1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 51
Каркасник 6х6 с антресолью и открытой террасой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Джейрико, 08.10.15.
  1. Rallykonen
    Rallykonen
    Rallykonen
    Каркас наизнанку) Зачем внутренние коммуникации вести по улице? Под крышей удобней-же)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    имхо, излишняя...
    но учитывая
    понятна:aga:
    но не понятно тогда почему
    :faq::)
  3. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Про коммуникации ещё ни слова не было:faq:
  4. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Не вдаваясь в детали:
    Записи объема и цен закупленных материалов я вел в телефоне, но все записи потерял:(
  5. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Продолжу.
    Покажу как устроен ввод канализации в грунт:
    Из эппс 50 мм на саморезах и клее собран короб под размер 110 канальи.
    Это как я предполагаю должно предотвратить перехватывание канализации в зимний период.
    Да, при заложении канализации на 40 см ошибся с выводом, поэтому пришлось городить колено, зато есть техническое окно для прочистки "в случае чего".
  6. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    В июне 14 года привезли утеплитель
    Если память не изменят, около 40 кубов.
    Все плиты толщиной 50 мм, чем конечно осложнил монтаж.
    IMG_1923.JPG Одну стену утеплил сам, пока ждал помощников, весь исчесался, утеплитель очень пылит.
    IMG_1924.JPG IMG_1924.JPG IMG_1925.JPG IMG_1926.JPG IMG_1927.JPG IMG_1928.JPG
    А дальше за дело взялись помощники и всё пошло гораздо быстрее, только успевал набивать контр обрешётку.
    Итог: 200 мм утеплителя в стенах + 50 мм перекрестного утепения.
  7. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Закрыли утеплитель ветрозащитой
    ...как раз вовремя, прошёл ливень и продемонстрировал, что мембрана действительно гидрофобная.
  8. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Выбрал цвет для дома.
    Самый насыщенный красный из каталога Винха.
    Зашил первым слоем строганой доски
    доска 140 мм, промежуток 100 мм - итого нахлест верхнего слоя досок 20 мм на каждый край.
    Всё было бы хорошо, но доски надо красить до монтажа!
    Это я учёл строя потом сарай.
  9. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Все стены кроме задней зашивал неразрезными досками
    Проблематично, но оно того стоит.
  10. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Между делом купил бойлер
    Набросал для себя схему водоснабжения
    Через термосмеситель будет подаваться вода на гигиенический душ.
    Штука уже испробованная, осечек не даёт.
  11. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Так стал выглядеть дом после покраски
    Красный дом хорошо смотрится на контрасте с вечно зелёными соснами.
  12. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Ура-ура! В октябре 14 года энергетики установили понижающую КТП и прокинули электролинию к участку.
    Сроки энергетики конечно не выдержали (6 месяцев на ТП), но я был безумно рад и тому что есть, это всё за 550 рублей!
  13. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Покажу как дом выглядит зимой.
  14. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    С организацией вводного щитка решил вот так:
    В землю вбит 3 метровый швеллер 10, к нему не заглубляясь прикручена и обварена трубостойка.
    На фото у трубостойки в основании площадка, в последствии площадку срезал, на грунте она преимущества не даёт (от раскачки/вырывания), а вот зимой её вполне возможно за площадку бы выперло.
    Сверху к трубостойке подходит сип - заводиться в ящик, из ящика через трубу уходит кабель 4*10 в пнд трубе 20 мм
    Под плитой было заранее проложен кабель канал, а по участку кабель прокладывали летом 15 года с помощью мини экскаватора.
  15. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Весной 15 года, дом внутри представлял из себя склад инструмента и стройматериалов.
    Надо строить сарай - решил я.
    Решено - сделано.
    Нарисовал в Splan схему каркаса, закупил материала. На крышу решено было класть мягкую черепицу, что бы потренироваться и вообще посмотреть как оно будет.
    Было закручено 6 свай 89 мм, на них собрана обвязка, она же является полом для сарая.
    Ну а дальше все как всегда.
