1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Каркасный дом 6х9 возле Внуково
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelStepanenko, 08.10.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну самый короткий путь через стекло и он не зависит от положения окна в стене, а вот чем меньше окно утоплено в стену - тем холоднее откосы и оконный профиль - соответственно конденсат
    На эту тему много спорили в теме Росвуд'овский каркасник (если не ошибаюсь).
    Короче меня убедили :)
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну есть такое дело в темах Монтаны тоже про это замечали, установка, подгонка,
    писали планировал "-да ладно че там ну полдня, поставить, подогнать"
    а по факту конечно слезть подогнать, и т. д. Хотя конечно на фоне простых стропил,
    которые пили да ставь, этот элемент с которым надо "повозится",
    когда начинаешь его собирать кажется что да все встало...
    Но он сам по себе больше времени требует даже когда знаешь что делать :)
    Да купите ветрозащиты, недорогой, тодже Изоспан, и заложите вниз...
    только еще раз повторю как писал выше, важно что бы это была именно
    ветрозащита а не ПАРОизоляция.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А еще такой вопрос почему с одной стороны диагональное стропило длинное а с другой
    короткое? В чем задумка? или это фото просто такое?
    А все расмотрел, это фото, из-за этого кажется что с лева стропило "изломано" и там кусок доски прибит
  4. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @serg-horse, это временно. Потом все стропила подпилятся по одной длине и все будет одинаково.
    Тут еще у "кукушки" не хватает концевых стропил. Да и не у "кукушки" тоже...
    Вот так:
  5. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Продолжаю мыслить насчет настила полов.
    Насколько правильно решение комбинированного пола
    1 слой ОСП 12-15 мм
    2 слой половая доска 28 мм
    Итого 40-45 мм толщины
    Каковы плюсы/минусы подобного решения относительно просто доск 45 мм?
    Шаг между лагами 600 мм
    Мои предположения относительно ОСП + доска:
    - в случае дугообразной доски пола 28 мм проще выровнять чем 45 мм (при одинаковой ширине)
    - возможно уже посмотреть в сторону более дорогой лиственницы
    Но может быть есть и минусы?
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я не понимаю вы сначала ОСБ кладете а на него уже доску,
    или вниз доску сверху ОСБ?
  7. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @serg-horse, Сначала ОСБ, а сверху доску.
    Или так не делают. Не могу найти.
  8. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Моё мнение-два слоя тонких материалов не сильно добавят прочности, если их не проклеивать по всей площади. Попробуйте наступить на две дюймовые доски просто лежащих друг на друге и наступите на пятидесятку (на одинаковых пролётах). Я себе в баню ОСП взял 18, на неё тоже планирую тонкую половую доску. В моечном отделении постелил 12 ОСП, позже залил стяжку 7см. По 12мм. ОСП страшно было ходить прогибается сильно. На 18 вообще прогибов не чувствую.
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну я честно говоря вообще против половой доски как таковой...
    Так как 100% вам строители не скажут как ее правильно укладывать надо,
    так как для них это МЕГА гимор...
    А заключается он в следующем, что если у вас не половая доска из магазина по 150. е за м2,
    (читай паркет) то укладывается она следующем образом:
    1) Укладывается на пол, наживляется, через одну, вы по ней 4-6 месяцев ходите,
    что бы она "легла" и влажность помещения приняла.
    2) Потом престилаете - снимаете, поджимаете, и крепите уже окончательно.
    А так у вас через пол года щели в полу будут, из которых вы мусор выметать замучаетесь.
    Друг такой хренью страдал, тоже ему строители обещали
    "-положишь доску, лаком пройдешь, будет палуба а не пол!"
    в результате помучился он полгода, кинул сверху ОСБ,
    и на него ламинат положил.
    Но если хочется пол именно из половой доски,
    ну тогда наверное такая идея право на жизнь имеет...
    Только я не понимаю зачем тогда ОСБ внизу под доской?
    может просто 38. мм взять? я думаю по цене тоже самое будет,
    что и 28. мм+12 ОСБ.
  10. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Sanches, абсолютно так же думаю про прогибы. 1х50 лучше чем 2х25
    @serg-horse, Да, наверное я мудрю. Вопрос не в стоимости материалов если рассматривать ОСБ и елку/сосну. Они соизмеримы. Это мои, возможно бредовые, мысли что доску меньшей толщины проще избавить от дугообразного состояния. Хотя и понимаю что в этом смысле ширина гораздо важнее толщины.
    Времени на "вылеживание" доски нет. Про "палубу" я тоже все понимаю что ее не будет.
    Через 2-3 года предполагаю появление щелей. Если 1-2 мм - то это терпимо. 3-4 уже много. Но тут опять же многое зависит от материала. На глаз я точно не определю какая доска как себя поведет в будущем. Кот в мешке.
