1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Тильт-ап гараж на ушп
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем duplet77, 08.10.15.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Порядок должен быть во всем
    Это вы у нас не спрашивали, а мы думали вы знаете. :hello:
    Хотя бы вот здесь уже обсуждали
    Да, и воды много, купите пластификатор или фейри на худой конец
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @duplet77, как-то широковато у Вас подрозетники получились. Специально под какого-то производителя рассчитано? Или сюрприз электрику приготовили?
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    IMG_20151013_151649.jpg Подрозетники гуси, один в другой вставляються. А электрика у меня на этой стройке точно не будет. Уж провод к розетке я точно прикручу. :)
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Уж больно далеко эти гуси разлетелись! Тройной блок может не встать штатно. Но это ж гараж! Даёшь индустриализм!
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Трафарет,
    Да, над креплением блока нужно еще подумать. Самое простое на деревяшку каку нибудь прикручивать подрозетники саморезами (каждый) в ряд чтоб не ерзали. Тока неохота деревяху в стене оставлять. В детстве видел передачку про египтян, они здоровенные глыбы для пирамид кололи при помощи деревянных клиньев которые забивали в просверленное в камне отверстие а потом заливали водой. Клин намокал, разбухал иалга.
    Ладно подберу пластик какой нибуть или жесть.
    Это детали главное проводка у меня в стенах уже заложена считай. Рядом друг построился так у него в пеноблоке дырки под розетки да штробы спецальный дядька неделю ковырял небесплатно естественно :) а потом второй все енто дело штукатуркой замазывал также за деньгу а уменя ХА ЛЯ ВААА и быстро при том:super:
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Египтяне так точно не делали, так похабно делает только наша цивилизация =) по теме можно погуглить "мегалиты" =)
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Видимо разошлись при сборке... 71мм должно быть в осях, примерно так выглядит
    Я тоже не уделил в свое время этому должного внимания, поставил около 100-120мм в осях. Теперь наверное только одинарные блоки с промежутками станут
    Хотя мои "подрозетники" ближе и не поставишь
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Учтем товарищи на будущее. Для гаража нормально. Следующие будут как в аптеке.
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Не надейтесь на это.
    Как видите на графике не значатся температуры ниже 15 °.
    На мешке с цементом - указано 5 °.
    Ниже этого значения цемент не работает - перестаёт проходить хим. реакция.
    Время сушки бетона - минимум 28 дней. Во всё это время должна быть обеспечена температура более 5°.
    По собственному опыту скажу, что сушка удлиняется в 2 раза если на улице +7° вместо 20°.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО приобретите противоморозную добавку. Она же является пластификатором. 250 р. за 10 литров вас не разорят, а спать и жить будете спокойней.
    При её использовании можно добавлять 4-6 % от массы цемента. На мешок - 2,5 литра. 10 л - 4 мешка. Но оно того стоит.
    Удачи !
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а вот это Вы зря. График не показывает зависимость набора прочности от времени в диапазоне менее 15%, но, как видно из графика, бетон за неделю даже при +1*С набирает 30% марочной прочности, а при +15*С и все 70%
  11. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    а еще видно что при +1 через 30-40 дней бетон наберет максимум 70% прочности, и на этом все, хоть как его потом грей, выше 70% уже никогда не наберет
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    График то обрывается на 28 дней при температуре +1 и при наборе прочности в 67%, но, бетон всё равно будет и дальше набирать прочность. Он с годами может становится прочнее.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    По графику при 25 градусах на 29 день бетон набирает уже 110%.:super: Вот так зальешь М300, а через годик уже М500 будет. :aga:
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ничуть.
    Цемент не работает ниже 5° - это аксиома.
    И то что на графике есть шкала в 1 °, то это означает лишь то, что использовался цемент с присадками. А у топикстартера их нет. Не нужно советовать того, что не сделал бы себе зная все нюансы используемого материала.
    Вот фото недавней штукатурки. Делалась перед внезапным выпадением снега. Хватнула минус 2° ненадолго и не сразу.
    В итоге крошиться пальцами и вся в "рассоле". Придётся всю снимать и переделывать.
    А тут бетонная стена. (То бензин, а то дети ©)
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Запугали в конец. Что, не созреют мои стенки? замораживаю стройку нафик.
