1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Воздух забирается из под пола с Т около 30, а под потолком при этом Т около 70. Если вам по барабану - изолируйте)
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тогда точнее формируйте условия, я не думал что речь идёт о полном погружении бутылки
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Воздух выдавливается из бани, не забирается. Пока никто не смог доказать обратное. Разве что аргументы типа "у меня работает" приводятся.
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @efh, а как быть тогда с просушкой погреба (дедовский метод). Опускается труба, под ней зажигается свеча или лампочка, которые создавая "тягу" заставляют холодный тяжелый воздух "вытягиваться" из погреба замещаясь легким теплым, который нагревает в итоге погреб, высушивая его. Также и с не изолированной вытяжкой в бане стенки которой нагреваясь и нагревая воздух в ней увеличивают "тягу". Вопрос в другом, насколько этот нагрев увеличивает скорость движения воздуха в вытяжке. Или это влияние незначительно и этим можно пренебречь.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Погреб летом не сушат. Теплый воздух приносит туда конденсат и тепло, а тепло в погребе плохо. У меня погреб сухой всегда без всяких труб и свечек.
    А не изолированная вытяжка в бане нагревается ровно столько, сколько и воздух вокруг нее. Вот если ее специально нагревать чем-то, тогда да, производительность слегка повысится, но это от притока зависит.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И дальше, что ?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да все то же самое: тяжелое вытесняет теплое. Тяжелое находится за пределами бани, теплое внутри.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сегодня на работе попался под руку Политехнический словарь. "Тяги" там не не было, но был "Тягомер". "Тягомер" - прибор для измерения разряжения в газоходе парового котла или печи.:)] Представляет собой дифференциальный манометр, одна трубка которого вставляется в газоход, а вторая сообщается с атмосферой.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не претендую на истину, но некоторое снижение давления в печной трубе объясняется уравнением Бернулли. Может заблуждаюсь.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин виновником этого спора не вольно стал я, страниц 20-30 назад я высказал своё мнение (именно мнение) ,что трубу нужно прятать за вагонкой, в том числе и из за эстетических соображений, и что нагрев небольшой части ветканала в средней его части не может хоть как то влиять на скорость вентиляции, но это было сказано вскользь, в контексте (тогда вообще обсуждалось проветривание с помощью полной вентиляции (приток и вытяжка) и одного лишь окна) разговора о вообще скорости вентиляции, вообще как быстро и как сильно нужно проветривать, так что основной аспект вопроса так и не затрагивался, а я всё так и не могу выделить бюджет для приобретения прибора
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не проблема. Закрыть решёткой из реек или вагонкой с выпиленными фигурными отверстиями.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    с эстетической точки зрения может быть и да, хотя у меня из за рассохшейся кое где вагонки проглядывается фольга, и мне это уже не нравится, а жестянка, даже красиво обрамлённая (не говоря уже о тех фото которые здесь публиковались, где труба шла через всю парную) ,для меня точно не приемлемы, а вот сточки зрения нагрева вет канала, это добавит хоть какую то изоляцию от нагрева, так что смысла " городить огород " не вижу, убрал жестянку за вагонку, да и дело с концом, дёшево ,сердито ,просто ,красиво и практично, а воздуха обмена и без нагрева должно хватить, большинство здесь присутствующих парятся от2-х до 5 человек, я же свою парилку тестил (без принудиловки) на 10-ти одновременно парящихся, воздуха хватило на более чем 15 мин, врят ли кто то так по долгу сидит в парной
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Deich, дык и у меня канал выше полока убран за вагонку, но греется очень сильно. Я когда говорю про теплоизоляцию, то прям ее и имею ввиду. А вообще, изолирован канал или нет, тянет или толкает, мне, в целом, без разницы, лишь бы воздух в парной был свежий) :hndshk:
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как и чем Вы определили что греется и на сколько ? и про свежий воздух, как определить что он достаточно свеж, ведь без приборов это всё субъективно, а так я с вами полностью согласен, как и от чего воздух двигается, лишь бы свежий приходил:hndshk: ,просто меня чисто экономический вопрос интересует, когда и при какой скорости потока воздух становится максимально свежим, что бы потом в трубу (вентиляционную) не вылетал уже чистый и нагретый воздух, у меня же бывает и 2 человека парятся, а бывает и больше 10, тут и скорости нужны разные :faq: ,И ВСЕХ любителей свежего воздуха в парной С УЖЕ ПОЧТИ НАСТУПИВШИМ :hello:
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Имею печь Паравоз. По нее идет труба с улицы. Дымоход шидель с вентканалом, имеет дверку у пола, см 20 от пола. Дверки в экране есть, закрыты. Парную перегревает, если вентиляция работает.
    Думаю, попробовать закрыть сверху печь, а уличный воздух пустить через нижнюю дверку.
    Если парная перегрета на уровне полока градусов до 60, сверху печет и дышится не очень, почему-то. Хотя сухой воздух наоборот должен способствовать хорошему дыханию.
