1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Каркасный дом 6х9 возле Внуково
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelStepanenko, 08.10.15.
  1. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @dspivakov
    Добрый день!
    Балка так и осталась 2х200х50 с двумя несущими столбами в стенах второго этажа. Через каждые 3 метра. То есть на втором этаже у меня три помещения широтной по три метра. Ну и, естественно, на фронтонных стенах так же нагрузка передаётся на сваи.
    Единственное, из-за гостиной первого этажа в 4 метра, получается что нагрузка от коньковый балки передаётся на перекрытие между этажами в одном метре от перегородки. В перекрытии в этом месте строенная Доска 200х50.
    Прошу прощения, может криво написал. Но надеюсь понятно :)
  2. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Миниотчет о проживании в доме зимой. Может кому интересно будет...
    Наконец-то удалось выбраться на выходные пожить в доме.
    Пока нас не было я грел дом только ночным электричеством с 23 до 2 ночи и с 5 до 7 утра. Дом догревался где-то до +25, а за день температура падала в зависимости от условий окружающей среды (температуры и ветра), но ниже +15 вроде не падала (по удаленным показаниям).
    Влажность в доме упала с 65% до 45%
    Вместе с ней сянулась вагонка, образовались непрокрашенные щели. Плинус по периметру потолка поотрывало от потолка. Половая доска стянулась не только поперек, но и вдоль (кухня, стоявшая перпендикулярно направлению досок отъехала от стены на 1.5 - 2 мм).
    Вообщем не очень приятно, но это дерево и не лучшего качества. Претензии только к самому себе и тем кто такое дерево продает.
    Уехали с семьей в пятницу утром, вернулись в воскресенье вечером.
    Домашние у меня теплолюбивые, поэтому в доме все это время поддерживалось +25.
    На улице -2 - 0.
    Расход получился примерно 240 кВт/ч электричества на все. То есть конвекторы, теплый пол в санузле, водонагреватель, кухня, освещение. Из которых 150 дневной тариф и 90 ночной тариф.
    Наверное для постоянного проживания многовато, но как дача - вполне нормально получается.
    Поеду на новогодние праздники, там более точно посчитаю.
    Влажность за счет кухни поднялась до 50-55%
    Самое приятное на фото. Снег на крыше лежит. Причем на северной стороне лежит вообще хорошо. На юге подтаивает. Но на улице в районе 0 уже давно и даже был небольшой плюс.
    Надо подумать как быть с ендовыми с которых съезжает колбаса льда.
    И что делать (если надо что-то делать) с водосточкой, в той которая ближе к земле полностью замерз выход из трубы?
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это в сутки?
  4. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Snow77, нет, конечно. Примерно 55 часов
    Цифры могут быть не совсем правильные, но близки к истине. В следующий раз прям по приезду замерю сколько есть и сколько будет к отъезду.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Делать подогрев водосточной системы.
  6. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
    Пост для любителей считать стоимость проживания в каркасном доме.
    Новогодние праздники провел на даче. И вот такая интересная арифсметика у меня получилась:
    Пусть период времени не большой, но вполне себе показательный.
    Итак, дом 6х9 с жилой мансардой. Площадь помещений 89 м2.
    Утепление - крыша 250. Пол и стены 200 (минвата).
    Окна - 2х камерные стеклопакеты 40 мм (4-12-4-16-4).
    Длительность проживания 14 дней.
    Температура внутри дома стабильно +25. Влажность 50-55%.
    Температура на улице от +1 до -30 (Москва)
    Температура в доме поддерживается электрическими конвекторами. Суммарная их мощность (по паспорту) 7500 Вт.
    Так же другие потребители - Электробойлер на 80 литров, холодильник, электроплита, электродуховка, теплые полы в ванной, электрополотенцесушитель, стиральная машина, освещение + по-мелочи.
    Жили как привыкли жить, ни в чем себе не отказывая.
    Итог потребления
    872 кВт/ч - дневной тариф по 4,03 р., ночной тариф по 1.44р.
    В деньгах это 2590 руб.
    То есть день обходится где-то 185 руб. А месяц - 5500 руб.
    Для сравнения, декабрьский счет за однокомнутную квартиру площадью 50 м2 (коммуналка с водой, электричеством и счетом на кап-ремонт) составил порядка 6000 рублей.
    Получается что даже на дорогом электричестве жить в своем доме примерно в 2 раза дешевле чем в квартире.
    Интересные для меня факты:
    1. Свайный фундамент. Закрыл по периметру ОСП и наклеил на него ЭППС 40 мм (с небольшими щелями которые так и не успел заделать). Температура под домом сегодгя утром 0 градусов (при том что на улице -27). Правда датчик висит где-то в 3х см от утеплителя. Может это от дома тепло на него действует.