    Почему стал рассматривать именно доску (правда все-таки 45 мм), так это потому что по ней ходить теплее чем по ламинату с его покрытием. Ходить не только мне, а еще и маленькому сынишке.
    Брать дорогие покрытия типа паркетной доски, паркета, или более дорогие породы дерева - это выше бюджета. В конце-концов это дача.
    В квартире положил ламинат на кухне. Хороший, безпроблемный. Но. Есть небольшая собака, которая по ночам заходит на кухню и ТАК цокает когтями, что кажется весь дом перебудит. Зато ламинат от хождений и прыганий не портится, а вот дубовый паркет весь в микровмятинах по периметру мебели :)
    Вообщем, для меня главное поделиться мыслями и получить советы и взгляды со стороны. Теперь остается только выбрать. Это самое сложное :)
  11. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Время для еженедельного отчета.
    Готова крыша. На фото еще не до конца, но вчера должен был быть прикручен конек.
    Дом полностью дообшит OSB.
    Успели до зимы :)
    Планы на неделю:
    - обернуть дом ветрозащиту и набить обрешетку под внешнюю отделку
    - приступить к крыльцу
    Дом внутри достаточно сырой (дерево). Бригадиром было предложено не заниматься внутренними работами пока не подсохнет. Бригада поработает до 10 декабря, а дальше уедет отдыхать до середины января. За это время ожидаем что дом высохнет и можно будет приступить к укладке утеплителя и внутренней отделке. Дом будет оставлен с полностью закрытым периметром (окна и входная дверь так же будут уже стоять).
    Начинаю думать о том что может к следующему году подорожать и что можно купить сейчас чтобы непогодой не испортило. Надеюсь что стоимость на отечественное дерево не подвержено валютным колебаниям.
    Пленки - да. Но их можно купить сейчас и сложить.
    Утеплитель? 60 кубометров особо некуда складывать, только на улице. Но он вроде как упакован индивидуально, каждые 4 пачки и еще несколько пачек по четыре. То есть тройной полиэтилен. Может можно сложить просто на земле? Или рисковано?
    Да, на стройке появился новый сторож. Гриша взял на подмогу. Теперь сам не рад, играть заставляет, а Гриша уже 3 года как еле ходит. Итак, встречайте. Мухтар.
    Не знаем как лучше поступить. Как уживутся? Григорий вроде как хозяин. Уже 10 лет у нас живет с тех пор как вышел из леса. Сколько ему лет даже не знаем. К тому же альфа-самец, гроза поселка. Передрался со всеми кобелями.
    Мухтар молодой совсем. Судя по белизне и остроте зубов или молочные еще не выпали или только что выросли новые. Уже стал жить в Гришкиной будке. Хотя Гриша в нее редко захаживает. Пытается растормошить Гришу чтоб поиграть, но тот играть не расположен. Отгавкивается чтоб не приставал.
    Вообщем посмотрим как дело пойдет.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У нас лежали просто в пачках два года на улице, в этом году утепляли, никаких отличий от нового.
    Окна в доме оставьте на проветривании, чтобы сушился.
  13. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Snow77, Думаю что щелей в доме хватит, а может и окошки приоткрою. Посмотрим.
    Про утеплитель понятно :)
  14. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Трубы на пайку, воду и прочее. надо брать хоршие, а хорошие обычно привязаны к УЕ, и не испортятся точно. радиаторы, вообщем вся инженерия практически завязана на курсе УЕ, поэтому если есть возможность надо закупить впрок, но я думаю лучше это сделать в приезду строителей, ведь если там никого не будет, могут вынести через часть стены, у нас у соседа в его гаражном кооперативе, чтобы добраться до нужного гараже сломали 8 боковых стен, а у вас даже не кирпич, так что лучше оплатить сейчас, забрать к приезду строителей, а использовать потом, по мере необходимости.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Гриша ваш прикольный. Интересный. А чтоб собака не цокала когтями по ламинату, вы ее побольше погуляйте, по асфальту. :hello: Вы, наверное, знаете, что если у собаки большие когти, то это говорит о дефиците выгула. Ну это маленькое отступление.
    А по полу, почему зашел на вашу тему. Сам озадачен сейчас какой пирог сделать, сейчас на стадии строительства на такой же как и вы. Об одном думаю... насколько актуален вопрос с грызунами, которые могут залезть и пожрать утеплитель, или забраться через пол? Если актуально, то разряженная обрешетка не катит. Или плитами осб (фанера?) нужно выкладывать между лагами, либо снизу под площадью всего перекрытия пристрелять сетку сварную оцинков ячейка 6х6 мм. Но я ее смотрел, трогал. Большой надежды (долговечности) она не внушает... А вариант с обрешеткой, чтоб просто удержать от выпадения утеплителя + ветрозащита кажется очень удобным.
