1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это уже выяснили. Но печники и строители это явление называют "тягой". Как и строители всё время твердят про некие "мостики холода", а те же печники про "сжигание кислорода".
    И она напрямую связана с давлением
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так вытягивается воздух из бани или выталкивается?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я уже несколько раз ответил на этот вопрос. Как говорили раньше: "Глухому обедню два раза не служат".:hello:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если верить этому:
    холодный воздух, нагреваясь, расширяется, создает большее давление и выталкивает опять холодный. Как тогда в баню вообще какой-то воздух может попасть, если там давление больше атмосферного? :faq:
    – Понять бы, что там у них происходит?
    – Так я тебе сейчас объясню!
    – Объяснить я и сам могу. Мне бы понять!
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот уж точнее не бывает! :)]
    Как-то без заумных высказываний, просто на житейском опыте, с некоторой долей знаний сделал обычный деревянный вентканал, который функционирует. Странно. А если б знал теорию? Наверное, не получилась бы тяга. :close:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я сам зануда, а вы зануда в двойне. :hello:Если в стакан, заполненный подсолнечным маслом, вы будите тонкой струйкой с одного края вливать в воду, то что произойдёт? Правильно, масло будет выливаться из стакана. Тоже происходит в бане с вентиляцией по Басту. Как таковой здесь тяги нет, есть перетекание газов. Но, если вытяжной короб дополнительно нагревать, то на движение воздуха наложится тяга в классическом понимании этого явления.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Привет, Виктор. У меня такая же коробушка в углу, только вместо задвижки затычка из осины. :)
    Работает подлюга. :)]
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не может наложиться то, чего в природе не существует. Такой вот я зануда. Нет "тяги" воздуха, как и "тяги" жидкостей. И баста! :)]
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во-первых, есть! Например, в паровозе. Но в нашем случае "тяга" явление (эффект), как и пресловутые "мостики холода"! Термин устоялся, как и термин "обратная тяга". Причина появления тяги разобрана.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Палеха, Да просто обычная подмена понятий, двигатель в авто то же "ну как тянет движок?":)], а по факту толкает!
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Паровоз тянет воздух или жидкость?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Паровоз тянет вагоны, а иногда толкает. :)] А вот воздух для горения затягивается в топку (при стоянке) или нагнетается (при движении).
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я намедни про серную кислоту подобный вопрос товарищам задал, так обсмеять захотели. Умники, однако.
    Ну, кто поймёт,тот оценит.
    @efh, Ты как? :hndshk:
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Никогда не затягивается! Всегда затекает, входит, попадает, нагнетается, но не затягивается!
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если этот стакан с маслом поместить в воду вверх дном и в дне сделать отверстие, то вода вытолкнет через это отверстие все масло. Ничего наливать не надо. Так работает естественная вентиляция. Тяжелое вытесняет легкое. Ничто никого никуда не тянет. :)
