1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
Два одноэтажника через дорогу, оба со вторым светом, с подсветкой фасада и конечно на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жена Шанса, 08.10.15.
  1. filippinka
    filippinka
    filippinka
    Достойный получился домик, была возможность немного его посмотреть в натуре.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, о чем я предупреждал всех...ГАРАЖ НАДО ДЕЛАТЬ ДЛИННЕЕ...Хотя-бы 7 метров.
    На фото джип упирается от ворот и в стену...:(
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Шанс, возвращаюсь к своему вопросу и добавляю еще один, т. к. нахожусь в процессе обшивки.
    Вопрос относится к технологии. Меня полностью устроил ваш ответ в отношении того, что угол у имитации бруса можно сделать идеальным и похожим на сопряжение настоящего бруса. Здесь я бы добавил, что еще более схожей картина получится, если "брус" сделать в разбежку (это мысли вслух).
    Мне нужно было выяснить как именно мне, которому не нравятся вот эти планки, закрывающие углы внутренние и наружные, обойтись без них. Как поступить с внутренними углами я понял - идеально подогнать и все.
    Теперь вопрос по наружным углам: получится ли мне выполнить задачу- "обойтись без уголков" ,если например заменить торцевые доски на толстый брус 50х200,по ширине стенки или бруса заподлицо? Или брус ЛВЛ, например, подшить.
    В посте 207 это на 1й фото брус у входа в санузел, в посте 206 на последнем фото перегородка.
    На первой фото (пост 207) снизу подшить брусом 50х200,а на последней (пост 206) поставить такой же брус вертикально вместо коротких дощечек в проем.
    Имеет ли право на существование такой вариант?
    Понимаю, что не везде можно так сделать, на том же угле у входа в санузел такой вариант не пойдет.
    Может в этом случае на угол мне поставить брус 150х150?
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Где то в каркасном разделе была тема, где делалась имитация перерубов плашками из клеенного бруса.
    Извиняюсь, Вы имели ввиду углы внутри помещения
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да, наружные углы внутри помещения.
  6. Orc66
    Orc66
    Orc66
    основной недостаток этой проводки - конский ценник :no:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    А мне её даже бесплатно не надо:no:.
    Основной недостаток этой проводки - её видно! :)]
  8. Orc66
    Orc66
    Orc66
    когда тебе ее бесплатно отдавать будут - бери.
    Потом договоримся)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    + легко повредить механически.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Tim1313, да). Кошечка будет коготки точить:)].
    А если серьезно... Иногда бывает стильно и в тему проводка с 1-2 витыми проводами... Но когда я вижу рядом 5-6 проводов, а потом они расползаются в разные стороны, то мне просто плохо становится. Я ничего кроме них в комнате не вижу. И мне кажется, что их "техничность" никак не соединяется с природностью дерева.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А я жил у деда в доме с такой проводкой. И во всей деревне такая была. Причем не от жиру а потому что другой не было тогда :)] и мне очень нравилось тогда и сейчас нравится, а изоляторы были вместо игрушек, трудное детство :aga:
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    В доме деда до сих пор такая проводка в одном из помещений. Главная проблема для хозяйки дома - пыль. Очень нудно протирать эти проводочки...
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    нынче с пылесосом, да еще и с центральным, это не проблема - маленькой щеточкой можно все легко убрать
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Очень круто вы поработали. отличный вышел дом.
    можете пофоткать поближе и сбоку в открытом состоянии панорамных окон с дверью
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Лучше тогда сделать как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/325591/
