1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Тильт-ап гараж на ушп
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем duplet77, 08.10.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Вот что должно получиться
    Раскладка плит
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наверное уже поздно, но проще в гофру просунуть провод, а потом её уже и замоноличивать.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Можно и так, если провод не будет мешаться во время заливки.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Провод начинаеться в подразетнике и заканчивается в коробке на этой же плите. А уже из коробки короткая ПНД.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Зарядили еще две плиты. Запасся противоморозной добавкой. В воскресенье зальем. IMG_20151031_165757.jpg
    В этой плите будет электрощит. Заложили трубы под входящий кабель и под разводку под крышей.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Готово. Сегодня еще две плиты махнули.
    Опытным путем доказанно что возить готовый бетон в тачке гораздо приятней чем таскать щебенку и песок в ведрах. :)
    Поясню (опытные не смейтесь, это моя первая стройка) на первых трех плитах ставили мешалку над опалубкой и таскали к ней все ведрами. Замудо..сь страшно. Сегодня поставили мешалку возле щебня и песка, протянули туда шланг, а готовый бетон возили в тачке и лили в опалубку. Махнули две плиты (чуть больше куба) за три часа даже толком не вспотев.
    На этом строительный сезон закончим. Продолжим под весенним солнышком.
    В целом считаю что с технологией не ошибся - дешево и быстро. Трудозатрат минимум. Ничего никуда таскать не надо, для самостроя самое оно. На днях прикину во сколько обходится кв м стены.
    Еще раз огромное спасибо wildcat у за технологию, до этого собирался делать в несьемной опалубке, трудозатрат там на порядок больше.
  7. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    На будущее:
    1. Засыпаешь запас щебня и песка с запасом или чтоб к обоим кучам был подъезд Камаза. если подъезда нет- то запас щебня делаешь сразу, а потом песок (подвозишь по мере расходования).
    2. Привезя одну кучу накрой её пленкой\старым банером- потом вторую кучу вывалишь почти сверху. (ближе).
    3. Цемент при больших объемах тоже лучше растарить из мешков в большую кучу и накрыть. на весь объем дня рабочего.
    4. Из 4х европоддонов поставленных на попа с кинутой внутрь пленкой\баннером получается удобная емкость на 1м3 (ну чуть меньше) высотой 80 см из которой очень удобно черпать ведрами воду.
    5. Собственно бетономешалку ставишь ПОВЫШЕ на полметра. И ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВО. Это сильно повышает производительность). Засыпаешь лопатой по очереди щебень-песок-цемент в нужном количестве. пропорции лопатами измеряешь (лопата щебня не равна лопате песка или цемента).
    6. Выливаешь из бетономешалки В ДРУГУЮ СТОРОНУ от стороны загрузки в сколоченный ящик. в Ящик (лучше в форме желоба) должно входить не менее трёх-четырех замесов. В ящике один разгрузочный люк. снизу-сбоку, чтоб тележку подкатил (ведро подставил) заслонку поднял- бетон пошел в тележку-ведро. Наполнилось-заслонку закрыл.
    ... Собственно при этой технологии 3 подсобника и я добивались от 125 литровой бетономешалки более 6м3 в смену (даже 4 часа) не сильно и уставши. Один стоял на загрузке (менялся), двое таскали. Замес сам минуты три. ВАЖНО: не грузите бетонку полностью. Не более 2\3 возможного объема. короче полупустую интереснее гонять чем перегруженную.
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Да. Забыл...
    Чтоб щебень-песок проще двинуть поближе к бетономешалке когда он кончался мы использовали старый жигуль и трос с доской...
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Позвольте и мне пару слов по процессу замески бетона для начинающих.
    1. Выход из бетономешалки = чуть меньше половины её паспортного объёма.
    2. В бетономешалку загрузка инградиентов вёдрами, в вёдра цемент, песок и щебень загружать руками, никаких лопат.
    3. Расположение бетономешалки и куч щебня и песка - треугольник.
    4. Самая удобная ёмкость для цемента - ванна.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @weldcut,
    А лопаты чем не угодили? Щебенку в ведро руками что ли насыпать?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Представьте, что у вас нет лопаты. Возьмите ведро, подойдите к куче щебня и вонзите это ведро в кучу. В результате этого "вонзания" часть ведра уже будет со щебнем. Остальную часть задвинте в ведро руками, обоими. Попробуйте. Все, кто хоть раз это попробовал, не возвращались к лопате уже никогда. На фото случайно попал как раз момент наполнения ведра щебнем P8120035.JPG P8120036.JPG
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Делал так. Лопатой конечно медленней, но хребет целей. :)
  14. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    У Вас бетонка и кучи далеко друг от друга. Мы обычно прям рядышком все, чтоб стоя на одном месте (не таская) лопатой все закидывать. Примерно как цемент из ванны у Вас на фото.
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вставлю и я свои пять копеек. Щебень с одной стороны, песок с другой стороны. Щебень и песок в основном "черпаем" сразу несколько ведер, а потом досыпаем лопатой. Вода из шланга в ведра.
    Важный момент - бетономешалку купил специально объемом груши 160 литров, при этом один замес получается как раз на один мешок цемента 25 кг. Не нужно пересыпать, высыпается прямо из мешка.
    На панели (типа марка М-300) мешали так (все ведра по 12 литров, насыпаются полными, для воды ведра на 7 литров):
    - 2 ведра щебня
    - 2 ведерка воды (воды по нижний поясок)
    - мешок цемента
    - ведро песка
    - ведро щебня
    - ведро песка
    - ведро щебня
    - ведро песка
    - 2 ведра щебня
    - через время добавить воды со шланга, считая "секунды", быстро приноравливаешься к сегодняшней влажности песка и начинаешь набирать воду по нижний/средний/верхний поясок.
    Ведра высыпаем не резко, стараясь растянуть на один оборот бетономешалки, сыпем по краю груши.
    Время перемешивания после последней добавки воды - приблизительно 2 минуты, за это время подносятся ведра на следующий замес, набирается вода. Тут важный момент - в работе 9 ведер по 12 литров и 2 по 7 литров. И все, ни одного лишнего ведра не должно быть. Ведра по мере опустошения отбрасываются к соответствующей куче, где их набирает помощник, но не подносит пока не освободятся все. Так вообще не надо думать что уже высыпал, а что еще нет, не запутаешься.
    Все ИМХО, опыт все же не большой, больше 53 замесов за один раз не делали ;)
