1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Здравствуйте! Интересный спор получился - каждый по-своему прав. Да - воздух выталкивается, да - сила выталкивания (она же в разговорном - "тяга") зависит от разности температур воздуха внутри и снаружи помещения. Но уважаемые знатоки вентиляции не принимают в расчет специфику именно бани - большой градиент температур по высоте парилки, на что неоднократно пытался указать один из спорщиков. Если температура воздуха у пола бани, например, 30 градусов, а у потолка 100, то в теплоизолированном канале весь столб воздуха будет иметь температуру 30 градусов (забор воздуха ведь происходит возле пола). А в канале нетеплоизолированном, проходящем в парилке, средняя температура столба воздуха будет стремиться к (30+100)/2=65 градусам (конечно приблизительно, при нулевом расходе). Так в каком случае воздухообмен ("тяга") будет больше?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Nsk_Maxim1, в том и дело, что движущей силой так называемой "тяги" является холодный наружный воздух. Сколько его сможет в баню проникнуть, столько и вытолкнет теплого. Или горячего.
  3. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Т. е. "теплого или горячего" - неважно? От разницы температур не зависит?
    PS. Приточное отверстие и "забортная" температура в обоих случаях принимается одинаковая.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну хорошо. Пусть короб внизу +30, вверху +100, а за пределами бани сколько?
    Вся эта коробушка просто соединяет воздух бани с улицей и теплоизоляция ее ну никак на скорость вентиляции не влияет. :hello:
  5. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    На улице - неважно, константа.
    А вот "воздух бани" - с какой температурой взять! Это в обычном жилом помещении, к примеру, +22 всегда и везде. А в бане есть и +30, и +100.
    Да отвлечемся вообще от бани. Возьмем просто вертикальный кусок металлической трубы. Просто на улице. Т-ра на улице х. Нагреем трубу до х+30. Пойдет по ней поток воздуха? Да. А теперь нагреем трубу до х+60. Поток воздуха увеличится? Да.
    Вернемся к бане. В теплоизолированном коробе мы забираем у пола воздух с т-рой 30 градусов (эта температура, впрочем, неважна) и "выплевываем" наружу с неизменной температурой 30 градусов (а вот это важно). В нетеплоизолированном коробе мы так же забираем у пола тот же воздух с т-рой 30 градусов (что так же неважно), но догреваем его при прохождении через короб до 60 градусов (затрачиваем на это энергию, если что...) и "выплевываем" на ту же улицу с температурой уже 60 градусов. Где "тяга" больше?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У меня есть сомнения, по поводу скорости догревания с 30 до 60 градусов в метровом отрезке трубы?
    В проточном водонагревателе или поток должен быть слабый или мощность тэна большая:faq:.
  7. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Воду с воздухом не путайте, пожалуйста. У них совершенно разные и плотности и, главное, теплоемкости.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А если не будет теплого (или горячего :)) воздуха (Т внутри = Т снаружи), то тоже вытолкнет?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Равновесие будет. Ничего не вытолкнет.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    То есть выталкивается только тогда, когда есть что выталкивать. А до тех пор тяги нет. Так?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Равновесие - это когда ветра нет?
    Просто у меня в бане вентиляция с трубой вытяжки на крыше. И даже при одинаковой температуре внутри и снаружи, но при наличии движения воздуха (ветра) вытяжка работает.
    При штиле не проверял, но думаю будет штиль и в трубе.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда, когда одно тяжелее, а другое легче.
    Ну, значит вытяжная труба грамотно поставлена. Чаще наоборот случается.
  13. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Нужен совет. Так приток под печь можно делать?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А зачем такой "велосипед" изобретать?
    Продуха свободного в ленте нет?
    Печь из кого помещения топится?
  15. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Продуха нет-будут полы по грунту. Топить из парной.
    Можно вывести забор из КО, но теряется принцип откуда забрал туда и отдал.
