1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 14
Тильт-ап гараж на ушп
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем duplet77, 08.10.15.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Всё правильно, за исключением трёх моментов:
    1. Воду из шланга набирать сначала в большую ёмкость, а уже из неё вёдрами в бетономешалку.
    2. В процессе избегать приноровительных трудовых движений, только решительные. Песок из ведра высыпать не по краю груши за оборот, а сразу и резко - так легче и быстрее. Если объём замеса меньше половины физического (паспортного) объёма груши, то песок сразу же размешивается и без комков.
    3. Нужно постараться сразу приноровиться к количеству воды и выливать её сразу всю в начале замеса.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Прикинул расходы на метр стены.
    На плиту 2.08*3.13 уходит.
    Псб 25 (на гараж сделал слой 50) 0.32 мкуб * 2500=813 руб
    Псб 15 0.47 м куб * 1500= 705 руб
    Арматура 8 40м *14=560руб
    Бетон 0.55 м куб месили сами
    Щебень известковый 0.5 куб - 500 руб
    Песок 0.3 куб - 100 руб
    Цемент четыре мешка по 240 - 960 руб
    Клей для пенопласта титан 200 руб.
    Герметик для швов самый дешевый 200 руб.
    Итого 4038 руб или 620 руб за кв метр утепленной стены которую осталось затянуть стомиксом снаружи и клеить обои внутри. Причем это не вспененное непонятно что а реальная бетонная стена.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У примерно то же самое получилось - около700 р/м2.
  4. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Точно знаю на 100%, что лет 20 назад этого гаража не было там. Но вот случайно оказавшись в тех местах через 20 лет, увидел сие рукотворное хоть и не tilt-up, но монолитостроительное чудо из самомесного ж\б бетона с рухнувшей ж\б кровлей и вообще...
    Желаю всем ж\б строителям, чтоб у них так никогда не получалось.
  5. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
  6. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    1 Технологию tilt-up придумал не wildcat, но он пионер на данном форуме по её использованию и придал многим уверенность в ней :super:
    2 Выражение "На порядок" означает ровно "в 10 раз"...
    3 Вы судя по сообщению вроде не делали в несъёмной опалубке, да и разная она бывает... Если реально и не предвзято разбираться, то ещё неизвестно где трудозатрат (и во сколько раз) может быть больше, да и не только их...
    У меня совсем нет желания и цели затеять спор и т. д., tilt-up хорошая технология :super: - согласен, но с вашим утверждением не согласен. :no: :hello:
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Вадимус,
    Suum sue
    Каждому свое.
    Но как представлю что весь этот бетон надо было бы таскать на высоту 1.5-2.5 метра... и люблю тилт ап все больше. :)
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    А развалин таких по стране... и по любым технологиям построенных полно.
  9. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Размазывать здесь не хочется, скажу лишь коротко, что в другой монолитной теме, много способов приведено как это делать быстро и без напряга. Простейший не дорогой самодельный подъёмник поднимает чела вместе с тачкой раствора на высоту. Можно конечно как и у wildcat самодельный бетононасос замутить, но подъёмник проще, дешевле и потом его в качестве лифта и т. д. в готовом доме можно использовать.
    Другие монолитные ж\б технологии могут как минимум не меньше чем тилтап...
    Бетон отличный, прочный и долговечный строительный материал, но и даже его можно скомпромитировать криворукостью.
  10. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @duplet77, @Вадимус, я первый этаж построил по тильт-апу, второй в несьемной опалубке. Если бы знал сколько натягаемся бетона на второй этаж, то делал бы оба этажа по тильт-апу! Всякие подъемники это классно, но стоят денег, а применить их потом в качестве "лифта" - так не сараи строим, а дома! Разве что лифт в погреб, но и туда спорно применение. Я даже купил электролебедку, сварил "козлы" для подъема бетона, попробовал и прозрел - сколько времени она будет поднимать/опускать... очень медленно, от бетономешалки отставала раза в два, при том что два человека на ней задействовано.
    В общем, если бы сейчас строился заново, то сделал бы из тильтапа всё, в том числе и крышу. Да, трудоемкая технология в плане подготовки, трудоемкая, но не тяжелая. За то бетонировать панели потом одно удовольствие. И делать это можно параллельно с устройством фундамента. А потом за несколько часов работы краном получаешь коробку.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Automatics,
    Как вам видиться крыша по этой технологии?
    Сам сейчас голову ломаю как замкнуть тепловой контур и получить при этом то что запланировал
  13. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @duplet77, видится хорошо, главное определиться как занкерить плиты крыши. Но опыта в крыше у меня нет, одна теория, а вот @weldcut строил хозблок и крышу сразу отливал на земле, а потом смонтировал одновременно со стенами.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Смотрел.
    Ваше виденье теории тоже ОЧЕНЬ интересует
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Покажите Ваши наброски. Вы же в объеме рисуете, Вам удобнее увидеть "мостики холода".
