1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Каркасный дом 6х9 возле Внуково
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelStepanenko, 08.10.15.
  1. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Подскажите. Вы какую доску использовали во внутренних перегородках 100-ку или 150-ку?
  2. Andkohan69
    Andkohan69
    Andkohan69
    И как с ней, влагой, бороться ?
  3. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Andkohan69, да так и гуляет 65%-70%
    Когда похолодало, окна закрылись, конвекторы включились - начала падать.
    Тепло вернулось, окна снова приоткрыты и снова показатель близок к уличному.
  4. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @sazonden, перегородки из 100 мм
  5. artem2345
    artem2345
    artem2345
    Павел, киньте, пжл, в личку контакты строительной бригады. Спасибо!
  6. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Что-то давно ничего не выкладывал.
    Заканчивается летний сезон. За время пребывания на даче (а это около 2х месяцев) толком ничего и не успел сделать.
    Лишь покрасил крыльцо да сколотил заборчик. Перилину так руки и не дошли докрасить :)
    Сделал временные ступеньки. Постоянные будут после отмостки.
    Сама отмостка пока в планах или на октябрь или май-июнь.
    По внутрянке закончено все что необходимо для нормального проживания.
    Мебелировали кухню-гостиную, спальню на 1 этаже да санузел.
    Появилась пока неразрешиая мной проблема - стиральная машинка.
    В режиме отжима, при выходе на режимные обороты по дому начинает идти вибрация. Она практически не ощущается на жетком основании. Ее не видно по жидкостям в графинах. Но стоит очутиться на мягком матрасе (он у меня пружинный) как начинает ощущаться некий "режим невесомости". Очень странные ощущения. Колбасит достаточно сильно. И вот как это обьяснить - не понимаю. Видимо вибрация передается по жесткому каркасу и жесткому основанию кровати, а пружины на определенных оборотах начинают входить в резонанс.
    И так каждый раз при разгоне барабана и при его остановке.
    Можно ли что-то предпринять и что именно - не знаю.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вырезать дырку в полу и залить под нее фундамент.
  8. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/292588/ была похожая проблема. Лечили дополнительными раскосами между сваями.
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Не впервой читаю о такой проблеме. Интересно, как у @Roracotta, решена эта проблема в доме?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Kакая проблема?
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, приведенная выше. :)
    Тут не скандинавы собрались с их УШП и УФП. Здесь нет бетонного пола, как и у вас то же. ;)
    То есть то же пол по лагам. По ним у вас вибрация от стиральной машинки не идет? А если и шла, то может как то решается?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня стиральная машина стоит в подвале. Вибрации никакой нет.
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Там ей и место :)
  14. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Snow77, кардинально :) Если бы с кровати падал - тогда может быть задумался. А так... Причина установлена и если с ней справится можно лишь с помощью серезных инвестиций то пускай остается как есть.
    @Roracotta, @naruzhka, в моем случае можно выкопать ямку в земле и установить туда :)
    Кстати это не единственный источник вызывающий вибрацию. Самолеты. Их в подвал не поставишь.
    Правда не все самолеты. От мелких только шум. А от дальнемагистральных да наших Тушек.
    У соседей с монолитными фундаментами она так же ощущается, так что это особенности местности :)
  15. dspivakov
    dspivakov
    dspivakov
    Добрый день. Подскажите, или укажите пост, где писали (если я пропустил) = коньковую балку какого размера вы применяли в каркасе? Такую же две доски 50х200 как и в оригиальном проекте? или как-то усиливали из-за пролеба больше, чем 3 метра над гостинной?
