1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 51
Каркасник 6х6 с антресолью и открытой террасой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Джейрико, 08.10.15.
  1. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    Какое отопление сделано или планируется? видел гребенку для водяного ТП? или ошибся?
  2. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Когда вижу такие дома, то всегда первый вопрос... зачем ОСБ делать внутри каркаса? Вынесите его наружу... или на природе "химии" не хватает?
  3. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Отопление конвекторное. В гостиной трудятся 3 шт по 1 кв, в тех комнате и в санузле по 1 полукиловатных конвектора.
    В гостиную поставил nobo, в другие помещения Termor
  4. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    При моей схеме наружней обшивки, такой пирог стен мне представился наиболее оптимальным и технологичным.
    О вреде ОСБ спорить считаю бессмысленным, ибо - "Жить вредно. От этого умирают."
  5. AndreiNovikov
    AndreiNovikov
    AndreiNovikov
    А как вы планируете сделать печь в парной?
  6. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Хотя парная и была в плане, решили это помещение отдать под хоз нужды. Там гардеробная/прачечная.
    P. S. Жена при проектировании просила, что бы в доме обязательно была сауна, но потом как то поостыла, а я вообще париться не люблю.
  7. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    В продолжение темы покажу как делал открытую террасу, то что американцы называют deck - палуба.
    Еще при подъеме коробки отец говорил, что с террасой я по-жадничал, всего 1,5 метра в глубину.
    Весной 15 года я и сам пришёл к тому, что хочу большой настил перед домом на который можно выйти босиком, поставить шезлонги и зонт или просто посидеть с семьей.
    Когда крутили сваи под сарай, заодно закрутили сваи под террасу.
    3 сват в ширину на расстоянии 3.6 м от существующего края террасы.
    Всего длина нового настила планировалась 4,6 м, что с существующей террасой дома даёт 6,1 метра длины и 6 метров ширины общего настила.
    Поле под террасой слегка выровнял, закрыл геотекстилем и засыпал песком.
    У свай сделал небольшие юбки из ЭППС, что как я надеюсь предотвратит влияние морозного пучения на сваи.
    На сваи кинул сплоченную балку 200*150
    В существующей обвязке, сделал выпил для опирания крайних лаг настила.
    Кинул крайние лаги и и проверив диагонали закрепил с несущей балке. IMG_3186.JPG IMG_3187.JPG
    Накидал и раскрепил лаги.
    С одной стороны они опираются на балку, с другой стороны крепятся к крайней доске существующей террасы на оцинкованных скобах "опорах бруса"
  8. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Так выглядел участок 18.05.15
  9. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Увы и ах, не делал фото когда накрывал настил лиственницей и так нагрузки хватало. Колени и поясница отваливались.
    Но постараюсь общие моменты рассказать.
    На фото показано, как отличается настил покрытый в 2 слоя маслом для террас от тиккурилы (слева) и одним слоем того же масла (справа)
    Изначально хотел на террасу стелить палубную доску из сосны, она и толще и дешевле лиственницы, но представив нагрузку на этот настил понял, что нужна порода не только более стойкая к влаге, но и более плотная и как следствие прочная. Постоянные хождения, ножки мебели, падающие предметы - сосна бы этого не пережила с сохранением первоначального эстетического вида.
    Итого: куплено 50 квадратов палубной лиственницы 28*140*4000
    при укладке на 6 метровую палубу доска идет почти без отходов: 4+2 метра.
    В один слой доски обработаны в круг, второй слой нанесён только сверху.
    Доски укладывались с зазором по кругу в 5 мм.
    Что получилось в итоге.
    На переднем краю будут установлены светильники.
    На счёт перил не знаю, нужны ли они.
  10. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Уважаемый! Да Вы Мастер! Очень понравилось. Пока нашёл для себя единственную "непонятку"- на какую глубину ввинчивали сваи под домом?
  11. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Заглубление свай 2-2.2 метра. Сваи использовались 2,5 и 3 метровые.
  12. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Не слишком глубоко? Читал, что сваи обычно должны быть установлены на глубину ниже уровня промерзания грунта. Я так понял, что Вы из Московской области. А там, насколько помню, глубина промерзания 1,5- 1,8 метра. Наверное, можно было использовать сваи покороче?
  13. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Каждая свая завинчивается "до отказа", т. е до момента, пока свая не наберёт расчётную несущую способность.
    ПО умолчанию, сваи монтируются ниже глубины промерзания, а вот на сколько ниже, это зависит от несущей способности грунтов.
    У меня на участке плотный суглинок, поэтому сваи загнали на 2 метра. На слабонесущих грунтах, сваи могут заглубляться на 4 и более метра.
    Так же хочу заметить, что перед монтажом всего фундамента, ко мне приезжали спецы из этой же конторы и производили замер несущей способности грунта завинчивая сваю с прикреплённым к ней динамометром, поэтому длину свай рассчитывали исходя из статистических данных.
  14. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Решил освоить новый для себя вид деятельности, приклеивание плитки.
    Затарил материал
    Керама Марацци коллекция Суоми.
    Каждая плиточка 10*10 см. Панно 30*40. Не всегда плитки в панно склеены ровно, нужно за этим следить.
    Клал плитку первый раз, поэтому сравнивать не с чем. По моему мелкая плитка геморройная в работе, но зато позволяет меньше обращать внимания на неровности основания (волну из мелкой плитки сложнее заметить)
    Плитку клеил на белый литокол, затирал гидрофобным церезитом (в ведёрках)
    Хрен я когда ещё буду сам плитку класть, но опыт полезный.
    Получилось вот что:
    IMG_3288.JPG это правый угол напротив входа в с/у
    IMG_3293.JPG это угол слева у входа в с/у
    IMG_3294.JPG это душевой угол (справа от входа)
    Всегда хотел су с зелёной плиткой - получил:)]
  15. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Очень даже ничего, особенно для первого раза :super:
