе с шариком, посмотрите на соотношение в самой нижней части рисунка тяжелого воздуха с легким. и на то же самое соотношение в верхней части рисунка
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вентиляция начинает работать не от разницы температур, а от разницы давлений!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лично у меня вопросов не возникало. Воздух сжимает и, соответственно, толкает шар снизу.
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну вы завели диспут - "что раньше было - яйцо или курица?".
    Без разницы температур не будет разницы давлений.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Правильно, т е выталкивает!
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А воздух в воздуховоде может нагреться только от воздуховода так как изначально движения в нем нет. Поэтому теплоизолировать воздуховод не надо, иначе эффективность вентиляции снизится. Чтд. С этого все и началось)
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а давление возрастает с нагревом воздуха, он то расширяется
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    естественно давлением
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю что он вообще будет засасываться во внутрь бутылки, за счёт охлаждения бутылки водой и соответственно воздух внутри охладившись сожмётся и ещё засосёт воздух из вне
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не вижу разряжения...:faq: Вообще, термин "разряжение" для естественной вентиляции категорически надо запретить. :um:
    Нет слов...:flag: Туда же вода затечет.
    Как ее можно заполнить воздухом, если там и так уже есть воздух?
    С разницей температур тоже не будет разницы давлений. От температуры меняется плотность воздуха... Мы же открытую систему рассматриваем, с входом и выходом.
    Воздух по воздуховоду и так идет той температуры, которая в бане. Как его (воздух) можно еще сильнее нагреть этим самым воздуховодом? :faq: Вообще по барабану, изолирована труба или нет.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И хорошо, что не видите, значит картинка правильная.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда все печи с вентканалом это дурь придуманная предками. А ведь работает:).
    Столб тёплого воздуха в вентканале создаёт своё давление и оно меньше, чем у столба холодного воздуха (закон Архимеда).
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дурь не печи с вент. каналами, дурь в головах. Нельзя воздух тянуть. Физически невозможно.
    Закон Архимеда формулируется следующим образом: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или газа) в объёме погруженной части тела. Сила называется силой Архимеда.
    И что удивительно: ни слова про "тягу" или разряжение. :aga:
