1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Каркасный дом 6х9 возле Внуково
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelStepanenko, 08.10.15.
  1. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Kuzmavoland,
    По поводу мышек тоже испытываю беспокойство.
    Уж очень много их приходит зимовать в дом. Но, как мне кажется, OSB в качестве чернового пола не спасет. Уж очень маленькие эти существа.
    Перечитал возможные пути спасения. Оптимально - завести кошек. Но это не вариант для меня, т. к. дом не постоянного проживания. Кстати, слышал что ужи справляются с задачей лучше чем кошки. Но тоже не вариант :)
    Наверное, летом приспособлю сетку под пол. Уж на несколько лет ее должно хватить в плане саморазрушения. Мыши ее точно грызть не будут. Крыс, слава богу, нет.
    Посмотрим, остановит ли это мышек или они найдут другой способ проникновения в дом.
    P. S. Собака цокает когтями ничуть не тише даже после отстригания излишней длины...
  2. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Высота установки отлива и цоколя.
    Минимальная высота сваи над уровнем земли 20 см, максимальная 60 см.
    По сваям идет деревянная обвязка, снаружи обшитая OSB.
    Думаю, а на какой же высотой делать отлив и цоколь.
    Мои предположения:
    Высота 20 - это мало. Зимой сугробы будут выше и будет портится обшивка дома. Может быть стоит высоту установки отлива поднять еще хотя бы на 15 см? Получится минимальная высота уже 35 см. За эти 15 см можно прикрепить ОСБ и по ней цокольный сайдинг. То есть сверху ОСБ будет крепиться прямо поверх ОСБ обшивки дома, снизу будет пущена доска, прикрепленная хомутами к сваям.
    Это правильно?
    Так же позднее планирую сделать отмостку. Она еще сантиметров на 10 поднимет уровня земли.
    Отмостку и цоколь - это летом, а сейчас нужно понять откуда начинать обшивку дома имитацией бруса.
  3. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Итак, контур дома закрыт.
    За время непогоды, каркас немного подмок.
    Принято решение до начала работ с утеплителем дать дому просохнуть.
    А пока есть время хорошенько все обдумать.
    Так и не понял на какой высоте делать цоколь.
    На фото видно что сваи справа совсем не высоко выходят из земли (20 см), слева - 60 см.
    После строительства отмостки высота до цоколя уменьшится где-то до 10 см.
    Не мало ли это?
    Как сделать правильно?
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Класс! очень симпатично получилось!
    А на счет цоколя, сугробы обычно не вплотную к стенам наметает а этакой "волной"
    так что мне кажется как не закрепи сайдинг, в любом случае получиться нормально,
    не зависимо от конструкции.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @PavelStepanenko, весьма симпатично.
    У меня пару вопросов. 1. Для чего утепляли то, что я указал красными линиями? 2. Будете ли (и как) закрывать доски, обозначенные синими линиями? 3. Что за пленка (на последней фото) красного цвета? Через какое расстояние подшивали доску снизу перекрытия?
  6. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Kuzmavoland,
    Еще пока ничего не утеплял. Это просто мембрана подкровельная. Она белая. Подшивать планирую досками.
    На фронтонные стропила буду крепить доску 2 см. Сейчас между ветровые планками и стропилами оставлен зазор 2 см.
    Снизу juta помоему 115 называется на стенах тоже juta, но 85 или 90. Забыл точное название.
    Доска 10 см. Между досками 20 см.
  7. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @serg-horse, спасибо.
    Завтра привезут утеплитель 65 кубов.
    Что-то я погорячился, так как разгружать и складировать одному. Вот считаю на сколько времени я попал и какой будет его ужатый объем paroc uns. Выживу ли я. :)
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @PavelStepanenko, какой утеплитель планируете в нижнее перекрытие?
    И, да. Мне показалось, что это белый пенопласт (на фото).
  9. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Kuzmavoland, весь внешний периметр paroc uns37. Так и не понял чем он от extra отличается. Может только несущественные отличия А производится вроде как все в России.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Утеплитель обычно в пачках штук по 4-5 перетянут, скинете с машины и потом вспарывать и по одной таскать потихоньку. Лучше конечно вдвоем сразу таскать эти блоки, тогда утеплитель меньше место займет и в блоках они герметичны намного.
    50 кубов по 37 кг., получается 1850 кг. сами подумайте готовы к таким нагрузкам? Подъезжайте поближе к месту складирования, на тележке возить можно, если у вас в округе спокойно и не сопрут, стащите с машины и пусть лежит до рабочих, ничего ему в брикетах не будет.
    У меня домик похож на ваш видом, цоколь - 20 см., снег наметает обычно с одной стороны, откуда ветра преобладают, с других трех сторон, может сантиметров 5 бывает. Я посоветовал-бы сантиметров 40 цоколя отделать.
  11. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Snow77, спасибо.
    Думаю 40 см перебор в моем случае. Хочу остановиться на 20-30 со стороны где высота до грунта минимальна. Насколько правильно делать цоколь выше чем начинаются стены, вот в чем вопрос. Или это не принципиально?
    Получится что вент. зазор будет частично в цоколе.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @PavelStepanenko, Может сможете узнать у местных, с какой стороны у вас снег наметает? Вы когда обшивать планируете и чем?
    Если дом топится не будет зимой, то ему и вентзазор не нужен будет. А когда приедете зимой топить, то и почистите отмостку.
  13. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Snow77, Да я сам местный :)
    Наметает в основном с той стороны которая 20 см от земли.
    С двух сторон (сзади и слева) лес - там не наметает.
    Планирую обшивать крашенной доской. Так как обшивка запланирована на февраль, красить нельзя...
    Вот тут как раз возникает еще один вопрос. Крашенная то она пока не распиленная, но пилить все-равно придется и что делать с торцами? как их защитить?
    Или никак и это совершенно нормально?
    Например, стыки доски по 9-ти метровой стене. Или лобовые доски под кровлей.
  14. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Микроотчет.
    Вата. 1.8 тонны (65 кубов) разгружены и складированы в доме. 1.5 часа. Вместе с тестем.
    Вспотели, измазались в краске от упаковки. В конце руки уже отказывались поднимать пачки вверх.
    Устали :)
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Однако оперативненько :) управились.
    так то все пугали фура 2. т упадете, день таскать.
    а тут 1.5.ч вдвоем. Ну я думаю если бы не погода,
    то можно было часа за 4. ч не спеша с перекурами и не падая перетаскать.
    Это кто то тут про 15. кубов дерева для каркаса также рассказывал,
    типа купил лес фура не подъехала свалила за забором в общем 20. м пронести надо было 10. от дороги 10 по участку. позвал гастарбайтеров они 12.000 попросили. кликнул соседа за 6. ч все перенесли, заскладировали. с перекурами. и обедом.
    Так что как говорится "-глаза боятся а руки делают" :) ..