    2. Окна стали потеть и течь. Если под окном радиатор, то все сухо. Но есть пара глухих окон без радиаторов и там внизу стекла конденсат. Но он где-то от -12 - 15 за окном начинается.
    Так как у меня электроконыекторы я занавески (тюль) там где он был положил на подоконник и тут же пошел конденсат. Убираю с подоконника (отодвигаю или просто висят как обычно не сложенные на подоконник) - конденсат уходит.
    При открывании окон с них капает. То есть в пространстве между рамой и створкой серьезно так собирается вода.
    3. Божьи коровки в сентябре атаковавшие дом (реально так в теплый солнечный денек облепившие южную стену и частично прорвавшиеся в дом) живут.
    4. Замок входной двери Fenestra ST2000 62 мм замерз :( При минус 10 на улице и +10 в тамбуре на внутренней части замка пошел конденсат. При - 25 он просто взял и замерз. Щеколда открылась изутри после непродолжительного прогревания руками, но тут же снова замерзла и закрыать дом снаружи пришлось так же немного отогрев замок.
  7. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    подскажите, а как у Вас так влажность держится? у меня ниже 20% постоянно при включенном отоплении на 22град
  8. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    Если можно поподробнее как крепили ОСП к сваям? Вентиляционные отверстия цоколя предусматривали? Или вентиляция только через щели?
  9. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @AlexAV,
    Про влажность ничего толком сказать не могу. Есть бытовой прибор 3 в 1. Вот по нему и сужу. Может обманывает. Хотя год назад в квартире 30-40 показывал зимой и 50 ближе к лету. При переезде на дачу сразу 65. Так что закономерности выдерживает правильно. За 1.5 месяца без людей но с отеплением влажность упала до 40.
    Видимо деятельность человека влияет сильно. Вентиляции нет общей. Только в санузле да на кухне принудительная.
    Цоколь. Закрывал в спешке в начале ноября. Возможно придётся переделывать. Очень некомфортно и тесно под домом ползать в пуховике и ходить в многокилограммовых сырых валенках из за грязи при 0 градусах.
    Крепил осп через брусок к нижней обвязке на саморезы. К сваям притягивал перфолентой изнутри. В виду того что сваи стоят неидеально и временами достаточно близко к внешней границе более правильного варианта не получалось. А так изначально планировал на сваи хомуты со шпильками и к ним крепить направляющие. Может быть потом оторву нижнюю доску фасада, подниму отлив и прикреплю по-другому.
    Вентиляция пока через щели. Но как тепло станет, займусь вырезкой продухов.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @PavelStepanenko, А подскажите вы фасадную доску у же покрашеную брали, или только загрунтованую?
    А все в смете увидел что доска сразу покрашена.
  11. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @serg-horse, брал крашенную.
    Основная причина - зима и отсутствие условий для покраски.
    Откладывать отделку на теплое время не было возможности.
  12. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Вы отапливаете конвекторами. Сколько тратите кВт в месяц в холодную зиму?
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Так чуть выше пост на эту тему... и это была первая зима когда он на Новогодние праздники заехал на две недельки... так что полноценного проживания зимой у него еще не было, вот по сути сезон 17/18 у него только первым будет...
  14. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @sazonden, @serg-horse,
    Не совсем так.
    Полноценное проживание не предвидится. Это все же дача. Поэтому следующий сезон будет примерно таким же как текущий.
    Итого с Ноября 2016 по Март 2017 истрачено
    День - 2000 кВт
    Ночь - 3385 кВт
    Условия
    В наше отсутствие поддержание днем не меньше 14 градусов, ночью - 23 градуса.
    То есть грею ночью по ночному тарифу, а днем если остынет ниже 12 градусов то подогревается до 14.
    Но вроде ни разу не остывал.
    В момент прибывания - 23 - 25 градусов круглосуточно.
    Мы там 2 дня в неделю. В новогодние праздники провели 2-3 недели.
    Правда холодной эту зиму не назовешь. Да были 30градусные морозы, но это буквально несколько дней.
  15. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Наконец-то руки дошли до строительства отмостки вокруг дома. Если в летний сухой период еще вполне возможно обходится без нее, то в сырую погоду приходится с усилием вынимать галоши из чавкающей глины у крыльца. Все временные подкладки досок, ковриков дают временный эффект плюс являются источником пыли и песка.
    Начали копать. Копаю не я. Я бы так не смог. Привлечена та же бригада что и строила дом.
